slecht station lopen MAAR niets als ik de connector bij de luchfilter los koppel
<div>
</div>
<div>
Ik heb een strakke 940 van 1991. Hij deed het altijd perfect echt nu loopt de auto stationair behoordlijk beroerd. Echter wanneer ik de connector die op de buis vanaf de luchtfilter zit loshaal dan loopt de auto stationair wel goed. PS zie foto van dat "ding"
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
<img src="/system/files/lmm.jpg" border="0" width="300" height="225" />
</div>
<div>
Luchtmassameter
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
Wat is er aan de hand?
</div>
<div>
Wat kan het probleem zijn?
</div>
<div>
En hoe kan ik het beste te werk gaan om het probleem op te lossen?
</div>
<div>
</div>
<div>
bvd jeroen
</div>
<div>
[edit moderator: foto geplaatst]
</div>
Dit is je Luchtmassa meter
Als je die loshaalt dan doet je lmm het niet meer.
als die ervoorzorgt dat je auto slecht loopt dan zou hij stuk kunnen zijn.
Of er zit iets in de buis van of naar het luchtfilter.
Lees de storingscodes eens uit, met aangesloten LMM natuurlijk.
Draadje met uitlegpagina's <a href="/node/12449">staat hier.</a>
<div>
</div>
<div>
Ps kan het kwaad als ik de LMM afkoppel en er zo een paar dagen mee rijdt?
</div>
<div>
</div>
<div>
jeroen
</div>
De LMM heeft een platina draadje en mede daardoor kost ie een grove 300 euro.
Rond rijden met een draadje wat niet meer schoonbrand en dat wel gaat doen als je hem weer aansluit, kan volgens mij nooit goed zijn.
Haal hem er dan gewoon tussenuit (buis is dan te kort dus een stukje rioolwaterafvoer er tussen, rond 80mm of zoiets van de gamma er tussen en klaar.)
Echter, zou je niet gewoon het euvel oplossen, want erg goed kan het denk ik niet zijn. Lees met angesloten LMM de storingscodes eens uit.
Ik heb hier nog een LMM liggen trouwens, dan kun je hem testen. Nummer moet ik je even schuldig blijven, het is te donker in de schuur....
Hier, wil overigens zeggen in Den Bosch.
- Timen Smit
kammetje schreef : <div>
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
<div>
jeroen
</div>
Best is het niet want de brandstof / lucht samenstelling is niet juist. Je hebt dan een te arm of een te rijk mengsel. Te arm wordt de motor heter en loopt natuurlijk ook niet lekker. Te rijk is niet goed voor het millieu , maar is prima voor de slanke lijn van je geldbuidel.
Timen
Als ik moet gokken zeg ik een luchtlek ergens. Je haalt de LMM los, de auto gaat in noodloop en dus op een rijker mengsel en alles lijkt goed te zijn. Je rijkere mengsel compenseert de luchtlek.
Controleer alle slangen in het inlaat kanaal achter de LMM maar eens, slangklemmen los of gebroken? scheuren in het plastic ed. Wat helpt is met draaiende motor bewegen aan de slangen, als je reactie hoort heb je beet. Wel voorzichtig met het draaiend geweld..
<div>
</div>
<div>
maar wat is nu slechter? Een auto die beroert loopt door een fout mengsel
</div>
<div>
</div>
<div>
of
</div>
<div>
</div>
<div>
een auto die goed loopt in de noodloop?
</div>
<div>
</div>
<div>
ps wanneer ik de LMM loshaal van het luchtfilter maakt dat geen verschil. Misschien dat het jullie wat helpt om het probleem te vinden.
</div>
<div>
</div>
<div>
</div>
Een auto die duur loopt, is niet goed voor de portomonee, rijdt niet optimaal, maar is mee te leven.
Een auto die in noodloop rijd, moet zo snel mogelijk naar de dealer(volgens het boekje), wat bij mij betekent dat er weer een avond vrije tijd verloren gaat aan storingzoeken nadat ik de kortste weg naar huis gereden ben.
Okee nu voel ik me een lulhannes maar welke van de 4 pagina's moet ik hebben?
EZ116K Storingscodes --> ontsteking
Foutcodes Koltec G3 gasinstallatie --> LPG
LH jetronic 2.4 storingscodes --> Benzine injectie
OBD diagnostic code tabel Cruise Control S90/V90 en 900 series --> cruise control
[/list]
[Edit admin] kies maar [/edit]
