Raar kastje op m'n verdamper...
25-11-2007 20:37 #1062813 door V700 register
Raar kastje op m'n verdamper... is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
Aflevering zoveel in de serie 'mijn radiateurfan doet raar'. Een clublid helpt me intensief met speuren naar de storing. Het hele verhaal hier vertellen zou inmiddels teveel van uw tijd vragen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" border="0" alt="Undecided" title="Undecided" /> Dus even een detail:
Onder de motorkap hebben we alles afgevinkt en we zijn aanbeland achter het dashboardkastje, alwaar we de aanwezigheid van een niet-origineel relais vermoeden. En nu zit er op de verdamper een vreemd zwart kastje dat we niet kunnen thuisbrengen.
Heeft iemand enig idee (zie foto's) wat dit voor kastje is? Het lijkt erop dat het deze is, die elke keer klikt als de fan aanslaat. For the record: achter het dashboardkastje huist ook het Clifford-alarm en de carkit. maar dit kastje lijkt daar niets mee van doen te hebben.
<img src="/system/files/NRVR58-0.jpg" border="0" width="500" height="375" />
<img src="/system/files/NRVR58-1.jpg" border="0" width="500" height="375" />
&#160;
Graag uw reactie!
Joost
&#160;
[edit moderator: foto's geplaatst]
25-11-2007 20:44 #1184377 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's?
In het kader "gelukkig hebben we de foto's nog", hoop ik dat dat zo is, want ik zie ze niet..........
25-11-2007 20:57 #1184383 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te groot...
...waarschijnlijk. Nu wel.
Joost
25-11-2007 21:11 #1184386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, nu wel.
Maar wat het is, ik heb geen idee.
Lopen die vier (zie ik dat goed) draadjes niet ergens heen?
Kan je dat ding niet losnemen en nader bekijken? Het lijkt alsof ie gewoon bovenop ligt en er een plakkertje tussen zit om te voorkomen dat ie eraf lazert. Er zal toch wel een nummer op staan?
25-11-2007 21:52 #1184393 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Muurvast
Goede suggesties, Bas  Hij zit gruwelijk vast, dat kastje.
Loswrikken en draden volgen ga ik doen als niemand spontaan kan vertellen wat 't is
Maar als jij 't al niet weet.... Ik wacht nog even af.
25-11-2007 22:02 #1184394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Andersom dan.
Die buis erboven, is de verbinding tussen het rooster rechts en de middenconsole, is gewoon een lege buis voor de ventilatie.
Die zou je kunnen proberen weg te halen, om zodoende met een spiegeltje te kijken wat erop staat.
Om het makkelijk te maken, kun je met een kleine spiegel en een digitale camera de handel weer normaal leesbaar digitaliseren.
  • Marco
25-11-2007 22:43 #1184407 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Nummers
Volgens mij zie ik op de rode sticker nummers staan. Kan ze alleen niet lezen. Mogelijk dat hier een omschrijving bij gezocht kan worden. Als je even vermeldt wat er staat kunnen we gaan zoeken.
25-11-2007 22:50 #1184409 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Connectie?
Ik ben er eigenlijk vanuit gegeaan dat dat stuk plastic eronder, niets te maken heeft met het kastje in de vraag, maar het kan natuurlijk wel.
9166045 LH staat er volgens mij op.
  • Marco
25-11-2007 22:53 #1184410 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Grappig
Ik had juist niet gezien dat het ook een los onderdeel zou kunnen zijn. Wat dus ook kan zie ik nu...
Joost, toch voor de zekerheid maar even de opschrift vermelden.
26-11-2007 09:40 #1184439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Los onderdeel
Het is inderdaad een los onderdeel.
Je kunt zien dat het met een gemeen sterk stukje dubbele tape op het grote stuk plastic (de verdamper) is geplakt.
De spiegelsuggestie van Bas is dus een goeie.
Het nummer op de rode sticker is van de verdamper, niet van het kastje.
Maar ik begrijp inmiddels dat het geen 'normaal' onderdeel is?
Joost
