Diagnose/Uitlees stekker
ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een Volvo 740 Turbo Estate uit 1986 (foto's volgen later).
er is echter een probleem met de motor, en deze moet uitgelezen worden, maar we kunnen de uitleestekker niet vinden. het betreft hier een B230FT, dus die zou er moeten zitten. de vraag is echter waar .....
hij zit niet op het schutbord, wat de gebruikelijke plaats schijnt te zijn. weet iemand waar deze dus nog zou kunnen zitten ?
Alvast bedankt, Kevin
In de documentatie hier op de site, staat een overzicht van storingscodes, waarmee je verder moet kunnen komen, denk ik.
- John Dutman
ik blijf het erg vreemd vinden dat ik het maar niet kan vinden.
de motor loopt trouwens als volgt.
starten doet hij meestal wel, maar als je dan een klein beetje gas geeft valt hij al uit, bij volgas valt hij altijd uit. soms blijft hij draaien als je een beetje gas geeft en kom je zo ongeveer tot 4000 toeren, maar ook nog steeds niet veel gas geven, anders valt hij stil. ook loopt hij soms maar op 2 of 3 poten. bougie's e.d. zijn nieuw en ontsteking is goed.
De 740 Turbo uit 1986, is toch geen carburauer-blok, of wel?Als je een ECU hebt, moet ie toch uit te lezen zijn?Met een carb heb je volgens mij geen ECU, dus dat zou dan kunnen, maar ik dacht dat icm een Turbo niet kon.jdutman schreef : Bij mij zit er geen kastje daar, ook een 1986er Turbo.
- John Dutman
ook zit er een hele computerhandel bij de voeten van de bijrijder. ik neem aan dat dit de ECU is.
- eric visser (GAST)
Eric
- Leon Doensen
Oplossing is ombouwen naar LH 2.4 maar das een hoop werk......... Maar dan heb je wel zelfdiagnose.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Terwijl ik de foto aan 't bewerken was heeft Leôn het antwoord al gepost.Het is inderdaad zo dat pas vanaf modeljaar 1990 de B230 FT is uitgerust met een zelfdiagnose systeem.Voor modeljaren daarvoor, dus vanaf modeljaar 1985 t.e.m. 1989, heb je een uitleesapparaat nodig zoals onderstaande:ldoensen schreef : Een B2x0 ET is Motronic en die heeft geen zelfdiagnose. Een B230 FT(die ik zelf ook heb) heeft t/m '89 ook geen zelfdiagnose(LH Jetronic), dat komt omdat die uitgerust zijn met LH2.2
Die zijn ook uitgerust met een Hallgever ipv een BDP sensor.
<img src="/sites/default/public_files/user717/8190.jpg" border="0" width="491" height="500" />
Weer iets om voor te sparen Bas.
Groeten,Hedwig
