Koppakking lek? Ja!
<img src="/sites/default/public_files/user3099/DSC05817.jpg" width="500" height="375" />
Echter, ik raak nog steeds koelvloeistof kwijt (het is ook nog nat aan het eind van het slangetje) en bouw misschien ook wat teveel druk op. Als ik ga rijden stijgt het peil eerst ongeveer 1.5 cm, daarna zakt het weer?
Gisteren zo ongeveer alle relevante postings doorgelezen en niet vrolijker geworden. Koppakking defect ja of nee??
In ieder geval: geen olie in de koelvloeistof, geen witte rook, geen vloeistof aan de peilstok, geen mayonaise aan de vuldop geen geborrel in het expansievaatje en vanmorgen na een nacht stilstand, zachte slangen en nog nauwelijks druk. Eén ding heb ik nog niet geprobeerd: het bovenste slangetje losmaken en in de vloeistof houden om te zien of het dan gaat borrelen.
Vraag: hoe haal ik dat klemmetje los en: kan ik het daarna opnieuw gebruiken?
<img src="/sites/default/public_files/user3099/DSC05816.jpg" width="500" height="375" />
Dank en groet,
Rob K.
Kan het niet zijn dat het tuitje waar de slang op zit, bij de turbo, een beetje ingescheurd is oid ? Of dat de gaatjes in dop op het expansie vaatje dicht zitten waardoor er drukopbouw in het systeem komt (die normaal gesproken afgeblazen hoort te worden via de dop)
Ik verloor vorig jaar ook koelvloeistof en het leek nergens te lekken.Tót ik plots een keer op een parkeerplek stond aan het strand (Parnassia - Bloemendaal) en nat zand zag, voor onder de auto; de radiateur bleek, ergens in het midden, te lekken.
Toch gewoon naar huis kunnen rijden en ondertussen weer géén koelvloeistof verloren (met een half oog gericht op de temperatuurmeter en iedere parkeerplaats stoppen en kijken naar het niveau).Er zat waarschijnlijk een vuiltje voor het gat en af en toe liet het vloeistof door.
- Timen Smit
Dan ligt hij er bij mij in ieder geval nog niet helemaal uit, want er borrelt niets. Heb idd de laatste dagen toevallig wat harder gereden dan normaal, dus misschien komt die verhoogde druk daarvan. Wat moet ik daar mee, zachter rijden in het vervolg of de kopbouten wat aan (laten) trekken? Of ben ik in dat geval onherroepelijk op weg naar een lekke pakking?wp001 schreef : Het borrelen uit het expansievatslangetje zie je als de koppakking er al helemaal uitligt. De verhoogde druk op de slangen ontstaat meestal eerst bij hogere toerentallen wanneer de verbrandingsdruk het hoogst is. De koppakking komt dan wat losser te liggen omdat de kopbouten dan het meest rekken. Koelvloeistof verlies heb je dan nog niet want de koppakking werkt nu nog als een ventiel.
Heb de dop ook schoongespoeld, morgen weer even proefrijden.
Rob K.
Toch nog wel een rustige vakantie gehad hoop ik? Lijkt mij een lek in het systeem en niet in de koppakking. Heeft je garage het koelsysteem onder druk gezet om te checken of dat er ergens een lek zit? Komt je garage er niet uit dan weet je waar je moet zijn.
Cees
- Timen Smit
Als er veel druk op de koelwaterslangen komt te staan is altijd de koppakking de boosdoener. (Tenzij er ergens een scheurtje in de kop zelf zit) Een scheurtje in de kop heb ik maar enkele malen meegemaakt. Er zit maar een pomp die die druk kan veroorzaken en dat is de motor zelf.ceesvane schreef : Hee Rob,
Cees
Druk op het koelsysteem zetten zal nog geen indicatie van een lek kunnen geven. De motor pompt met een veel hogere druk. De koppakking fungeert als een eenrichtingsventiel. Pas als de koppakking verder stuk gaat kun je verschijnselen als borrelen e.d. tegenkomen.
- Ton Herman Melis
Ook ik verdacht gelijk de koppakking en deze heb ik laten vervangen. Was ook echt aan de pakking te zien dat deze iets doorliet. Tevens kop gevlakt, zaten wat oneffenheden in.
Resultaat is een kurkdroog koelsysteem en de slangen zijn koud weer zacht en warm normaal. De bovenste slang was zelfs aardig in diameter toegenomen door waarschijnlijk lang doorrijden met dit euvel.
Ik zou er toch even naar laten kijken, een kenner / ervaringsdeskundige kan voelen aan de slang of deze bij warme motor te hard is. Bij een keiharde slang en sissende dop kan je er voor 100% zeker van zijn dat de koppakking doorgeslagen is.
Paul
Je kan bij een garage laten meten of er CO in je expantievat zit. Als dat er zit kan dat maar op één manier daar komen: via een lek in je koppakking. Voor mijwas die uitslag het begin van het einde van de motor, ik hoop dat het voor jou beter afloopt.
