olietemperatuurmeter
- Robert Geurts (GAST)
Mijn 745 uit 1987 heeft een olietemperatuurmeter. Die zat er al in toen ik 'm kocht, maar heeft het nooit gedaan. Een tijdje geleden heb ik eens uitgezocht hoe eea zat en wat blijkt: de sensor ontbreekt. Vanaf de meter loopt een kabeltje naar de motorruimte en dat kabeltje eindigt in de buurt van het carter. Na wat prutsen met een potmetertje heb ik vastgesteld dat de meter in ieder geval werkt.
Nu wil ik graag de meter weer helemaal werkend krijgen, dus dat ik kan zien of de olie warm is. Weet iemand of deze sensoren ergens te krijgen zijn? Of zelfs zelf te maken, ik vermoed dat de vorige eigenaar een klusje niet heeft afgemaakt, want bij de voorraad onderdelen (heb ik erbij gekregen) zat ook een 2e olie-aftap-plug. Is die te gebruiken om een sensor in te monteren?
Ben benieuwd of mensen hier ervaring mee hebben.
Robert
Weet je zeker dat ie ontbreekt?Ik heb meen ik bij een sleuteldag bij Carlo een keer een sensor gezien, die eigenlijkgewoon op een carterplug leek, maar met een klein dopje erop, waar je een AMP overheen schuift. Massa zit dan ergens anders.Een beetje zoals de koelwatersensor bij een 164, die zit ook zo 'goedkoop' vast, wellicht zegt dat je iets.RobertG schreef : de sensor ontbreekt.
Als de plug gewoon echt helemaal glad is en dus gewoon een carterplug is zou ik bij de dealer gewoon een nieuwe bestellen.
Goede suggestie, ik heb de olie al eens ververst en de carterplug die er nu inzit (en zat) is enkel en alleen een carterplug. Wel heb ik inmiddels via internet VDO sensoren gevonden, maar die blijken niet de juiste draad te hebben. Langs de dealer dan maar om een nieuwe te bestellen (zijn die dingen inderdaad gewoon leverbaar? Dat zou het leven wel erg eenvoudig maken).Baseman schreef :
Weet je zeker dat ie ontbreekt?RobertG schreef : de sensor ontbreekt.
Robert
In mijn reactie op jouw topicstart heb ik gemeld dat ze niet meer via VDO leverbaar zijn. Mogelijk nog via Volvo, dat weet ik niet. Anders sensor met andere draad, stuk kleiner bijv M10x1.5, bestellen en die in een carterplug zetten.RobertG schreef : Goede suggestie, ik heb de olie al eens ververst en de carterplug die er nu inzit (en zat) is enkel en alleen een carterplug. Wel heb ik inmiddels via internet VDO sensoren gevonden, maar die blijken niet de juiste draad te hebben. Langs de dealer dan maar om een nieuwe te bestellen (zijn die dingen inderdaad gewoon leverbaar? Dat zou het leven wel erg eenvoudig maken).
Maar als je zelf wat "knutseld"zorg dan dat de "voeler"verder uitsteekt (in de olie) dan de adaptor dan krijg je de juiste waarden....
Ik had een "neppert "en heb nu een org. Volvo (V6) en er zat wel 20C° verschil tussen.Ook gaf de org. sneller de temp. weer.
Dus als het kan ga voor org. Volvo.....
Nietwaar? Dacht ik tenminste.
En die carterplug met sensor er in is niet meer leverbaar bij mijn weten. Koop een normale VDO sensor en zet deze in de carterplug.
Ik heb dat niet gedaan omdat ik die sensor eigenlijk wat onhandig vind zo. Dicht bij de grond en zo.. Ik heb (toen de carterpan er af was) een gat in de pan geboord en een moer er in gelast (mijn broer deed het laswerk
Philip
Philip
Robert
