resonantie V90
  • John Blummel
27-09-2009 14:22 #1247804 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic controleren
Controle als volgt:
De grote bout, in het midden van de gebogen metalen houder, waarop dan weer dat stootrubber bevestigd is, mag NIET aan de onderzijde uitsteken. Is dat wel het geval: rubber vervangen.
mvh
John B
24-02-2010 11:30 #1267555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aanzienlijk
Hoewel mijn rubber niet helemaal door was, heb ik hem toch laten vervangen: het scheelt aanzienlijk! Ook bij het inschakelen van de bak (R of D) merk ik verschil. Dank voor de tip!
  • John Blummel
26-02-2010 17:47 #1267807 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic dank!
Geen dank, Martijn, graag gedaan. Scheelt echt veel hoor, zelfs in besturing.
groet,
John
  • Jan Snijder (GAST)
04-03-2010 22:40 #1268659 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Ook van mij.....
hartelijk dank voor deze tip. Vandaag tijdens de 210000 beurt met APK dit rubber laten vervangen. Geen enkele vibratie meer in het stuur en het inschakelen van de D en R gaat weer soepeler als ooit tevoren.
Voor € 61,50 ex.BTW incl. arbeid en onderdeel weer een als nieuw aanvoelend schakelen en sturen.
Groeten, Jan.
20-03-2010 18:30 #1270339 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook namens mij...
John, hartelijk dank voor deze gouden tip! Hoe eenvoudig kan het zijn....Ik zag al beren over gereviseerde versnellingsbakken...Nieuw rubber zit er 200 km's onder en de bak ''klapt'' niet meer zo op het eerste gevoel, en ik heb ook heb het idee dat dit ook invloed heeft op het stuurgedrag zoals Jan al schreef.
Groet Rik
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
20-03-2010 18:42 #1270341 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic avontuur
Zal mij benieuwen. In Gemert ga ik het avontuur ook beleven onder de "s". Wordt tevens mijn eerste "zelf doe" klus. Er resoneert echter (nog) niks, dus ik weet niet of ik het zal merken. Moet lukken volgens mij. Uiteraard zal ik dan weer reageren.
20-03-2010 21:14 #1270358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling
Vergeten te vermelden. Ik heb trouwens ook 1 hydraulische motorsteun vervangen die ''door'' was....Misschien heeft dit ook invloed op het comfort?
Groet Rik
  • John Blummel
20-03-2010 21:46 #1270361 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic dank aanvaard
Hartelijk dank jongens, voor jullie dank.
Heb ik ook eens een positieve bijdrage kunnen leveren , in elk geval in technische zin.
av John B
  • Eric Bakker (GAST)
20-03-2010 22:00 #1270363 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Weinig effect.
Ook ik heb dit blok deze week laten vervangen. Ik merk niet veel verschil, helaas bonkt de automaat nog steeds bij het van N naar D of R.
Nu maar de gesloopte bak van Dimitri gekocht.
