cruise control installeren
05-05-2009 17:24 #1074118 door V700 register
cruise control installeren is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
ik heb net de hand weten te leggen op een volledige cruisecontrol voor een 740<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" />. ik heb al twee handleidingen opgeduikeld, 1 van dit forum en 1 van elders, en als ik ze zo doorlees dan is installatie goed te doen. Maar zij er mensen met ervaring die dit varkentje eerder hebben gewassen en tips hebben voor de installatie? zijn er zaken die ik niet over het hoofd moet zien of waar ik tegenaan kan lopen bij het installeren?
 alvast bedankt
Lennert
  • Mathy van Nisselroy
05-05-2009 17:52 #1236718 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Een paar tips
Hallo Leonardus
Als je kabels door een doorvoerrubber moet drukken:
  • Spuit ze dan niet in om ze gladder te maken, want alles wordt gladder. Dus je grip is ook weg.
  • Draai wat schildersplakband om de verschillende draadjes, zodat ze één geheel vormen. Je krijgt ze dan gemakkelijker er doorheen.
Controleer:
  • van te voren of alles compleet is en past.
  • vóór je de bekabeling binnen aansluit waar alle stekkers naartoe moeten.
05-05-2009 18:10 #1236723 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tip.
leonardus schreef : Maar zij er mensen met ervaring die dit varkentje eerder hebben gewassen en tips hebben voor de installatie?
Ja, heb ik, zowel de ervaring met eigen inbouw als een tip, namelijk de handleiding die ik naar aanleiding van de installatie gemaakt heb.
Met die handleiding kán het eigenlijk niet missen.
Wat er wel mist, hoor ik graag, dan werk ik het bij.<h2 class="title"><a href="/node/12683">Inbouwinstructie Cruise Control.</a></h2>
05-05-2009 19:25 #1236739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 740 vs 940
Mathy en Baseman bedankt voor de tips en de handleiding. Als het goed is krijg ik de set morgen binnen. Dan kan ik deze week 's avonds een keertje op tafel alles uitleggen om te controleren of de boel compleet is. Zaterdag staat gepland voor de inbouw.
Baseman, is de cruisecontrol voor een 740 vergelijkbaar met die voor een 940? ik begrijp uit de beschrijving dat deze geldt voor een 940 met een B230FB motor. Bij mij gaat het om een 740 met B230F motor. (wat is het verschil tussen de F en de FB?)
Groeten, Lennert
05-05-2009 19:44 #1236741 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weinig.
leonardus schreef : wat is het verschil tussen de F en de FB?
Weinig, als je het bekijkt ten behoeve van de installatie van de CC.Zolang de gasrol ook verticaal in de lengteas van de auto gemonteerd is, is er geen verschil, naar ik aanneem.
05-05-2009 20:01 #1236744 door V700 register
ik heb ook 2 mnd geleden een CC set ingebouwd.
volgens mij hebben de laatste bouwjaren 940 standaard al de CC bedrading in de kabelboom zitten ( die van mij in ieder geval wel)
Bij de 740 moet je misschien een aanvullende bekabeling aanleggen.
Voor de rest is het een kwestie van alle componenten beschikbaar hebben en inbouwen. (denk aan beugeltjes, pedaal schakelaars, vacuum slangwerk, gasrol, balgje, control unit, bedieningspookje.)
Aansluiten was bij mij een kwestie van plug &amp; play.
05-05-2009 20:22 #1236748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet allemaal.
JanV schreef : volgens mij hebben de laatste bouwjaren 940 standaard al de CC bedrading in de kabelboom zitten (
De 940 uit 1994 had hetinderdaad niet, de 940 die ik nu heb, zat de CC al in, maar is de bedrading bij "de rest" gebundeld, met die gore zwarte tape, dus neem ik aan, voorbedraad.Die kabelboom kostte trouwens niets een zo belachelijk veel, ik dacht ergens rond de 35 euro.
05-05-2009 22:57 #1236763 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Rekening
Hallo Bas
Ik heb de rekening er even bij gepakt. 34,01 euro excl. BTW. Voor de handgeschakelde bak komt er dan nog een kabeltje bij, als ik het goed zie kostte dat 5,63 euro excl. BTW. De prijs is te overzien, maar je spaart een hoop gepiel uit, als je de kabelboom niet door de rubber in het schutbord hoeft te wurmen. En da's ook wat waard.
05-05-2009 23:45 #1236774 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alles er op en eraan
Volgens de verkoper heb ik een cc inclusief alle benodigde onderdelen gekocht. dus inclusief draadboom, kabeltjes, beugels, balgjes, schakelaars, computer, gasrol etc. Ik ben benieuwd, als het goed is wordt het pakketje morgen afgeleverd.
lennert
05-05-2009 23:51 #1236776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat ken ik.
leonardus schreef : Volgens de verkoper heb ik een cc inclusief alle benodigde onderdelen gekocht.
Ja, dat ken ik.......humpf.
Ik hoop voor je, dat er bij jou wel alles in zit.
