Raar kastje op m'n verdamper...
- Adrian Maarleveld
26-11-2007 20:25 #1184498
door Adrian Maarleveld
Zo ziet een verdamper(onderdeel van iedere airco) eruit:
www.deltamil.com/fotoos%20met%20logo/ver...40-940-origineel.jpg
Deze zit dwars in de luchtstroom in die zwarte kast. Bij de 960 zit er een afneembaar deksel voor om het filter te kunnen vervangen. En om hygienische werkzaamheden te verrichten.
Op een deltamil zit een temperatuur contact bij de verdamper gemonteerd ter voorkoming van ijsvorming die eenzelfde klikgedrag vertoont met in en uitschakeling van de compressor.
Het termocontact zit dan in serie geschakeld met de aansturing van de compressor.
Bij de 940/960 zie je zo"n termocontact niet in het schema en ik heb ze ook nooit horen klikken.
Vraag is hoe wordt de vorstbeveiliging standaard bij een 940/960 uitgevoerd. Door de pressostaaat op de droger/orifice?
Mijn eerste gedachte was dat het blokje een zelfingebouwd termocontact is met wat intelligentie om de compressor anticiperend aan te sturen.
Een termocontact heeft een termovoeler die in de verdamper hangt.
Herkenning van het blokje, kan leiden tot en aansluitschema van het blokje.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verdamper
- Adrian Maarleveld
27-11-2007 19:42 #1184595
In de auto van Joost hangen een paar meer kastjes en draden achter het dashboard kastje.
Ter vergelijk heb ik een paar foto´s achter het dashboardkastje van mijn lpt genomen, ook een 96 model, 1 maand later op kenteken gezet. Het betreft een Malmo, dus redelijk compleet uitgerust.
Eerste verschil dat opvalt: in mijn auto zit een airbag voor de passagier. De luchtbuis loopt onder het kleinere dashboardkastje door.
Voor de foto heb ik de luchtbuis weggenomen. Rechts van het dashboard kastje zie je in mijn auto een extra relais gemonteerd C210, voor de airbag?
Bij Joost zijn de twee relais-sockets gebruikt voor aansluiting van extra apparatuur(kastjes).
Twijfel je welke foto bij welke auto hoort: veel draden de auto van Joost.
Op de eerste foto links zie je oa een extra kastje, iemand die deze herkent?
<img src="/system/files/user677/joost1.jpg" alt="Joost1" title="Joost1" width="500" height="405" />
<img src="/system/files/user677/adrian1.jpg" alt="adrian1" title="adrian1" width="500" height="415" />
<img src="/system/files/user677/joost2.jpg" alt="joost2" title="joost2" width="500" height="420" />
<img src="/system/files/user677/adrian2.jpg" alt="adrian2" title="adrian2" width="500" height="466" />
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zoek de verschillen
27-11-2007 20:27 #1184602
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben er uit...
27-11-2007 20:44 #1184606
Hoeveel draadjes komen er uit het blokje?
Klopt het dat ik er 4 zie, 2x rood, groen en blauw?
Zit dat 87b-relais ook aan de draden of het blokje vast (de foto is net niet duidelijk)
Beantwoord door V700 register in topic Draadjes.
28-11-2007 09:35 #1184655
...volgens mij.
Ik dacht ook nog even aan het LPI relais, maar dat zit bij nader inzien onder de motorkap, toch?
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Rood, groen, blauw, oranje en zwart
...volgens mij.
Joost
28-11-2007 12:25 #1184666
Weet je het zéker?
Ik heb namelijk nog een 220 pagina's tellend schema van de 940, 50 mb, waarin ik wel verschillende kastjes zie staan, maar als ik alle kastjes met zes draden oversla en alleen ga zoeken naar iets met 5 draadjes, terwijl het er 6 zijn......enfin, je snapt wat ik bedoel?
Enne, dat relais?
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij??
JJager schreef : ...volgens mij.
Weet je het zéker?
Enne, dat relais?
28-11-2007 13:42 #1184682
Ik ga tellen.
Hoop dat het vandaag lukt (papa-dag...dan weet je het wel)
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk.
Ik ga tellen.
Joost
28-11-2007 14:39 #1184687
Dan weet ik het wel ja, want woensdag is ook mijn papa-dag.
Vanaf 12:15 ligt ze nog steeds te maffen........
Ik heb van pure narigheid de turbo maar even van het spruitstuk gehaald (van die sloper) en zag dat er een dikke zwarte plastic aanslag op zat.......humpf, daar wordt mijn humeur ook niet beter van..........maar slapen doet ze nog steeds.....zit ik hier alleen met barbies, poppenhuizen fietsjes trapautos en dat spul.......
Na ja........zo lang als het nog duurt dan, want ze is net 7 maanden, ze zal binnenkort wel een ander ritme krijgen.
Beantwoord door V700 register in topic Ja, inderdaad.
JJager schreef : papa-dag...dan weet je het wel
28-11-2007 15:53 #1184689
Beantwoord door V700 register in topic Geniet...
28-11-2007 21:18 #1184705
Beantwoord door V700 register in topic tv aan
