stuurbekrachtigingsolie is bruine smurrie
17-01-2009 09:30 #1225171 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic retour
Heren,
Dank voor de opmerkingen. Hebben wij get hier over de retourslang en de hogedrukslang?
En  die koperen ringetjes, zijn die bij de doe het zelf te krijgen? of moet ik daarvoor echt naar de Volvodealer? En weet iemand de maat van die ringetjes?
groeten Ad
17-01-2009 09:38 #1225172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zitten als ik het goed heb 2
Zitten als ik het goed heb 2 leidingen op links op het stuurhuis inderdaad een hogedrukslang en een retourslang.
Die koperen ringetjes kosten bijna niks, kan beter even langs de dealer gaan heb je gelijk de juiste maat en je krijgt ze misschien nog voor niks ook.
Mvg Ben
17-01-2009 09:54 #1225173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic liters
Dank,
Hoeveel ATF gaat er eigennlijk in?
groeten Ad
17-01-2009 10:08 #1225176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitgloeien
Ik heb koperen ringen nog nooit vervangen, even uitgloeien boven een gasvlam, hierna direct afkoelen met water, en is weer prima bruikbaar.
Gaat alleen op voor koper.
groet,
Mischa
  • Miquel Engelen (GAST)
17-01-2009 10:13 #1225179 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Maar...
Volvo960_1993 schreef : Ik heb koperen ringen nog nooit vervangen, even uitgloeien boven een gasvlam, hierna direct afkoelen met water, en is weer prima bruikbaar.
groet,
Mischa
Maar na het snel afkoelen is het koper wel een héél stuk brozer! Langzaam afkoelen is beter, nieuwe ring nóg beter!
GG,
17-01-2009 11:58 #1225183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die ringetjes kosten geen
Die ringetjes kosten geen ene moer......
17-01-2009 11:59 #1225184 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Dat zeg ik...
Borderpatrol schreef : Die ringetjes kosten geen ene moer......
Mijn idee!
GG,
17-01-2009 18:03 #1225235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beter zo
Beste,
Ik heb vanmiddag een 0,5 liter ATF vervangen. En... minder smurrie natuurlijk, maar ook geen geluid meer uit de pomp.
Nu ben ik van plan om de dikke slange bij het reservoir los tenemen. De opening inhet reservoir af te sluiten met een kurk. Vervolgens de boel te flushen met lopende motor. Dus olie in het reservoir en opvangen in uit de dikke toevoerslang.
Volgens mij spoel je dan het hele circuit.
groeten Ad
19-01-2009 19:07 #1225482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Begrijpend lezen..
Mijn idee!
GG,
Daarom vertelde ik ook dat <u>ik</u> de ringetjes uitgloei,maar goed,let maar eens op het gezicht van de/een (ervaren) monteur in de werkplaats,wanneer je om koperen ringetjes vraagt,dan zie je hem bijna denken: koperen ringetjes die gloei je toch gewoon even uit?
Maar goed,wanneer ik bij demontage een koperen ringetje tegenkom, stap ik niet in de auto om een nieuwe ringetje te halen (want ze kosten toch bijna niets ) maar gloei het even uit boven het fornuis, en monteer deze weer.
groet,
Mischa
(die graag in de Volvo mag rijden,maar niet voor ieder wissewasje)
19-01-2009 20:52 #1225508 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Broos...
&#160;
[/quote]
&#160;
groet,
Mischa
&#160;
&#160;
[/quote]
&#160;
.... en in dat geval raad ik je aan het langzaam te laten afkoelen, en niet in water af te blussen. Daardoor wordt het broos....
&#160;
GG,
&#160;
