Koppakking lek? Ja!
- Ton Herman Melis
- Timen Smit
Wanneer de turbo lekt krijg je geen drukopbouw in de koelslangen. Als de turbo lek zou zijn blijven de slangen ook niet hard. Koppakkingen gaan na verloop van tijd ook gewoon stuk.Ik denk zelf aan een soort verouderingsproces. Gescheurde turbo´s ben ik alleen tegengekomen wanneer de motor al geruime tijd met te weinig koelvloeistof gelopen had. De schade aan de kop was dan ook al onherstelbaar.tonherman schreef : Die wordt toch ook gekoeld met koelvloeistof. Als er daar iets lekt zou er theoretisch ook uitlaatgas in de koelvloeistof moeten kunnen komen. Heeft iemand dat toevallig al eens meegemaakt?
- Ton Herman Melis
Bij mij zeker niet zo hard "als beton" zoals bij Paul, ik kan ze nog gewoon een cm inknijpen. Laten we zeggen dat ze lekker strak staan als de motor op temp is.tonherman schreef : Dus blijft de vraag hoe hard die slangen nu eigenlijk zijn...
Maar als overdruk alleen door een lek in de koppakking kan ontstaan en het drukventiel in de dop van het expansievat alleen voor noodgevallen is, dan treedt deze dus alleen in werking bij een lekke koppakking?? Ik heb bij andere postings ook wel gelezen dat een defecte dop juist de oorzaak bleek van de overdruk in het koelsysteem.
Rob K.
- Timen Smit
De decimaal even niet goed staan! Hendricus940 toch!henk 940LPT schreef : Bij het opwarmen van de motor stijgt de temperatuur van het koelwater tot een graad of 90. Hierdoor zet het water wat (en de lucht in het vaatje nog meer denk ik) waardoor de druk in het systeem toeneemt. De dop zorgt ervoor dat de druk niet tever op kan lopen, meestal ongeveer +0.15 bar tov buitenlucht. Ik denk dat hiervoor gekozen is zodat de dop bij normaal gebruik gesloten blijft en je systeen niet leegdampt. Als die gaatjes in de dop dicht zitten, kan de druk hoger oplopen. Een nieuwe dop is niet zo duur en valt te proberen. Er zijn verschillende kleuren doppen die ook bij verschillende drukken open gaan. Vervang dus de dop door een van dezelfde kleur.
De standaard dop blaast pas af bij 1.5 bar. Dan is de slang echt keihard en blijft keihard. Bij deze hoge druk merk je somsook wel dat de dop koelvloeistof lost. Het expansievat moet dan nog wel voldoende vol zijn. Verstopt zijn komt niet veel voor bij hogere drukken gaat het klepje heus wel open. Sterker nog soms knalt het hele klepje eruit.
- Ton Herman Melis
Uiteindelijk bleek dat de slangen gewoon harder zijn in de LPT dan de ongeblazen 2.3 die ik in mijn 240 had liggen. Nu al weer bijna 2 jaar geleden....
Maar dat wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is, dus ik zou even bij een specialist langsgaan, woon je niet toevallig in de buurt van Timen (Vaassen). Die kan je zeker verder helpen als je twijfelt. Mijn auto zat nog in de garantie-periode, en de dealer heeft me prima geholpen (waarom ben ik daar eigenlijk altijd zo verbaasd over?). Dus ik hoop voor je dat het net zoiets is.
Ook ik had met mijn 960 een lekke koppakking.
De auto reed prima geen witte rook mayonaise etc en toch verdween er steeds beetje KVS.
Maar het was wel degelijk de koppakking. (er was klein beetje vd pakking aangetast in de loop der jaren)
Je hebt PB succes hoor het wel.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking4.jpg " />
