Automaat schakelt niet meer!!
Er staat hier op de site een VIN-decoder, zoek die even op, klop je VIN nummer in (met hoofdletters) en kijk welke automaatbak eronder hangt.Op volvo-forum schreef je AW71, maar ergens lijkt me dat onwaarschijnlijk. Ik zou eerder een ZF4HP of zo verwachten.
En had je die 6 boutjes nagekeken?
Dit is de info van de Decoder
Je hebt er een ZF22 bak onder liggenjonathan123 schreef : <table border="1"><tbody><tr><td>Item </td><td>Code </td><td>Betekenis</td></tr><tr><td>Fabrikant </td><td>YV1 </td><td>Volvo</td></tr><tr><td>Model </td><td>74 </td><td>740</td></tr><tr><td>Aantal deuren </td><td>4 </td><td>4 deurs sedan</td></tr><tr><td>Motor </td><td>83 </td><td>B23K</td></tr><tr><td>Versnellingsbak </td><td>5 </td><td>ZF4HP22, AW71-Lockup</td></tr><tr><td>Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) </td><td>H </td><td>1987</td></tr><tr><td>Fabriek </td><td>1 </td><td>Torslanda - Zweden</td></tr><tr><td>Chassisnr </td><td>175414 </td><td>Serienummer</td></tr></tbody></table>
- Henk, Bunde (D) Lidnr: 1047
- Volvo V70 D5 2000, AW50-42 (223.000 km.) (Privé)
- Volvo 850 TDI Estate, 1997, AW50-42 (367.000 km.)
- Volvo 940 GL Estate 1992, B230FB, M47 (309.000 km.) Te koop.
- Volvo740 GL Sedan, 1991, B2
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
1 of 2 litertjes olie uit een a-bak en hij kan geen druk meer opbouwen.
Lekkage resulteerd dan uiteindelijk altijd in het niet meer kunnen schakelen.
Het 'geluid' zal echter ook op nog een ander probleem duiden.
kijk even waar de olie vandaan komt.Ghia schreef : Hoi,
heb gebonk kan duiden op een defect van de koppelomvormer.
die ook de lekkage heeft veroorzaakt.
schakel unit werkt op druk van de oliepomp hoe harder je rijd hoe hoger de hoger de druk , hoe hoger de versnelling.
probeer eens wat olie 1 a 2 liter (indien het peil te laag is) toe te voegen en kijken of er dan druk is om te schakelen.
zo ja dan kijken waar de olie uit komt.
in het koppenhuis zit een roostertje
als daar olie uit komt zal er een las naad van de omvormer lek zijn.
als een koppelomvormer geen of weinig olie heeft kan deze geluiden gaan maken.
zie verder PBtje
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
heb vandaag de aandrijfas los gehaald, 2 weken terug kon ik die flens?! (ding waar de gaten in zitten voor de bevestiging van de bouten van de as) er heel makkelijk afhalen nu zit hij muurvast.. De bak beschouw ik als overleden, wil graag met zekerheid weten welke bak ik heb, ik hoor AW71 en ZFHP22... moet het zeker weten, daarom hieronder nog eenmaal de gegevens van mijn auto!
Fabrikant YV1 Volvo Model 74 740 Aantal deuren 4 4 deurs sedan Motor 83 B23K Versnellingsbak 5 ZF4HP22, AW71-Lockup Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) H 1987 Fabriek 1 Torslanda - Zweden Chassisnr 175414 Serienummer
kenteken: TR-16-BX
Auto is van '87 naar NL gekomen in 88, herkomst onbekend.
Hoop dat jullie me nog verder kunnen helpen!
