help de boordcomputer
07-10-2007 10:18 #1062104 door V700 register
help de boordcomputer is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Vannacht wilde mijn auto niet meer starten. Volgens de wegenwacht zou het de boordcomputer zijn. Ik had al wat langer problemen met starten, maar nu kwam ik niet meer van mijn plaats in Roelofarendsveen. Met een geleende auto naar Houten gereden.
Vragen: is de computer zelf te vervangen en zo ja, waar zit het ding? Wie heeft er een boordcomputer liggen? Of moet ik hiervoor de auto echt naar de garage laten vervoeren door de wegenwacht?
Bedankt alvast voor jullie hulp
Ad
  • clemens meijer
07-10-2007 11:15 #1180656 door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic boordcomputer
Hoi Ad,
Boordcomputer kun je zelf vervangen, je moet even het nr. hebben wat op de boordcomputer staat, want er zijn er verschillende.Hij zit aan de bijrijderskant, rechtsonder.
Groet Clemens
  • Timen Smit
07-10-2007 11:16 #1180657 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic welke storing?
Er van uitgaand dat de wegenwacht vaak gelijk heeft wel ik toch welk graag weten wat de verschijnselen zijn.
Kun je de storingscode`s nog uitlezen?
 Heb je vonk?
Is er brandstof? (benzine) Zijn de bougies nat?
De ecu zit bij het passagiersvoeteneind, rechts onder tegen de stijl achter de kunststofbekleding.
Kijk naar het  (Bosch)nummer er dat er op staat. Je moet wel een paar schroeven verwijderen om de ecu naar voren te trekken. Haal in ieder geval de accuklem los voordat je begint
Timen
07-10-2007 13:03 #1180662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt niet mee.
Diagnose stellen zonder te weten welk type auto, welk jaar en welk blok.
Maar er zijn meerdere redenen die tot niet starten kunnen leiden, afhankelijk van bovenstaande zaken.
In de factor stond ook een stukje van een 'afgeschreven' 740 turbo estate, waar de ANWB en de erkende Volvo vakgarage al naar hadden gekeken, maar niets konden vinden.
Uiteindelijk bleek het met een reparatieonderdeel van 70 euro opgelost.
Mijn buren, hebben hun BMW318is af laten slepen naar huis omdat meneer ANWB het dweilijzer niet meer aan de gang kreeg. Ik met mijn grote mond, zou wel even kijken.
Nadat ik de gaskabel teruggestoken had in de houder (wat raar joh, een motor die 3500 toeren stationair loopt......ja, duh!)
Daarna de twee losse bougiekabels weer goed vast geklikt en hij liep in 1 keer.
ANWB heb ik nog steeds wel vertrouwen in, maar je kunt het blijkbaar niet altijd bij het rechte eind hebben, zo zie je maar.
Dus, concreet:
Welke auto
Welk jaar
Welk blok
Iets aan geklust zelf, onlangs?
Wat doet ie precies wel, en wat niet (lampjes nog wel aan, of ook niet meer, startmotor draaid nog, dat soort dingen?
Die ECU heb ik eventueel wel, maar zonder nummers leen ik hem niet uit zeg maar....hij kan maar 1 keer stuk.
Trouwens, een ECU die in een rijdende auto de geest geeft? Dat is dan echt de eerste die ik hoor.
  • Timen Smit
07-10-2007 13:35 #1180667 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nummers regelunit
Welke nummers heb je dan?
Timen
07-10-2007 15:17 #1180673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eentje gevonden.
Waar die andere is, is me niet geheel duidelijk.
De ene die ik wel vond is een 0280 000 541 met partno: 1367487
Tevens heb ik nog wel een LMM gevonden, met 028212007 met partno: 372011-A
  • Timen Smit
07-10-2007 17:32 #1180679 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic 541
541 is voor:
VOLVO - 740 Kombi (745) - 2.3 Turbo
08.86-07.89
115
156
2316
VOLVO - 760 (704, 764) - 2.3
01.88-07.92
-07.89
119
162
2316
timen
  • Timen Smit
07-10-2007 17:50 #1180682 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic regelunit
Volgens mijn gegevens zit in een een 945 van 1998 met turbo lpt en automaat  een unit met Volvonummer 6842449 Boschnummer 0227400207
Timen
08-10-2007 08:53 #1180750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 stationkarre
Een 940 dus, met Turbo en Gas G3 LPI
Motorcode B230 FK ûût 1997
08-10-2007 14:09 #1180752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Repareren
Mijn brandstofcomputer deed ook niet helemaal wat
die doen moest. De aansturing van de brandstofpomp was niet goed, wat tot
afkeur bij de APK leidde. Omdat het lastig was om een andere ECU te vinden en
mij bovendien verteld werd dat uitwisseling bij de laatste series 940 niet
mogelijk zou zijn vanwege één of andere code, heb ik de ECU laten repareren bij
ACtronics in Hengelo. s’Maandags ECU opgestuurd, volgende dag een prijsopgave
in huis en donderdags kon ik de originele ECU weer inbouwen.
Rob
