resonantie V90
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
25-09-2009 20:15 #1076479 door Hedwig Lambrechts (GAST)
resonantie V90 is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Het motorgebrom opgelost.
Een tip welke ik niemand wil onthouden:
Enige tijd terug schreef ik dat mijn V90 een resonerend bijgeluid produceerde, zeer storend, zelfs het stuur trilde, men dacht aan het lopen op minder dan 6 cilinders, stuurbekrachtigingspomp etcetera.
De oorzaak:
Werd gevonden in het rubberblok ergens midden onder, zo tussen versn bak en motor, vervat in een soort ijzeren profiel.
Het rubberblok, wat zeker 5 cm dik is, was compleet verdwenen, wat er van restte was door de houder gedrukt, met als gevolg ijzer op ijzer, een enorme trilling resonantie veroorzakend.
De oplossing:
Volvo dealer Oss heeft zaak gelocaliseerd en opgelost middels vernieuwen rubber, tegelijk maar de twee stab stangetjes voorzijde vernieuwd. Nog geen half uurtje werk, V90 rijdt als nieuw.
Het advies:
Controleren, controleren! Kan een hoop ellende voorkomen, de trotse bezitter vreest het ergste, niets minder waar. Graag gedaan, doe er uw voordeel mee, als je het al niet wist.
mvh John B
25-09-2009 20:36 #1247726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukkig geen last van...
maar goed om te weten.
Hoe bevalt de v90 en heb je de andere auto al verkocht.
25-09-2009 22:29 #1247745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ah
DIT ga ik zeker onderzoeken, bedankt!
26-09-2009 08:32 #1247750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal ook eens een blik werpen
Maar vooralsnog heerst er rust.
26-09-2009 22:46 #1247778 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderdeelnr.
John,
Ik heb in Vadis gekeken maar kan het door jou bedoelde rubber niet vinden. Heb je een onderdeelnr?
Gr. Cees
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
27-09-2009 00:37 #1247781 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic waarscijnlijk
waarschijnlijk verkeerd gekeken. <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000202EE.gif " title="Click to get more." />
maar op de vadis onder groep4 sub groep3
staat art 9434223 positie 13 deze zit op de steunbald positie 8 <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank"> cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020414.gif " title="Click to get more." />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • John Blummel
27-09-2009 08:56 #1247788 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Hoi Cees,   Zo bij de tijd
Hoi Cees,
&#160;
Zo bij de tijd ben ik nu ook weer niet, maar goed dat alxndr er is.
Graag wil ik ook nu van de gelegenheid gebruik maken V-(potentiele) eigenaren nog eens op dit euvel te attenderen:
Vervang die rubberblok gewoon, makkelijk zelf te doen, ik heb er bij gestaan: Middelste grote moer losdraaien, moeren van steunbalkje verwijderen, het hele geval uitnemen en blok vernieuwen. Je V90 rijdt weer als nieuw: trillingsvrij in elk geval en mits er uiteraard geen andere mankementen aanwezig zijn. Volgens de Volvo-dealer wordt slijtage van dat rubber in bijna alle gevallen over het hoofd gezien...
&#160;
mvh JOHN B
&#160;
&#160;
27-09-2009 08:59 #1247789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nummer
ceesvane schreef : John,
Gr. Cees
Onderdeelnummer of foto zou mooi zijn. Kan ik controleren hoe het rubber er bij mij aan toe is.
Jan-Willem
965 ambassador-line 1995
<strike>740 black-line </strike><strike>1988</strike>
&#160;
27-09-2009 10:55 #1247792 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic 9434223 AW30-40/43LE 1995- 960 S/V90 ophangrubbber
Vadis pdf van onderdeel toegevoegd aan originele posting.
Groeten,Hedwig
  • John Blummel
27-09-2009 12:43 #1247798 door John Blummel
Beantwoord door John Blummel in topic Bedankt Hedwig
&#160;
Helemaal goed.
mvh John
