wil niet meer starten....... Opgelost !!
meuleberg schreef : even het vacuumslangetje losmaken en kijken of er benz.druppelt. event auto ff op contact zetten om te zien of er bij het opbouwen van brandstofdruk het lekken toeneemt.
vacuumslangje (de dunne aan de voorzijde) los; contact aan (zelfs starten) er komt helemaal niets uit. Betekent dit dat de regelaar defect is ???
Op de injectorgallerij zit een wartel die je los kunt draaien, als je het probleem hebt, deze losdraaien, als he t goed is komt er gelijk benzine, even wachten tot het stopt met stromen, dan weerr starten met de wartel los, als er gelijk benzine komt, zijn de pomp en het brandstofrelais goed, als er geen benzine komt is of de pomp of het relais defect, je kunt de stekkertjes op de pomp even schoonmaken en dan weer proberen, maar als er geen benzine komt is het meestal het relais, niet solderen, gewoon vervangen. Als je wel meteen benzine krijgt, dicht schroeven en dan kijken of er een pulserende sp[anning op je injectors komt, een LED spanningzoeker eroverheen zetten, die moet knipperen als je start, doet ie dat, dan moet het ontstekingswerk zijn, knippert ie niet zit het in de ECU, of de BDP-sensor. Check dit eerst maar en schrijf het even op wat ergebeurt, dan kunnen we daar weer verder mee zoeken.
Groeten, Co.
Groeten, Co.
Co, ik ga deze reeks handelingen uitvoeren. Morgen geen tijd, maar van de week. Bedankt zover en ik meld je graag de vorderingen; als niks lukt dan maar naar de dealer.....
Groet
Co,
Vond toch nog even tijd vandaag en heb jouw checks uitgevoerd. Sloeg (koud) weer niet aan, ook niet na een paar keer. Benzine is er; injectorstekker los gehaald, lampje eraan, starten ; lampje knippert + de motor slaat direct aan (op drie poten uiteraard). Ik ben even uitgeteld...
Heb jij enig idee wat hier an de hand is ???
Hallo Ed
Je zou bijna op het idee komen, dat die losgemaakte injector te veel brandstof inspuit. Kijk voor de zekerheid eens of de motor ook start als je een van de drie andere injectoren loskoppelt.
Groetjes
Mathy schreef :
Hallo Ed
Groetjes
Beste Mathy,
Heb nu ook een andere injector uitgeschakeld. Start ook weer prima (op drie poten); het lijkt wel dat -door uitschakeling van een van de injectoren- de weerstand van het injectiesysteem wijzigt waardoor hij aanslaat; kan zoiets ?
laat de motor draaien
neem een aansluiting v injector los en kijk of het toerental daalt.
daalt bij eenbep. injector het toerental niet, is deze defect of is er een probleem in de aansluiting.
ook kun je met een grote schroevedraaier tegen de injector luisteren of die functioneerd (tiktiktikttik)
