stuurbekrachtigingsolie is bruine smurrie
16-01-2009 12:08 #1071969 door V700 register
stuurbekrachtigingsolie is bruine smurrie is gemaakt door V700 register
Beste,
Mijn stuurbekrachtigingsolie is bruine smurrie geworden en ik denk de pomp te horen.
Wat kan dit zijn???
groeten Ad
16-01-2009 12:19 #1225094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Ad, Kan zijn dat je
Hallo Ad,
Kan zijn dat je pomp versleten is, olie hoort niet bruin te zijn maar helder rood.....
Mvg Ben
16-01-2009 12:26 #1225097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bruin
Maar hoe komt het dan zo bruin?
groeten Ad
16-01-2009 12:57 #1225103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oude olie, metaalgruis door
Oude olie, metaalgruis door een slijtende pomp, vocht, vervuiling, olie te heet geweest enz.Als je daarbij je pomp hoort janken als je stuurt is er toch wel wat mis, als er te weinig olie in zit jankt ie overigens ook maar als de olie gewoon op peil is is er toch wat anders mis.
Groeten
16-01-2009 18:36 #1225128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic direct vervangen
Dat heb ik ook eens gedaan.
Oude olie eruit zuigen met een pompje (of iets anders waar he in kunt knijpen), vullen en motor laten draaien. Na een korte tijd weer leegzuigen en bijvullen.
Net zo lang tot de olie weer mooi roze is. Drie of vier keer moet genoeg zijn.
16-01-2009 21:08 #1225142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is idd de makkelijkste
Is idd de makkelijkste oplossing, je kan hem ook gewoon aftappen bij het stuurhuis, scheelt je een hoop olie voor nop.Als ie daarna goed functioneerd, niks aan de hand, jankt ie dan nog, pomp defect.
Mvg ben
  • Miquel Engelen (GAST)
16-01-2009 21:15 #1225144 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic aftappunt
Borderpatrol schreef :  je kan hem ook gewoon aftappen bij het stuurhuis, scheelt je een hoop olie voor nop.
Mvg ben
Zit er op het stuurhuis een aftappunt, of bedoel je iets anders..... slangetje lostrekken ofzo?
GG,
16-01-2009 21:19 #1225145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wartel losdraaien waarmee de
Wartel losdraaien waarmee de leidingen aan het stuurhuis zitten is denk ik de makkelijkste oplossing, let wel op dat hier koperen pakkingringen tussen kunnen zitten die dan wel vervangen dienen te worden om lekkage te voorkomen.
Mvg Ben
  • André Struis
17-01-2009 00:04 #1225160 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Laten draaien en
Een paar keer uiterst bak- en stuur- boord sturen........
Er zit nl ook nog van die derrie in het stuurhuis.
17-01-2009 00:11 #1225162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Was ik er vergeten bij te
Was ik er vergeten bij te zeggen
