Koppelingscilinder
22-09-2007 18:23 #1061933 door V700 register
Koppelingscilinder is gemaakt door V700 register
Ik zit met een koppelingsprobleem. De oude, hulpkoppelingscilinder lekte olie na het in en uitbouwen van de motor(b230ft) en het vervangen van de koppelingsplaat/drukgroep/druklager (m46 bak) De koppelingscilinder uit elkaar gehaald en inderdaad cupje versleten. Dus bij Lasaulec een nieuwe koppelingscilinder besteld, na montage en ontluchten begon deze te lekken. Oke denk je dan, dat kan een productie foutje o.i.d. Onder garantie nog een nieuwe koppelingscilinder gekregen. Deze vandaag gemonteerd en weer met 2 man ontlucht. Net als alle lucht uit het systeem is en de koppeling normaal begint te voelen, spuit de remvloeistof weer uit de hulpkoppelingscilinder. Wie o wie heeft een idee?? Zijn er hulpkoppelingscilinders gemaakt met verschillende diameters? Waarom gaat deze cilinder ook lekken?
 Met vriendelijke groet,
 Tim
  • Timen Smit
22-09-2007 19:45 #1179350 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic koppelingscilinder
Er zijn twee maten cilinders. Het vloeistof verlies heeft natuurlijk niets met de diameter te maken tenzij er een verkeerde diameter zuigermanchet is gemonteerd. Komt de zuiger niet te ver uit de cilinder?
Timen
22-09-2007 20:28 #1179355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens ons komt de zuiger
Volgens ons komt de zuiger niet te ver uit de cilinder. Maar wij hadden als theorie dat de hoofdcilinder te veel oliepompt naar de hulpcilinder, waardoor de druk te groot wordt en dez gaat lekken. Wij hebben nu een hulpkoppelingscilinder van 20,6mm Weet iemand de diameter van de andere soort?
  • Timen Smit
22-09-2007 22:23 #1179358 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De andere maat
timtdic schreef : Volgens ons komt de zuiger niet te ver uit de cilinder. Maar wij hadden als theorie dat de hoofdcilinder te veel oliepompt naar de hulpcilinder, waardoor de druk te groot wordt en dez gaat lekken. Wij hebben nu een hulpkoppelingscilinder van 20,6mm Weet iemand de diameter van de andere soort?
De andere maat is 22.2
timen
23-09-2007 11:40 #1179382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de hulp tot
Bedankt voor de hulp tot nu toe.
Klinkt onze theorie dan aannemelijk? De hoofdkoppelingscilinder pompt te veel olie waardoor de hulpkoppelingscilinder gaat lekken? Weet iemand trouwens het volvo-onderdeelnummer van de goede cilinder?
p.s. ik heb het over dit modelcilinder:
<img src="/system/files/user1706/hulpkoppelingscilinder.jpg" width="400" height="111" />
  • Timen Smit
23-09-2007 14:05 #1179389 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Cilinder afmeting
De diameter van de koppelingscilinder maakt niet zoveel uit. Ik heb het idee dat ze door elkaar worden gebruikt. Is de manchet soms alweer  beschadigd? De manchet constructie is zodanig dat bij hogere druk de afdichting nog beter gaat functioneren.
Timen
23-09-2007 15:55 #1179396 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beschadigde manchet
Timen
Of de manchet alweer beschadigd is? lijkte me toch sterk dat ik 2x achter elkaar een cilinder monteer met een beschadigd manchet. Ondanks dat het geen orginele Volvo cilinders zijn moet dat toch niet kunnen lijkt me. Iemand nog ideen over een mogelijke andere oorzaak?
 Alvast bedankt,
 Tim
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2007 18:04 #1179406 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Montagefoutje?
Hallo Tim
Kan het zijn dat de manchet er verkeerd(om) in zit? Of dat ie beschadigd wordt als je hem verkeerd monteert?
Groetjes
23-09-2007 18:10 #1179408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Manchet
Mathy schreef :
Hallo Tim
Groetjes
Mathy,
Ik heb 2x complete nieuwe cilinders gemonteerd. Het manchet moet dus goed zitten lijkt me.
Tim
23-09-2007 21:25 #1179421 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien een domme vraag
Misschien een domme vraag (volgens mij bestaan die niet), maar zit de kunstof/nylon bus erop die door de hevel in zit, als die er niet in zit moet de cilinder verder uitschuiven en krijg je genoemd effect, wat ook kan is dat het koppelingsmechaniek verbogen of gewoon versleten is, ook dan moet de cilinder verder uitschuiven.
Groeten, Co.
