olietemperatuurmeter
14-01-2009 21:42 #1224951 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij
Volgens mij zit de plug redelijk op lijn met de as van de voorwielen. Recht een stoeprandje oprijden oid zal geen probleem geven. Geen bussluizen nemen :)
14-01-2009 23:06 #1224957 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ben benieuwd of de VDO
ik ben benieuwd of de VDO sensor bij de dealer te koop is, zou mooi zijn, ik wil snel de olie temp meter aansluiten, maar ga voorlopig niet het blok er uit tillen om weer zon ding op de pan te lassen. Ik had er een maar die heb ik weer verkoch... stom!
Met een universele VDO gaat het ook (wel de juste temp schaal nemen, die tot 150 graden herinner ik me, bijna zeker), maar dan wel opletten dat alles goed contact maakt qua massa, anders geeft de meter de temp niet goed aan.
14-01-2009 23:36 #1224961 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mmmh, wie weet is ie toch
Mmmh, wie weet is ie toch nog leverbaar. Ik ben benieuwd. Als ie verkrijgbaar is ben ik ook benieuwd naar de prijs.
Niet dat de volvo prijs zo verkeerd is, maar je weet nooit.
  • Robert Geurts (GAST)
15-02-2009 16:09 #1228947 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Origineel is niet meer leverbaar
Hoi,
Even een update. Inmiddels is duidelijk dat de LVD (lokale Volvo Dealert) geen olietemperatuursensor meer kan leveren (nergens is NL overigens). Dus heb ik inmiddels een VDO M10 temperatuursensor besteld die ik in ga bouwen in een reserve carterplug die ik nog heb (volgens mij messing). Denk wel dat ik wat geavanceerder gereedschap nodig heb (kolomboor en een goede draadtapset, beide heb ik niet), kan iemand me daarmee helpen?
Dan ga ik vervolgens bij Carlo de olie verversen en mijn nieuwe plugje met sensor monteren.
Robert
ps dank voor alle reacties tot nu toe
15-02-2009 16:54 #1228958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet niet een koperen
Vergeet niet een koperen ringetje te plaatsen bij de sensor! Lekt anders vrijwel altijd.
Philip
15-02-2009 17:30 #1228962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien de laatste tap van de 3 niet gebruiken ? Dan houd je een wat strakkere passing.... Dan nog steeds wel de ring die Philip noemt gebruiken.Overleg voor de zekerheid trouwens even met de regio coordinator, in het geval van Carlo Schmidt is dat Bas(eman). Je mag officieel geen zelf-meegebrachte onderdelen monteren op een sleuteldag maar misschien kan er een uitzondering gemaakt worden voor niet-leverbare onderdelen.
16-02-2009 21:02 #1229117 door Robert Geurts (GAST)
Beantwoord door Robert Geurts (GAST) in topic Oh ja even niet aan gedacht
henk 940LPT schreef : Misschien de laatste tap van de 3 niet gebruiken ? Dan houd je een wat strakkere passing.... Dan nog steeds wel de ring die Philip noemt gebruiken.Overleg voor de zekerheid trouwens even met de regio coordinator, in het geval van Carlo Schmidt is dat Bas(eman). Je mag officieel geen zelf-meegebrachte onderdelen monteren op een sleuteldag maar misschien kan er een uitzondering gemaakt worden voor niet-leverbare onderdelen.
Je hebt helemaal gelijk, had ik even niet aan gedacht. Eerst maar even wachten tot ik de sensor binnen heb en dan op zoek naar iemand met een kolomboor en een M10 tapset en dan nog een koperen ringetje.
Robert
