Automaat schakelt niet meer!!
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-10-2009 13:17 #1077002 door Mathy van Nisselroy
Automaat schakelt niet meer!! is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Na een ontspannen weekendje duitsland met de 740, op de terugweg rare geluiden uit het vooronder. Raar bonkend geluid/gevoel wat sneller ging naarmate de snelheid hoger werd. Bij lage snelheid(30km/h) bij gasgeven geluid/gebonk weg, gas los weer gebonk.. Gestopt op de vluchstrook, onder de auto drijfnat van de automaten olie(alle olie), auto naar huis met de ambu. Net geprobeerd te rijden rijdt wel voor en achteruit maar schakelt niet. Handmatig van 1 naar 2 helpt ook niets. Ik vrees een overleden automaat wat zijn jullie gedachten?
25-10-2009 14:02 #1250674 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke bak?
En, welke bak was het nou?
Er staat hier op de site een VIN-decoder, zoek die even op, klop je VIN nummer in (met hoofdletters) en kijk welke automaatbak eronder hangt.Op volvo-forum schreef je AW71, maar ergens lijkt me dat onwaarschijnlijk. Ik zou eerder een ZF4HP of zo verwachten.
En had je die 6 boutjes nagekeken?
25-10-2009 14:12 #1250675 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Item Code
<table border="1"><tbody><tr><td>Item </td><td>Code </td><td>Betekenis</td></tr><tr><td>Fabrikant </td><td>YV1 </td><td>Volvo</td></tr><tr><td>Model </td><td>74 </td><td>740</td></tr><tr><td>Aantal deuren </td><td>4 </td><td>4 deurs sedan</td></tr><tr><td>Motor </td><td>83 </td><td>B23K</td></tr><tr><td>Versnellingsbak </td><td>5 </td><td>ZF4HP22, AW71-Lockup</td></tr><tr><td>Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) </td><td>H </td><td>1987</td></tr><tr><td>Fabriek </td><td>1 </td><td>Torslanda - Zweden</td></tr><tr><td>Chassisnr </td><td>175414 </td><td>Serienummer</td></tr></tbody></table>&#160;
Dit is de info van de Decoder
25-10-2009 16:59 #1250682 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ZF22
jonathan123 schreef : <table border="1"><tbody><tr><td>Item </td><td>Code </td><td>Betekenis</td></tr><tr><td>Fabrikant </td><td>YV1 </td><td>Volvo</td></tr><tr><td>Model </td><td>74 </td><td>740</td></tr><tr><td>Aantal deuren </td><td>4 </td><td>4 deurs sedan</td></tr><tr><td>Motor </td><td>83 </td><td>B23K</td></tr><tr><td>Versnellingsbak </td><td>5 </td><td>ZF4HP22, AW71-Lockup</td></tr><tr><td>Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) </td><td>H </td><td>1987</td></tr><tr><td>Fabriek </td><td>1 </td><td>Torslanda - Zweden</td></tr><tr><td>Chassisnr </td><td>175414 </td><td>Serienummer</td></tr></tbody></table>
Je hebt er een ZF22 bak onder liggen
  • Henk, Bunde (D) Lidnr: 1047
  • Volvo V70 D5 2000, AW50-42 (223.000 km.) (Privé)
  • Volvo 850 TDI Estate, 1997, AW50-42 (367.000 km.)
  • Volvo 940 GL Estate 1992, B230FB, M47 (309.000 km.) Te koop.
  • Volvo740 GL Sedan, 1991, B2
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
25-10-2009 21:54 #1250709 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic olieleiding lek?
Wat is de oorzaak van de lekkage? Is de bak helemaal leeggelopen?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
25-10-2009 22:01 #1250713 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hier ook ?
Deze vraag zag ik ook op het Volvo Forum. Kan dat?
25-10-2009 23:19 #1250728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meer info
Heb je al bakolie gepeild? Zit er nog wel olie in? Misschien is de bak verder in orde, en is er gewoon een gat in de carterpan geslagen? Kruip er eens onder. Het is niet ondenkbaar aangezien in je onderschrift staat dat de auto 4cm verlaagd is.
26-10-2009 13:06 #1250787 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 of 2
Hoi,
&#160;
1 of 2 litertjes olie uit een a-bak en hij kan geen druk meer opbouwen.
Lekkage resulteerd dan uiteindelijk altijd in het niet meer kunnen schakelen.
Het 'geluid' zal echter ook op nog een ander probleem duiden.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
26-10-2009 14:15 #1250796 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
Ghia schreef : Hoi,
kijk even waar de olie vandaan komt.
heb gebonk kan duiden op een defect van de koppelomvormer.
die ook de lekkage heeft veroorzaakt.
schakel unit werkt op druk van de oliepomp hoe harder je rijd hoe hoger de hoger de druk , hoe hoger de versnelling.
probeer eens wat olie 1 a 2 liter (indien het peil te laag is) toe te voegen en kijken of er dan druk is om te schakelen.
zo ja dan kijken waar de olie uit komt.
in het koppenhuis zit een roostertje
als daar olie uit komt zal er een las naad van de omvormer lek zijn.
als een koppelomvormer geen of weinig olie heeft kan deze geluiden gaan maken.
zie verder PBtje
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
02-11-2009 18:00 #1251827 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke bak is het nou??
bedankt voor de reactie allemaal,
heb vandaag de aandrijfas los gehaald, 2 weken terug kon ik die flens?! (ding waar de gaten in zitten voor de bevestiging van de bouten van de as) er heel makkelijk afhalen nu zit hij muurvast.. De bak beschouw ik als overleden, wil graag met zekerheid weten welke bak ik heb, ik hoor AW71 en ZFHP22... moet het zeker weten, daarom hieronder nog eenmaal de gegevens van mijn auto!
Fabrikant YV1 Volvo Model 74 740 Aantal deuren 4 4 deurs sedan Motor 83 B23K Versnellingsbak 5 ZF4HP22, AW71-Lockup Modeljaar (kan afwijken van bouwjaar) H 1987 Fabriek 1 Torslanda - Zweden Chassisnr 175414 Serienummer
kenteken: TR-16-BX
Auto is van '87 naar NL gekomen in 88, herkomst onbekend.
Hoop dat jullie me nog verder kunnen helpen!
