E 85
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
01-07-2008 19:06 #1205879 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Thuis
Hallo Volvisti
Weet iemand of je E85 thuis mag opslaan? Dan zou je een grotere tank kunnen kopen en die thuis neer kunnen zetten, zodat je niet steeds naar het tankstation hoeft. Probleem is waarschijnlijk dan wel weer, dat je de E85 in Duitsland moet betalen en ophalen. Want als je hem laat leveren, zal de verkoper wel verplicht zijn, om de Nederlandse accijns te berekenen.
Groetjes
04-07-2008 10:02 #1206114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic injector
Ik heb gemerkt dat mijn 16v super reed op E85 met 440cc injectoren maar ook rijdbaar was op benzine (mits ik een weerstand plaatste zoals eerder doo JW is aangehaald). JW zit zelf met 680cc injectoren als ik me niet vergis, hij zit dus met een wel erg groot overschot aan brandstof wanneer hij op benzine zal rijden, vandaar dat zijn auto een grotere weerstand nodig heeft (of meer vermogen) om dat te compenseren. Afhankelijk van welke injectoren je gaat gebruiken zou rijdbaarheid op beide brandstoffen haalbaar moeten, kunnen zijn. (benzine misschien iets minder)
Wat betreft opslag van brandstof mag je volgens mij altijd hoeveelheid X in je auto hebben en vast nog wel wat thuis. Wij hebben er ook al eens over gedacht in grotere hoeveelheden te bestellen, is er alleen nog nooit van gekomen. Helemaal legaal zal het niet zijn, heb je waarschijnlijk een lekbak en dergelijke nodig, er zijn vast allerlei regels waar de sta-plaats van de tank aan moet voldoen.'
Grotere tanks (1000 liter) zijn op ebay.de voor een euro of 50 tot 100 te krijgen.
Octaangetal: Ethanol heeft normaal een octaangetal van 105 oid, best wel hoog in ieder geval.
Het E10 verhaal, iedere 5 euro per tankbeurt is natuurlijk al een leuke besparing maar om voor die 5 euro naar Aken en terug te rijden, daar zie ik het nut niet van in.
04-07-2008 10:19 #1206116 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Zo iets?
Zo iets zou ideaal zijn.<p style="font-size: 10px" class="descr"> <img src=" www.vinklisse.nl/images_xx/productpics/L...Pics/00016182-01.JPG " alt="Tank" width="451" height="424" />
Transport- en opslagtanks op kunststof pallet, inhoud 1000 liter, standaarduitvoering. Temperatuur-, weers-, en chemicali�nbestendig, gemakkelijk te reinigen. Verzinkte staalbuis, vergrendeld met de pallet.
06-07-2008 13:18 #1206258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Opslag en Transport
Zo,n 1000liter kunstof tank lijkt me nu niet erg veilig om daar benzine of E85 in op te slaan.Ik dacht meer aan een tank in de grond buiten de bebouwde kom.En E85 is leuk maar lpg blijft nog steeds goewdkoper en prima te verkrijgen.
  • Junior lid
  • Junior lid
06-07-2008 15:01 #1206262 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opslaan
Hallo Jerry
Benzine is een chemisch product, dat licht ontvlambaar is. Ethanol is pure alcohol en brand volgens mij veel minder snel. (Maar als ik me vergis ...)
Pure ethanol mag je waarschijnlijk, net als puur plantaardige olie, buiten opslaan. Vraag is of je E85 (toch nog 15% benzine) buiten mag opslaan.
Voordeel van E85 is dat je geen tweede tank hoeft in te bouwen.
Verder denk ik dat ik die E85 gewoon zelf moet gaan halen. Want als de (buitenlandse) leverancier hier E85 komt afleveren, dan zou ie accijns moeten berekenen. En dat moeten we zien te voorkomen.
Groetjes
06-07-2008 16:18 #1206266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ethanol
Hallo Mathy,ethanol is volgens mij net zo brandbaar als benzine en in ieder geval is het explosief.Was het dat niet dan hoef je het ook niet in je tank te doen .De 15% benzine zit er in om het branden zichtbaar te maken omdat je pure ethanol niet ziet branden.Dit is dus voor de veiligheid gedaan.Ik zat net te bedenken dat de compressie flink omhoog kan met ethanol net zoals op lpg.Dit is misschien wel leuk voor mijn lpt op lpi.Zal het eens verder uitzoeken maar eerst eens kijken wat er stuk is aan mijn sper diff.Dat geslip op een natte camping met de caravan er achter vind ik maar toch niks.
  • Junior lid
  • Junior lid
06-07-2008 21:00 #1206281 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Explosief en bruikbaarheid
Hallo Jerry
Jerry schreef : ethanol is volgens mij net zo brandbaar als benzine en in ieder geval is het explosief.Was het dat niet dan hoef je het ook niet in je tank te doen
Diesel moet je verwarmen of onder druk zetten voor het wil ontbranden. En puur plantaardige olie ook. Beide stoffen worden als brandstof gebruikt.
Groetjes
