Diagnose/Uitlees stekker
maar als ik het goed heb dus wel uitgelezen kan worden met het uitleesapparaat waar een foto van wordt geplaatst.
nu is de vraag dus, waar zit de stekker waar dit uitlees apparaat op aangesloten kan worden ????
en heeft de gewone dealer de beschikking over zo'n uitlees apparaat ?
herkent niemand zich in de symptomen die ik gaf van de motor ?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Zal ik de mijne dan ook meebrengen?Heb je de bijlage?Anders kopietje?Baseman schreef : Ik zal hem voor de sleuteldag eens in de kofferbak mikken, want volgens mij heb ik deze, maar twijfel of ie compleet is.
Dus..................
Groeten,Hedwig
Ik dacht van wel, ik zal eens kijken en er een scan van maken.hlambrechts schreef : Heb je de bijlage?Anders kopietje?
(indien bovenstaand niet correct is hoor ik het graag)
Dus misschien kan je de benzinepomp eens checken, het schijnt dat hij hoorbaar aan moet slaan zodra je de auto op contact zet (deur open, hoor je t beter)
succes!
- eric visser (GAST)
Het motorprobleem lijkt inderdaad heel erg veel op het -kapotte benzinepomp onder de stoel- verhaal! Was het na het vervangen van de betreffende pomp weer in orde, want dat kan ik niet echt uit het verhaal opmaken, en zit er in een 850 toevallig dezelfde pomp, weet iemand dat???(er staat hier namelijk een sloper om de hoek !!!)
Weet ook iemand hoeveel druk de pomp behoort te geven op de galerij (common rail) van de injectors (verstuivers) ('t is eigenlijk net een diesel hé met elekrtonische inspuiting, alleen dan met andere brandstof....)??
Alvast bij voorbaat dank voor de snelle en vele reacties!
Groeten, Eric (de papa van Turbo-Kevin....)
