slecht station lopen MAAR niets als ik de connector bij de luchfilter los koppel
14-08-2007 20:58 #1175881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic controle slangen
ik heb de slangen na de LMM richting motor gecontroleerd en vind op het eerste gezicht geen loszittende buizen of koppelingen. Ik zoek verder.
<div>
</div>
14-08-2007 21:06 #1175882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic testdraadje? zogenaamde pigtail
Okee wat wordt bedoeld met een testdraadje / pigtail? Ik dit een draad die al aan de diagnosedoos zit? ohhh damm niemand lachen he maar ben een beetje een rookie;)
<div>
</div>
<div>
ps den bosch-eindhoven is zo gedaan timen ;-)
</div>
14-08-2007 21:09 #1175883 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ietsje verder.
Timen woont ietsje verder dan Den Bosch of Eindhoven.
Maar waar woon je zelf dan? Den Bosch of Eindhoven.
De diagnose die je nodig hebt is inderdaad de pigtail, de derde van de vier die je gevonden had.
<a href="/node/374" target="_blank">Deze dus. </a>
Eigenlijk staat de hele handelwijze in de posting vermeld, dat moet lukken.
Mogelijk moet je de handel eerst goed aansluiten en de storingscodes na het uitlezen even resetten om te zien of het euvel zich weer of nog voordoet.
Testrit dient wel 5 minuten te duren en met minimaal 45 kilometer per uur als pieksnelheid.
14-08-2007 21:27 #1175889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hahahahaa ik bedoel
hahahahaa ik bedoel natuurlijk jou baseman jij woont in denbosch!!
<div>
</div>
<div>
ik woon in eindhoven ja.
</div>
<div>
</div>
<div>
Maar ff de pigtail is het draadje wat aan de zijkant van de diagnosedoos zit? waar haal ik dat draadje vandaan bedoel ik eigenlijk.
</div>
14-08-2007 21:41 #1175890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pigtail.
De diagnose doos of doosjes, hebben een dekseltje.
Dat kun je er met beleid afhalen en dan zie je bij box A een drukknop en een LED. Aan het kapje vwat er van dat doosje af komt, zit een plastic draadje om te voorkomen dat het dekseltje op de grond valt en een draadje, met ee wit plastic stekkertje, enkelpolig, rond.
Deze kun je uit het houdertje trekken, en in  opening met bijschrift 2 (= positie 2) steken.
Met oen en papier bij de hand en de uitleg, die je even kunt afdrukken, kun je hem dan uitlezen, resetten en na ee testritje weer testen.
Voldoende info?
14-08-2007 21:46 #1175891 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hahahahha jij lijkt me
hahahahha jij lijkt me wel...moet dus dat draadje hebben.....nu is alles opeens duidelijk en donker buiten. Morgen weer een dag:)
<div>
</div>
<div>
thanx u allen en een prettige avond
</div>
14-08-2007 21:59 #1175892 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach.....
Je moet alleen het doosje vinden, wat gewoon aan de bestuurderskant bij de demper zit, dekseltje eraf en draadje op de goeie plek.
Op het knopje drukken kan in het donker ook, het LED-je zie je dan veel beter dan in de volle zon.
Kijk maar effe wat handig is..............
De LMM heb ik nog niet opgezocht, maar ik vermoed dat het dezlfde is als die je nu hebt.
30 kilometer is niet zo heel ver, nee, je kunt hem komen testen, als mijn thuissituatie het qua drukte toelaat.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
14-08-2007 23:40 #1175905 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Staat alleen A op als je ook B hebt
Hallo Volvisti
Baseman schreef : Dat kun je er met beleid afhalen en dan zie je bij box A een drukknop en een LED.
Even voor de duidelijkheid. Het kan zijn dat je maar één "box" hebt. Daar staat dan waarschijnlijk geen "A" op. De auto van Bas heeft twee boxjes. Eentje dus met een "A" erop en die andere dus met een "B". Maar als je telt hoeveel van de gaatjes daarin bezet zijn, vraag je je af, waarom Volvo niet gewoon alles in één "doosje" gestopt heeft.
Groetjes
16-08-2007 12:56 #1176072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog niet van gekomen
Ik heb nog niets getest ff te druk.
 Verder loop ik naar mijn werk dus de auto staat vaak een beetje stil.
Dit weekend nasar Lowlands dus er komt dan ook niks van. Volgende week..ik denk zelfs maandag ga ik testen.
 Gegroet!
16-08-2007 16:05 #1176087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kwam toevallig op e-bay
Kwam toevallig op e-bay deze advertentie voor een luchtmassameter tegen. Volgens de beschrijving zou hij moeten passen toch?
<a href=" cgi.ebay.nl/LUFTMASSENMESSER-VOLVO-240-7...QQrdZ1QQcmdZViewItem " target="_blank">Luchtmassameter op eBay
[edit moderator] Link aangepast [end edit]
