Veerpoottransplantatie - *** update: het past (met foto-verslag) ***
- Wytze Broerze
vwbt de oude 760 veerpoottorens: die zijn flink anders mzar het lijkt mij niet op voorhand onmogelijk om de nieuwere type poot daarin te gebruiken.
Ten eerste een veiligheidstiP: bij het demonteren van de veerschotels zullen ook de veren eraf moeten. Doe dit met goede veerspanners. werk veilig en zorg dat je nooit in het verlengde van de veer staat/zit. Als de veerspanners van de veer af knallen komen er forse krachten vrij. De veer kan iemand dan flink verwonden.
Let bij het vervangen van dempers op de lengte van de oude vs de lengte van de nieuwe. sommige dempers gebruiken een vulring onderin de veerpootbuis. zonder deze vulring zou de demper op en neer kunnen hameren in de veerpootbuis. Daarintegen hoef je die vulring bij sommige vervangingsdempers weer niet te gebruiken omdat deze dempers een klein stikje langer zijn.
Als je alles toch uit elkaar hebt liggen maak dan van de gelegenheid gebruik om de toplagers on de bovenste veerschotel eens schoon te maken en opnieuw te smeren. Het lager heeft een diameter van ongevveer 10cm en is een plat rollen lager. Je kan de plastic dekselring er zo af klikken.
Bedankt voor de tips!JanV schreef : hou er rekening mee dat niet iedere klauw aan iedere veerpoot past. De klauwbouten afstand verschilt van klauw tot klauw. Dus eerst opmeten voor je de andere poten koopt.
Ik zal de bus met vet alvast klaarzetten
Zojuist ook nog een foto boven genomen. Verschaft dit nog enige duidelijkheid?
Meer foto's zijn nog hier te vinden: <a href=" s146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/remschijf/ "> s146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT76/remschijf/
<img src="/sites/default/public_files/user3805/veerpoot_onder1.jpg" width="416" height="500" /><img src="/sites/default/public_files/user3805/veerpoot_boven1.jpg" width="500" height="418" />
Het lijkt erop dat je 2 zuigerremklauwen hebt. Geen idee of daar de 1-zuiger klauwen van de 940 ook op passen. Als al geschreven, je moet de remklauwbouten bekijken en de onderlinge hartafstand tussen die gaten meten.
Het zou heel mooi zijn al alles past.JanV schreef : Ja hoor, je hebt de moderne veerpoottorens, daar passen 940-poten in.
Morgen haal ik het wiel er even af om dit te meten. Dan probeer ik gelijk of de letters en cijfers op de remklauw weer zichtbaar gemaakt kunnen worden.Het is zo te zien iets van Bendix (vergeleken met foto's die op internet rondzwerven).Omdat zowel schokdempers en remschijven gaar zijn is het een mooie actie om dit alles in 1x uit te vervangen en waar nodig een likje vet uit te delen.Stuurstangen met binnenste stuurkogels hebben we met de APK vervangen, dus dat is gangbaar als het nodig mocht zijn om het geheel opnieuw uit te lijnen.
Als het zover is dat we er mee aan de slag gaan, zal ik er duidelijke foto's van maken Dat doe ik sowieso van alles; de foto's komen me vaak van pas.
Gisteren de afstand (van hart naar hart) tussen de 2 imbusbouten van de remklauwen gemeten.Deze afstand bedraagt zo'n 10,4cm.Zie plaatje van beide imbusbouten: <a href=" i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT7...schijf/DSC00031a.jpg "> i146.photobucket.com/albums/r254/MaGNeT7...schijf/DSC00031a.jpg
Iemand die weet wat de afstand bedraagt op de 940 veerpoten?
- Wytze Broerze
Dat zou betekenen dat je met je eigen klauwen op je eigen zadels en met nieuwe schijven en blokken de zaak weer op orde zou kunnen hebben.
