Koppakking 960 estate vervangen
16-10-2007 21:11 #1062227 door V700 register
Koppakking 960 estate vervangen is gemaakt door V700 register
Het was best wel een hele klus maar het is mijn maatje en mij gelukt.
Hij zit erop de nieuwe koppakking en hij rijdt nog steeds heerlijk.
Tuurlijk ook gelijk keerringen / waterpomp/ distributie riem met spanrol / V-snaar met spanrol vervangen. Gelijk nieuwe bougies erin. En nieuwe olie en nieuwe Koelvloeistof niet te vergeten.
Hieronder wat foto s.
Kleppendeksel eraf.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking.jpg " width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking1.jpg " width="336" height="448" />
Kop eraf
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking2.jpg " width="448" height="336" />
De cilinderkop
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking3.jpg " width="448" height="251" />
Andere kant met nog oude koppakking erop
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking5.jpg " width="448" height="336" />
Hier was hij lek
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/koppakking4.jpg " width="448" height="336" />
Op deze waterpomp zat reeds speling dus was wel toe aan vervanging.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/waterpomp.jpg " width="448" height="336" />
16-10-2007 21:44 #1181340 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kop eraf
 Mogge Frits,
 Mooie foto's, enne..... hoe lang over gedaan?
&#160;
16-10-2007 21:48 #1181342 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Iets
langer dan 6 uur en 58 minuten
16-10-2007 21:52 #1181343 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kop eraf? Petje af!
He Frits,
Knap werk zeg! Ziet er griezelig uit, het blok uit elkaar. Ik ben erg onder de indruk.
16-10-2007 21:54 #1181344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 3e foto
Mooie actie van ...
Frits, die derde foto (kop eraf), zou je die willen mailen naar mij in het orginele formaat? Mijn mailadres vind je in de ledenlijst.
Zo kan ik zien hoe een en ander in elkaar steekt bij de luchtinlaat.
Bedankt.
16-10-2007 22:02 #1181347 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic E mail
Mark je hebt mail
16-10-2007 22:08 #1181349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Griezelig
Hans L schreef : He Frits,
Griezelig was het niet hoor Hans.
Wel spannend altijd.
16-10-2007 22:29 #1181352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mail
Ik zag het.
Welkome bijdrage aan mijn olielekkage-topic.
Bedankt.
16-10-2007 23:38 #1181357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lekker bezig!
Ziet er indrukwekkend uit Frits. Respèct man!!
Nou maar hopen dat-ie echt dicht zit.
Rob K.
17-10-2007 08:42 #1181364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
blijft inderdaad nog even spannend Rob.
Maar denk voor 99% zeker te zijn dat ie dicht zit.
Auto fluit ook niet meer als ie koud is en dat deed ie eerst wel.
