resonantie V90
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Een tip welke ik niemand wil onthouden:
Enige tijd terug schreef ik dat mijn V90 een resonerend bijgeluid produceerde, zeer storend, zelfs het stuur trilde, men dacht aan het lopen op minder dan 6 cilinders, stuurbekrachtigingspomp etcetera.
De oorzaak:
Werd gevonden in het rubberblok ergens midden onder, zo tussen versn bak en motor, vervat in een soort ijzeren profiel.
Het rubberblok, wat zeker 5 cm dik is, was compleet verdwenen, wat er van restte was door de houder gedrukt, met als gevolg ijzer op ijzer, een enorme trilling resonantie veroorzakend.
De oplossing:
Volvo dealer Oss heeft zaak gelocaliseerd en opgelost middels vernieuwen rubber, tegelijk maar de twee stab stangetjes voorzijde vernieuwd. Nog geen half uurtje werk, V90 rijdt als nieuw.
Het advies:
Controleren, controleren! Kan een hoop ellende voorkomen, de trotse bezitter vreest het ergste, niets minder waar. Graag gedaan, doe er uw voordeel mee, als je het al niet wist.
mvh John B
Hoe bevalt de v90 en heb je de andere auto al verkocht.
Ik heb in Vadis gekeken maar kan het door jou bedoelde rubber niet vinden. Heb je een onderdeelnr?
Gr. Cees
maar op de vadis onder groep4 sub groep3
staat art 9434223 positie 13 deze zit op de steunbald positie 8 <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- John Blummel
Zo bij de tijd ben ik nu ook weer niet, maar goed dat alxndr er is.
Graag wil ik ook nu van de gelegenheid gebruik maken V-(potentiele) eigenaren nog eens op dit euvel te attenderen:
Vervang die rubberblok gewoon, makkelijk zelf te doen, ik heb er bij gestaan: Middelste grote moer losdraaien, moeren van steunbalkje verwijderen, het hele geval uitnemen en blok vernieuwen. Je V90 rijdt weer als nieuw: trillingsvrij in elk geval en mits er uiteraard geen andere mankementen aanwezig zijn. Volgens de Volvo-dealer wordt slijtage van dat rubber in bijna alle gevallen over het hoofd gezien...
mvh JOHN B
Onderdeelnummer of foto zou mooi zijn. Kan ik controleren hoe het rubber er bij mij aan toe is.ceesvane schreef : John,
Gr. Cees
Jan-Willem
965 ambassador-line 1995
<strike>740 black-line </strike><strike>1988</strike>
Groeten,Hedwig
- John Blummel
Helemaal goed.
mvh John
