Technische motor vraag ( Opgelost )
04-04-2009 19:30 #1234239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beweeg tijdens het lopen de
Beweeg tijdens het lopen de carburateur eens met de hand. Gaat de motor anders lopen dan heb je daar valse lucht. Check tevens de vacuumslangen eens.
Groe,t
Paul
04-04-2009 19:31 #1234240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heeft hij een handchoke of
Heeft hij een handchoke of een automatische? Kijk of de chokeklep ook werkelijk open staat bij warme motor........
04-04-2009 20:04 #1234243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hand
zit gewoon een handchoke op.
04-04-2009 21:27 #1234255 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vlotterniveau niet te
Vlotterniveau niet te laag?
04-04-2009 21:54 #1234262 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic helaas
nee helaas vlotterniveau is ook goed.
04-04-2009 21:59 #1234263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inlaatpakking ook
inlaatpakking ook vervangen??
04-04-2009 22:07 #1234264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja ook inlaatpakking is vervangen.
04-04-2009 22:14 #1234269 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meten.
960 estate 1996 schreef : ja er zit een temperatuurzender  op het blok.
(gaat alleen een rood lampje branden als die te heet wordt dus geen metertje)
Zou dat de oorzaak zijn.
kan ik ook gewoon het draadje eraf (los) halen of heeft dat geen effect.
Je hebt vast wel een boek van dat blok toch?Staan daar geen gegevens in over de ECT dan?Net als bij een Volvo sensor, moet ie veranderen van weerstand, van hoog naar lage weerstand.
lostrekken loopt ie zo mogelijk nog rotter van, want dan is de weerstand oneindig.De stekker eraf, en doorverbinden met een draadje, betekend 0 ohm weerstand en dat zou met een blok wat stevig op temperatuur is, moeten helpen. Goed is het niet, maar ter test moet dat lukken.Als je een weerstandje hebt van rond de 200 á 300 ohm kun je beter die ertussen plakken, om te zien wat er veranderd.
04-04-2009 22:16 #1234271 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euh........
960 estate 1996 schreef : zit gewoon een handchoke op.
........maar als je een handchoke hebt, dan heeft een temp sensor toch geen nut, behalve aanduiding op het dash, of mis ik iets? Zit er uberhaupt een computer in dat ding?
(oh wacht, ik heb een autodata CD, ik zal hem effe starten en het voor je opzoeken.)
04-04-2009 22:19 #1234272 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic computer
Klopt Bas,
Had ik al ergens in draadje geschreven dacht ik.
Het is niet meer dan een lampje.
Nee de Daf heeft geen computer.
