cruise control valt uit bij 90km
29-01-2009 19:18 #1226826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlezen.
rolfroderick schreef : Hij blijft versnellen en vasthouden/werken tot ca. 90km/uur Dan valt hij uit. ?????
Kun je voor de gein eens de codes uitlezen op pinnetje 2 (kastje A) van je pigtail kastje?En als je dan toch bezig bent, ook pin 2 van kastje B. Deze laatste is de diagnose van je CC, de eerste van de LH2.4, waar mogelijk een foutcode mbt snelheidsignaal in kan zitten.
29-01-2009 19:33 #1226829 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CC uitlezen
De CC uitlezen werkt toch alleen boven de 35 km/uur ? Of bij de pigtail kastjes ook bij stilstand ?
29-01-2009 20:08 #1226833 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Werkt gewoon.
De CC-computer is gewoon bij stilstand uit te lezen, zoals in de storingscodes-pagina's staat uitgelegd.
Uiteraard geeft ie bij stilstand een foutmelding op het ontbreken van het snelheidssignaal, wat klopt.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-01-2009 23:02 #1226865 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lastig
Hallo Henk
henk 940LPT schreef : De CC uitlezen werkt toch alleen boven de 35 km/uur ? Of bij de pigtail kastjes ook bij stilstand ?
Is dat niet wat lastig? De ene monteur ziet niets tijdens het rijden, omdat de motorkap open staat. En de andere kan zich tijdens de rit nergens vasthouden, omdat de motor warm wordt.
  • Junior lid
  • Junior lid
30-01-2009 00:05 #1226873 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kan dat?
Hallo Bas
Baseman schreef : Als het electronisch is, kun je het achterhalen door de storingcodes uit te lezen.
Als dat mogelijk is. Volgens z'n signatuur gaat het hier om een 940 D24Tic uit begin '93. Die hebben maar één diagnosekastje als ik me niet vergis. En ik vermoed dat daarop geen draadje zit, dat naar het CC-relais/computertje gaat. Diagnose van de storing in een CC is volgens mij pas mogelijk met de late versie van het CC-relais/computertje. Maar da's een indruk die ik gekregen heb tijdens het doorlezen van de inbouwhandleiding van de CC (kabeltje wordt pas aangesloten vanaf een bepaald modeljaar. Dat als ik me niet vergis hetzelfde tijdstip, waarop ook dat relais/computertje veranderd is.)
Mathy (die vanwege binnenkort nieuw behang en laminaat voorlopig weinig op kan zoeken)
30-01-2009 08:38 #1226885 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diagnosekabel.
De gele diagnosedraad zit in het 14-pins systeem, indien naderhand ingebouwd, dus los van het bouwjaar. In mijn 94-er sedan zat ie ook, daar had ik volgens mij 2 kastjes, ik moet zeggen dat ik dat bij mijn estate niet uit mijn hoofd weet.
Een 9-pins heeft geen diagnosedraad volgens mij. Ik zou het kunnen nazoeken.Wellicht kan de topicstarter wat meer gegevens posten?
30-01-2009 11:44 #1226905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geel draadje
onder de motorkap, bestuurderskant, zitten bij de schobreker 2 stekkerdoosjes. Bij deze doosjes is een geel draadje. Verder niets.
Wat kan je doen met deze mogelijke diagnose draad ??
Rolf
p.s. bedankt voor het vele meedenken zover, erg leuk !
30-01-2009 13:15 #1226911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diagnose.
rolfroderick schreef : Bij deze doosjes is een geel draadje. Verder niets.
Waarschijnlijk is dat de diagnosedraad van je CC. Lees de volgende pagina maar eens door: <a href="/node/12483">Foutcodetabel Cruise Control S90/V90 en 900 series</a>
Volgens mij moet je er dan wel uitkomen.
30-01-2009 14:46 #1226916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic diagnose, hoe ?
Moet je dan niet een een of ander apperaat op dat stekkertje aansluiten ?
Ik begrijp (nog) niets van hoe de diagnose te stellen of te activeren..
30-01-2009 14:59 #1226919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bekeken ?
rolfroderick schreef : Ik begrijp (nog) niets van hoe de diagnose te stellen of te activeren..
Heb je het linkje van Bas bekeken/kunnen bekijken ?
