960 3.0 24v 1995 een 2e leven geven hij loopt weer! AKP gekeurd!!! joepie
de aanschaf was dan ook maar 1097,50 euro.
(2,5 euro en 2 rijksdaalders onder de bank gevonden)
Wielophanging is stil. geen gerammel.
Inlaat is goed dicht.
Wel ergens bij de nokkensas boven in een olie lekkage. achteraan dus ik kan er moeilijk bij.
Slangen zijn ok en Olie is vervangen
THNX
Plaatjes zijn niet te best.
<a href=" martijnvandijck.com/index.php?option=com...6&&Itemid=34 "> martijnvandijck.com/index.php?option=com...6&&Itemid=34
- Willem van Strik (GAST)
Dat is wel de moeite waard ja. Met zo'n aankoopprijs kan je ook nog wel wat incalculeren, en is een beetje eigen werk beslist de moeite waard.mvdijck schreef : Geld is aanwezig. Ik heb dit ingecalculeerd.
Zo te lezen ben je aardig op weg met de punten tot nu toe. Wat deze lekkage betreft: een standaard plek, vrij veel exemplaren hebben dit. Marc Suidgeest heeft de procedure bij zijn exemplaar uitgebreid beschreven, dus even zoeken.mvdijck schreef : Wel ergens bij de nokkensas boven in een olie lekkage. achteraan dus ik kan er moeilijk bij.
Groeten, Co.
Dinsdag naar de APK.
inmiddels gedaan:
- zwaar gepoetst. Leer schoongemaakt en ingevet. ( 15 euro)
- Alle lampje gerepareerd van binnen en buiten. ( 5 euro)
- Handrem komleet vervangen. 150 euro
- nieuwe bandjes ( gebruikt maar goed) 130 euro
- Olie en olie filter vervangen 70 euro
- Koelvloeistof vervangen 20 euro
- luchtfilter vervangen 15 euro
- Motor schoon gemaakt en olie lekkage opgezocht ( was de olie vul dop!)
- Alle smeerpunten aangepakt. ( vet 10 euro)
- Schakelaar van het kontact slot vervangen 40 euro
- Airco af laten persen. Helaas een lek in de airco condensor. Wie weet een goedkope voor mij?
- Airco maken - laten doen kost 275 incl vullen
- Bumpers laten spuiten - zelf strakmaken 100 euro per bumper
- Scheurtje in de rugleuning van de bestuurders stoel laten maken - heeft iemand eeen adresje of een grijs leren stoel te koop?
- Dembers motorkap vervangen
- Windklepje van het schuifdak vervangen - dit zoek ik nog gebruikt . klein zwart klepje wat omhoogkomt als het dak open gaat. iemand???
- Deurvanger vervangen - reeds besteld
- Deurklink binnekant) bestuurderszijde vervangen - grijs.Heeft iemand nog iets liggen
Martijn
Komt goed! denk ik.....
Martijn
Ik heb een probleem.
De kering van de linker nokkenas vervangen.
Goed gereedschap gehaald,
koelvloeistof afgetapt,
slangen los,
kapje er af,
Halve maan konact los gehaald,
met veel moeite de kering er uitgehaald.
nieuwe er in,
halvemaan kontact weer er op.
kapje er op.
slangen weer vast
koelvloestof erbij
warmdraaien.
Let op met water alles even schoon gespoten!! misschien het probleem.
Rijden maar. Nu loopt hij op 5 cilinders!!!
Ik denk foutje.... mischien het hlavemaan kontact verkeerd er in?
alles weer los gehaald en andersom er op. (kan ook)
maar in de stand start hij niet eens.
Alles weer terug.
Probleem nog steeds aanwezig.
Ik moet nu stoppen van mijn vrouw.....Wat kan het zijn? iest beschadigd? of toch water op de motor wat deze problemen geeft?
hulp!
Martijn
Dus: kan wel, maar ik vermoed een andere storing.
Veel sterkte, ook met je vrouw te vriend houden...
Tjeerd
