Koppakking 960 estate vervangen
17-10-2007 22:30 #1181423
Het is inderdaad niet vreemd dat dit soort zaken gebeurt na veel kilometers, maar wel een behoorlijke operatie. Stoer dat je eraan begonnen bent en het voor elkaar gekregen hebt. Moet een heel goed gevoel geven!
Ik ga verder zoeken naar dat rare waterlek. Als mijn pakking ook moet weet ik waar de ervaring zit ! Je bewaart de foto's vast nog wel even.
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd is het niet
17-10-2007 22:50 #1181424
Tuurlijk bewaar ik de foto s
Beantwoord door V700 register in topic tuurlijk
- Willem van Strik (GAST)
18-10-2007 13:31 #1181444
door Willem van Strik (GAST)
Natuurlijk ga ik niet uit van de normuren. Wij zijn hobbyisten, dus hebben we ofwel meer tijd nodig voor hetzelfde, ofwel zijn we zo'n pietje precies dat we meer tijd nemen om alles net even wat netter te doen dan de monteur die zijn uurtarief moet verklaren zou kunnen maken.
Het valt me mee, dat je het (met z'n tweeen) in een uurtje of zeven klaart: in het verleden hebben Web en ik vrijwel dezelfde operatie bij mijn 740 gedaan in een lange dag. Ook met z'n tweeen dus, bij een veel minder complexe motor, en zonder dat er veel tegenzat, hebben we de cilinderkop gewisseld voor een andere. Daaraan zijn we rond een uur of negen begonnen, en rond een uur of zeven zat alles weer in elkaar. Al met al dus gauw een stuk of 18 werkuren (je neemt ook pauze) waarin feitelijk maar weinig tegenzat.
Maar dat er geen speciaal gereedschap nodig is is erg prettig, dat betekent dat ik daar ook niet in hoef te investeren. Bij mij kon deze klus er ook weleens aankomen, gezien het beetje smurrie in het koelvaatje. Al zijn natuurlijk alle plekken waar olie en koelvloeistof bij elkaar komen verdacht: niet te snel uitgaan van een lekke koppakking!
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tuurlijk
18-10-2007 16:35 #1181452
Beantwoord door V700 register in topic Meten
is weten.
De garage waar ik altijd kom heeft een soort snuffelaar en daarmee meet hij het co gehalte in de KVS. Deze was in koude toestand al dusdanig hoog dat hij er bijna 100% zeker van was dat koppakking lek was. (en dat was die dus ook)
Dus zou zeggen laat het even meten en je weet het.
18-10-2007 18:08 #1181457
Dan weet je het een beetje...
Het blijft zo, dat je verschillende vormen van lekke koppakkingen hebt:
- Lekkage naar buiten
- Lekkage naar de verbrandingsruimte
- Lekkage naar koelvloeistof
En dat dan weer allemaal mogelijk met olie en/of koelvloeistof.
Volgens mij bewijs je met een CO test op koelvloeistof alleen, of je al dan niet een lek van de verbrandingsruimte naar de koelvloeistof hebt. Als je een direct olie-koelvloeistof lek hebt, zal je geen verhoogd CO meten. En met een pure lekkage naar buiten, evenmin. Nou moet ik wel toegeven, dat de meeste lekken wel vanuit de verbrandingsruimte komen hoor...
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een beetje
18-10-2007 18:16 #1181458
Beantwoord door V700 register in topic toch zinvol
- Ton Herman Melis
28-10-2007 23:31 #1182172
door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic de Cilinderlektest
is eigenlijk de enige redelijk betrouwbare test voor een diagnose. Zet 1 voor 1 de cilinders onder druk als de in en uitlaat klep dichtzitten. Dan na een tijdje het drukverschil meten. En als de druk teveel is teruggelopen dan is de cilinder dus lek. Een compressietest zegt weinig en de sniffer is inderdaad alleen nuttig als er uitlaatgassen in de koelvloeistof zit. Maar zelfs dat is niet 100% betrouwbaar heb ik begrepen. De enige manier om het echt zeker te weten is de kop lichten en kijken.
06-05-2008 20:49 #1199775
Beantwoord door V700 register in topic Ook hier wat waterverlies
Hoi Frits,
Ook hier wat waterverlies dus graag de foto's op groot formaat.
Lijkt mij wel een te-doen klusje.
Jan
Jan
06-05-2008 21:21 #1199779
Beantwoord door V700 register in topic PB
Jan je hebt PB
21-01-2016 22:50 #1424825
Beantwoord door V700 register in topic heb je de cilinderkop ook
heb je de cilinderkop ook laten vlakken
