Koppelingscilinder
23-09-2007 22:20 #1179425 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Co
De kunststofbus zit wel op de cilinder. (zat er bij de orginele volgens mij niet op?)
Het koppelingsmechaniek versleten? koppelingsplaat, drukgroep en druklager zijn allemaal nieuw.
Bedankt voor het meedenken,
 Tim
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2007 23:31 #1179430 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gaffel
Hallo Tim
Kijk eens naar de gaffel, daar waar ie tegen het draaipunt zit. Soms slijt de gaffel op dat punt zo hard, dat schakelen lastig wordt. Jan Huijsmans heeft dat meen ik ook gehad.  De pen van de hulpcilinder moet dan te ver naar buiten komen om de koppeling te bedienen.
Groetjes
  • Willem van Strik (GAST)
24-09-2007 09:37 #1179440 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Yep
Had Jan idd ook, maar daar trad geen lekkage bij op. Alleen maar het probleem dat je niet kunt ontkoppelen.
Misschien in een eerder stadium wel lekkage.
Kijk bij het vervangen van de gaffel goed uit, dat je het juiste type koopt: er is een aantal mogelijkheden. vervangen van die gaffel kan in principe zonder de bak te demonteren, al moet je wel even weten hoe bij sommige typen.
24-09-2007 10:11 #1179441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zie antwoord van Mathy, ik
Zie antwoord van Mathy, ik bedoelde ook de gaffel en de kogel.
24-09-2007 20:55 #1179466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk hebben we de oorzaak
Naar alle waarschijnlijkheid hebben we de oorzaak gevonden.
De zuiger van de orginele hulpkoppelingscilinder meet 22,2mm en de nieuwe zuiger die we gemonteerd hebben is 20,6mm Dus we gaan opzoek naar een ander hulpkoppelingscilinder met het juiste formaat.
