Automaat schakelt niet meer!!
02-11-2009 18:06 #1251828
Beantwoord door V700 register in topic Bak
Wat staat er bij?
PND321
of
PND21
PND321
of
PND21
02-11-2009 18:08 #1251829
Beantwoord door V700 register in topic PRND21
Staat erbij,
PRND21
Staat erbij, overigens is het typeplaatje op de bak op mysterieuze wijze verdwenen is nergens te vinden..
02-11-2009 18:18 #1251831
Beantwoord door V700 register in topic R vergeten
PRND21 is een: AW71-L
Je hebt dan ook een klein knopje op de (linker)zijkant van je pook zitten .......
02-11-2009 20:18 #1251850
Beantwoord door V700 register in topic Staartstuk lager
Als het een AW71 is dan is zeer waarschijnlijk het staartstuklager van de uitgaande as versleten. Dan krijg je een bonkend geluid vanwege de speling, gaat de automaat olie lekker op die plaats, en op den duur is er olie gebrek, gevolg geen koppel meer. De speling kan je voelen door de as een paar keer even stevig van boven maar beneden te bewegen.
Ik heb het 2 keer bij een AW gehad onder een 760, lager en kering vervangen (eventueel het uigaande stukje as als deze ingesleten is), olie vullen ,dan zou het weer in orde kunnen zijn..
Let wel op, het lager moet netjes eruit en de nieuwe erin geperst worden. Is een tamelijk dun glijlager.
Groeten,
Ad
Groeten,
Ad
02-11-2009 22:59 #1251939
Beantwoord door V700 register in topic De olie blijft nu wel in de
De olie blijft nu wel in de bak en is ruim op pijl maar hij schakeld nog steeds niet over, speling zit er zeker op, krijg ook dat stuk (met die gaten) er niet af zit echt vast.. heb ook geen brug of zo ter beschikking dus is wat lastig achter te komen, maar ik hoop op zo iets maar iemand moet het voor mij gaan bekijken, zodra ik honderd procent weet welke bak ik heb..
04-11-2009 16:41 #1252127
Beantwoord door V700 register in topic Ja ja we weten het
Volvo nederland gebeld, en wat blijkt het is een AW70 automaat, land van herkomst is Duitsland!
Wie o wie helpt mij aan een goede AW70 automaat!!!!!!
06-11-2009 20:58 #1252356
Beantwoord door V700 register in topic Succes met zoeken..
06-11-2009 21:32 #1252361
door Alexander Satter
daar is deze rubriek ook voor. <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">
cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203FB.gif
" title="Click to get more." />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ads
ik zou het in ieder geval proberen om een ad te zetten in de rubriek onderdelen gezocht.jonathan123 schreef : Volvo nederland gebeld, en wat blijkt het is een AW70 automaat, land van herkomst is Duitsland!
