Airco probleem.
De airco werkt pas boven bij >7 graden ,dat is juist,maar ik zeg iets anders: <u>De airco slaat af en toe aan</u> onder de <7 graden --->bij continue bijstaan zou deze idd bevriezen. Maar hij doet het wel degelijk,het is immers een onderdeel van de ECC! (en is snel ontwasemen het eerste wat het systeem doet).Miquelangelo1969 schreef :
Volvo960_1993 schreef : Het mooie van de airco is dat deze ook (snel) helpt ontwasemen,daarom draait hij ook bij lage temperaturen,maar dan steeds af en toe mee.
groet,
Mischa
Maar de airco werkt pas vanaf 7 graden celcius boven nul. Dit in verband met bevriezing. Ik denk dus dat Henk daar op doelde, het is lastig controleren als de airco door de temperatuur niet aanslaat!
GG,
Mischa
PS: "correct me if I'm wrong"
- Miquel Engelen (GAST)
groet,
Mischa
GG,
Mischa
Dat zou onlogisch zijn, waneer het buiten kouder is dan 7 graden, en de airco het niet kouder kán maken dan 7 graden (want dan slaat hij uit), zou deze juist als verwarming werken, aangezien die een lucht stroom probeert te maken die warmer is dan waneer er gewoon lucht van buiten gehaald zou worden.
GG,
De lucht buiten zal in de winter erg weinig vocht bevatten, maar de (warme) adem of nat haar van de inzittende zal de ramen laten beslaan.
groet,
Mischa
Moet met mn Laguna naar de garage als ik hem uit zou willen lezen, bij een Volvo kan je alles zelf doen, super!
Enfin kwam uit 1-6-1 wat kan kloppen want het was pikke donker en had geen lampje bij de hand, verder alles ok, ECU ook 1-1-1.
Mvg Ben
die test kijkt alleen naar de aansturing van de airco: kloppen alle meters en verbindingen? Het test niet of er kou wordt aangevoerd door het systeem, het test zelfs niet of de pomp draait of niet. Het gaat dus over een beperkt deel van het hele systeem! Maart wel prettig dat dat goed wekt bij je.
Vorige zomer gaf deze test bij mij ook 1-1-1, maar het was wel bloedheet in de auto: magneetkoppeling deffect
Is nu juist het condenseren van het uit de lucht aanwezige vocht niet de bijkomende eigenschap van het koelen? Zou dus niet werken als het erg koud is buiten.Volvo960_1993 schreef : Wanneer het zo koud is,zul je ook zien dat (met ECC) automatisch het interne circulatie lampje gaat branden,dwz er komt geen lucht van buiten. Het gaat hier ook niet om het koelen,maar meer een andere eigenschap van de airco, het condenseren van het in de lucht aanwezige vocht.
groet,
Mischa
<a href=" www.allesoverairconditioning.nl/airco/ho...airconditioning.html " target="_blank">Airco-basis-principes
