Raar kastje op m'n verdamper...
- Willem van Strik (GAST)
26-11-2007 11:06 #1184446
door Willem van Strik (GAST)
Wat jullie allemaal verdamper noemen, is dat zeker niet. Een verdamper maakt deel uit van je LPG-installatie, woont standaard onder je motorkap en ziet er meestal uit als een min of meer ronde, metalen trommel.
Wat we hier hebben, is de kachelbehuizing: wat voor kachel zit er in je auto, Joost? Heb je misschien een Deltamill airco (zo eentje met twee vierkante, blauwe knopjes boven elkaar)?
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic verdamper?
26-11-2007 11:08 #1184447
Beantwoord door V700 register in topic Origineel
26-11-2007 11:41 #1184449
Een aircosysteem heeft geen verdamper. Waarschijnlijk denk je aan de condensor (zo heet 't ding) en dat is de "extra radiateur" die je bij een airco-syteem (ecc of ongeregelde airco) hebt, en die voor je normale radiateur gemonteerd zit. Die zorgt voor afkoelen van je koudemiddel. Maar het zal allicht een stukje van je ECC zijn, al heet het geen verdamper...weet even niet hoe het wel heet.
Kastje bovenop zou zomaar ook een stukje ECC kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Volgend weekend denk ik de aircobak van mijn 1995 sloper-960 te demonteren, dan kan ik kijken of die ook zo'n kastje heeft.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Nee
26-11-2007 12:03 #1184450
Ongetwijfeld is me ingefluisterd dat 't een condensor is en heb ik er verdamper van gemaakt. Zucht...
Ben benieuwd wat je aantreft in je sloop-960.
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Condensor it is.
Joost
- Marco
26-11-2007 12:05 #1184451
door Marco
Ook een airco kent een verdamper. Even de onderdelen op een rijtje en in volgorde van montage bij de originele Volvo systemen: Compressor, condensor, orifice/ventiel, filter/droger, verdamper. Alle genoemde onderdelen zitten natuurlijk onderling met slangen en buizen gekoppeld. Bij de Deltamil systemen komt het ventiel (in blok vorm) na de/het droger/filter.
De verdamper zit in de kachelbehuizing naast de kachelradiateur gemonteerd. Op zijn Engels heet dat ding evaporator, misschien dat die naam bekender voor komt.
Dus de condensor zit in de neus van de wagen voor de radiateur en de verdamper zit in het dashboard na de kachelradiateur.
Beantwoord door Marco in topic Ja
- Jan Snijder (GAST)
26-11-2007 13:54 #1184459
door Jan Snijder (GAST)
Joost,
als ik me het goed herinner heeft jouw auto toch electrische parkeerverwarming. Heeft dit kastje daar niet mee te maken, wellicht?
Grtx, Jan.
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic electrische parkeerverwarming.
Joost,
Grtx, Jan.
26-11-2007 14:15 #1184461
...even schemaatje checken!
Waarom we dit kastje verdenken is omdat de klik als de fan aan- en uitslaat daar vandaan komt.
Maar zeker weten doen we 't nog niet. Dank voor de suggestie.
Inmiddels de compressor helemaal uitgeschakeld...het onrustige geblaas is nu afgelopen.
Geen airco meer, maar wat een rust! Alleen wel ervoor zorgen dat ik 't voor de zomer heb opgelost
Joost
Beantwoord door V700 register in topic Goed punt...
Joost
26-11-2007 15:20 #1184464
Beantwoord door V700 register in topic Let wel erop dat de
Let wel erop dat de ventilator aanslaat als de motor te warm wordt! Zou zonde zijn.
26-11-2007 16:03 #1184466
En wat zie ik nu? Een 850?
Paul toch.
Beantwoord door V700 register in topic Fan doet verder gewoon z'n werk.
Paul toch.
26-11-2007 18:16 #1184473
Hoi Joost,
Die is alweer verkocht. Ik krijg eindelijk mijn lang verwachte dienstauto van het werk (luxe busje met een ster erop) per 1 januari. De 850 is ingeruild op de V70 en ik wilde de 740 als bijtellingsvriendelijke auto gaan gebruiken. Nu vind ik dat zonde dus ik heb voor de winter een 940 sedan gekocht die ik op moet halen. Ook de 850 is alweer verkocht.
Paul
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Joost,
Die is
Hoi Joost,
Paul
