960 op vijf poten - Opgelost!
16-11-2007 22:43 #1183604 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel erg balen!
Toen ik in jouw Bor heb gereden viel mij juist op hoe soepel en rustig de motor liep. Dit is erg vervelend. Hier zit je nooit op te wachten!
Hopen dat van Kuijk hem snel weer aan de praat krijgt tegen aanvaardbare kosten!
  • Eric Bakker (GAST)
16-11-2007 23:09 #1183608 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Dank
Iedereen dank voor het medeleven!
Ik zal maandag gelijk bellen om te vragen of ze bobine wisseltruc al gedaan hebben. Zodra we de boosdoener gelocaliseerd hebben komt de fase van vervanging zoeken, waarbij ik ook ebay e.d. niet zal vergeten.
16-11-2007 23:24 #1183612 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volvosloop
Eric, Als je precies weet wat je hebben moet, wil ik wel naar Boy Geenacker in Nijmegen gaan. Hij heeft veel en is meestal heel schappelijk geprijsd. Bovendien moet ik daar binnenkort toch nog even langs. Kan ik het mooi combineren.
16-11-2007 23:34 #1183614 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic lijstje
Covik schreef : Eric, Als je precies weet wat je hebben moet, wil ik wel naar Boy Geenacker in Nijmegen gaan.
Dank je, Gerard. Hopelijk kan ik het vinden bij Nordicar, Estate Services of Jan de Boer, die allemaal binnen een straal van 10 km van me zitten. Mocht het niet lukken dan pakken we internet en/of de telefoon, en de postbode. Lukt het dan nog niet, dan ga ik jou inschakelen
Of misschien komt er wel gewoon een nieuw onderdeel in...
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-11-2007 00:17 #1183616 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic TNT
Hallo Eric
Eric Bakker schreef : ...en de postbode.
De postbode? Die rijdt toch V6 en geen lijn-6?
Groetjes
  • Willem van Strik (GAST)
17-11-2007 07:33 #1183624 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Andere
Martijn, da's een andere ECU dan waarmee we bij jou hebben geprobeerd. Ik had er twee waarmee ik zelf niets kon.
Die
waarmee we bij jou hebben geprobeerd, ligt nog gewoon hier op de plank:
ik ben er nog niet achter waarom het bij jou niet lukte.
Uit mijn
zojuist aangeschafte sloper pakte ik de ecu er simpel uit door hem naar
achteren (gezien in rijrichting) te schuiven en lag hij zo naast de
beugel. Maar die wagen was al een flink deel gesloopt, ik zal eens
kijken hoe het daar nu precies zit. Heb nog geen kans gezien het elders
te bekijken of na te vragen.
Weet iemand, vanaf wanneer die
"nieuwere modellen" met startblokkering in de ecu verschenen zijn? Kan
ik daar met een 1995 ecu van een 960 al last van hebben?
17-11-2007 09:12 #1183625 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic 1995
De de chef werkplaats dacht dat het in MJ 1995 veranderd was.
Overigens vraag ik mij af hoe dicht ik bij een motorbrand geweest ben met die korstluiting. De accu was gloeiend heet toen we hem eruit haalde... Ik denk dat ik geluk heb gehad en het net zo slecht had kunnen eindigen als met de sloper uit Margraten, of erger.
17-11-2007 09:32 #1183627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mazzel.
Dan had je in ieder geval je signature moeten aanpassen..........
Hoewel, de titel heb je al, de auto dan niet meer.
Maar iets anders: Heb je een foto van de situatie gemaakt?
En zo ja, dan lijkt me een waarschuwing op het forum wel op zijn plaats, als blijkt dat dit iets is wat gemakkelijk kan vóór komen.
Was de accu niet te groot? (qua afmetingen)
  • Leon Doensen
17-11-2007 09:49 #1183628 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Jahaa dat weet ik
Weet iemand, vanaf wanneer die "nieuwere modellen" met startblokkering in de ecu verschenen zijn? Kan ik daar met een 1995 ecu van een 960 al last van hebben?
Willem, dat is vanaf '96 en later(940 en 960) en dat loopt voor zover mijn kennis reikt samen met de OBDII waarvan je de stekker dan IN de auto hebt. Heb je het zwarte diagnosekastje onder de motorkap dan heb je geen startonderbreker in de sleutel. Deze sleutel is ook veel dunner dan die MET startonderbreker.
  • bouke maas (GAST)
17-11-2007 11:51 #1183630 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Da's niet fijn
Hoi Eric,
Wat een vervelend probleem. Ik zou inderdaad Boy Geenacker proberen als ze in het noorden niks hebben liggen voor een schappelijke prijs. Volgens mij had hij nog wel een paar computers van de ouwe 960 liggen.
Wat ook nog zou kunnen als de bobine en de computer goed blijken te zijn, is dat de "vonkversterkers" die aan de zijkant van je inlaatspruitstuk geschroefd zitten de klap niet hebben overleefd. Ik heb deze bij de 960's die ik heb gehad een paar keer moeten vervangen. Ik zou ze zeker even checken.
Groetjes Bouke
