960 3.0 24v 1995 een 2e leven geven hij loopt weer! AKP gekeurd!!! joepie
19-08-2008 09:40 #1209962 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bobine
Het zou zomaar een bobine kunnen zijn.
dat komt wel vaker voor
die houden bovendien niet zo van water.
19-08-2008 10:55 #1209969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic water! koelvloeistof
van morgen de wekker gezet op 6:00 uur.
Aan de gang maar weer.
Alles schoongemaakt, alles stekkers los gehaald en schoongemaakt.
Alle bogiedoppen of zo iets. er af en schoongemaakt.
Hij loopt weer......
Maar de olie lekkage is niet verholpen. Hij lekt in iedergeval niet meer op de nokkenas.!!!
19-08-2008 10:57 #1209970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kop lek of iets anders?
Waar komt het vandaan?
ik zie olie over de automaat lopen (schone olie)
hij lijkt nat , net onder het uitlaatspruitsuk. Deze schoongemaakt en tijdens het lopen van de motor bekeken.
Als ik gas geef zie ik niks. Maar ga ik een stukje rijden zie ik weer olie.
Waar moet ik zoeken? ik wil niet meteen de kop er af trekken.
Martijn
  • Martin Deckers
19-08-2008 13:09 #1209981 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic CVS
carterventilatie systeem verstopt en/of achterste krukaskeerring lekt. Het zijn allebei bekende zwakke plekken bij de B64XX motoren.
Groet Martin
19-08-2008 13:42 #1209983 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carterventilatie
Hier dacht ik ook net aan.
Deze nu eraf gehaald en helemaal schoongemaakt. Compressor er op.
Alles weer schoon gemaakt. nu lijkt hij droog te blijven.
Ik moet zo naar de APK. Als ik terug kom ben ik benieuwd of alles nog droog is.
Martijn
  • Martin Deckers
19-08-2008 15:29 #1209993 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic carterventilatie
Ik zou het helemaal vervangen kost maar 30-40 euro meen ik. Zeker bij auto's die wat langer hebben gestaan kan er behoorlijk wat rotzooi in de afscheider zitten en in de slangen. Je moet helaas wel het inlaatspruitstuk verwijderen om er bij te kunnen.
Groet Martin
19-08-2008 16:54 #1209996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie lekkage weg en APK goed gekeurd!
Na het schoonmaken van het blok en de cartervenitalie geen olie lekkage meer gezien.
Ook glanzend door de APK!
ik blij.. de bekroning op mijn werk!
ne de rest nog maken....
Airco..
Bumpersspuiten.
Binnen verlichting kortsluiting zoeken.!
dank dank voor de adviesen.
