benzinepomp + 95 / 98 / V-power
Sinds kort is de motor mijn 760 een keer of drie gestopt tijdens het rijden. Stoppen en starten en hij rijdt weer. Wel lastig want stuurbekrachtiging en rembekrachtiging vallen gelijktijdig uit ...
Onlangs wilde hij voor het eerst ook niet starten. ANWB had het over de benzinepomp (ik was er niet bij).
ANWB zei ook dat ik het beste 95 kan tanken ...
Advies graag.
Met hartelijke groet,
Dennis
De benzinepomp kun je na (laten) kijken. Probeer iedergeval te achterhalen wat die man van de ANWB gezegd heeft.
En de te gebruiken brandstof staat in het instructieboekje. Meestal is dat Euro 95. Euro 98 is volgens mij niet nodig en V-power al helemaal niet. Maar over dat laatste zijn vele menigen te vinden.
Ik had al in het instructieboekje gekeken, maar daar staat alleen in dat ie op superbenzine het beste loopt........dat was toen nog met lood, toch?
Gevoelsmatig denk ik dat motoren uit die jaren beter lopen op 95RON, hoewel 98RON beter zou moeten verbranden bij nieuwerwetse motoren.
Is goed
de vieze super is het mooist en 98 maalt onze V6 niet om.
Bp benzine (die nieuwe ben de naam kwijt) maakt de auto zuiniger.( echt waar! van 1 op 9 naar 1 op 11 )Maar is ook duurder per liter.
[edit Baseman] Ik vermoed dat je BP Ultimate bedoeld[exit edit]
Dus wat is wijsheid,....
Maare kijk het relais maar eens goed na (op haarscheurtjes) en bestel anders gewoon een nieuwe (een pomp is duurder)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
V6 powerrrrrrrrrrr
hdalhuisen schreef :
Bp benzine (die nieuwe ben de naam kwijt) maakt de auto zuiniger.( echt waar! van 1 op 9 naar 1 op 11 )....
Dat heb ik al vaker gehoord, maar wie kan nu eens uitleggen hoe dat kan of waar dat door komt.
Dat is vast niet dezelfde als van een gewone vier-cilindert?
Die heb ik namelijk nog liggen, een witte toch?
Zie <a href="/node/7216" target="_blank">hier het lijstje</a>, voor de zoekers.
- André Struis
"Dat heb ik al vaker gehoord, maar wie kan nu eens uitleggen hoe dat kan of waar dat door komt."
Als je de ene liter benzine verbrand of de ander, komt er blijkbaar meer energie bij vrij.
Hoeveel?
Dit is het best bewaarde geheim van de oliemaatschappijen.............
Hoeveel?
Andre, als je verbruik met meer dan 20% afneemt, dan neem ik aan dat je dus minder toeren maakt. Als de verbranding efficiënter is en meer rendement oplevert, hoe weet de computer dan dat ie minder moet inspuiten?
Het is een simpel rekensommetje
1 : 9 bij 1,35 per liter is dus 1,35 : 9 = 0,15 per kilometer
1 : 11 bij 1,45 per liter is dus 1,45 : 11= 0,1318 per kilometer
Alleen even de exacte prijzen invullen en je weet wat je bespaart of extra uitgeeft.
Hoeveel?
Als de brandstof meer energie levert, dan is toch de "explosie" groter/krachtiger.
Dus heb je minder brandstof nodig voor dezelfde kracht, als je dus op gevoel optrekt (rustig met het verkeer mee en zo) zul je automatisch het pedaal miner diep intrappen.
