Overslaande motor, deels verholpen
07-06-2007 16:36 #1168854 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic misschien een losse
misschien een losse injector?
07-06-2007 21:12 #1168903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nieuwe punten om te onderzoeken
Bedankt voor de tips. Dat kleppen stellen is dat zelf goed te doen? En moet je er speciaal gereedschap voor aanschaffen?
 Ik hoor het graag, vriedelijke groet,
Klaas
07-06-2007 21:40 #1168914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen stellen.
Dat is heel goed zelf te doen, maar doe dat wel met iemand die weet hoe het moet, wel zo safe.
Je hebt een tang nodig om de plaatjes te pakken, maar met een magneetje lukt het ook, en je hebt een klepstelsleuteltje nodig. Dat laatste ding, zorgt voor voldoende ruimte om het plaatje eruit te krijgen.
Micrometertje, wellicht handig.
Prima sleuteldag klus, want de plaatjes zelf zijn er in behoorlijk wat maten en ik neem niet aan dat je al weet wat er in zit, laat staan dat je weet wat er in moet.
Daarnaast heb je op de sleuteldag natuurlijk aanwezigen die je eventueel kunnen bijstaan.
Ik heb de micrometer en klepstelsleutel standaard in de sleuteldag-koffer.
Tot mijn schrik zie ik trouwens dat de volgende sleuteldag PAS ergens in september is.....?? Shit, dat duurt nog lang.....
07-06-2007 21:46 #1168915 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic september
Dan maar hopen dat ik het kan oplossen met iets anders dan kleppen stellen.
07-06-2007 22:16 #1168922 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach..........
Daar is nog wel een mouw aan te passen.
Je komt uit de buurt, je bent er de 16e? Wellicht is er een beetje tijd over, dan kijken we wel effe.
Je weet inmiddels dat ik er ook erg lang mee geklust heb......als je je berichtje gelezen hebt......
  • Ton Herman Melis
08-06-2007 12:25 #1168998 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic controleren is zo gebeurd
Je kunt in iedergeval beginnen met de speling te controleren. Dan moet je het kleppendeksel erafhalen, en met een voelermaatje (zo'n verzameling stalen strips van verschillende dikte) de speling meten die zit tussen de stelplaatjes en de nokken aan de nokkenas wanneer de nok ken van de betreffende cilinder naar boven wijzen. Die moet rond de 0,4 mm zijn. Als het minder is dan 0,35 mm moet je actie ondernemen. Je kunt de nokkenas draaien door op de moer van de krukas een dop 24 met ratelsleutel te zetten en iedere keer een stukje verder te draaien totdat de nokken goed staan.
Voor meer info en plaatjes kun je <a href=" volvolvo.nl/index.php?option=com_smf&...=30&topic=1385.0 " target="_blank">hier ook even kijken
08-06-2007 12:38 #1168999 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klem en beugel
In mijn assortiment Volvo gereedschap zit ook een klem en een beugel om de kleppen open te drukken. Wie wil kan het lenen (b.v. op een sleuteldag).
08-06-2007 12:45 #1169000 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Timen Tool?
Covik schreef : In mijn assortiment Volvo gereedschap zit ook een klem en een beugel om de kleppen open te drukken.
Een van de "Timen Tools?"
  • Willem van Strik (GAST)
08-06-2007 13:00 #1169004 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Volvo-origineel
En ik heb het volvo-origineel persgereedschap en plaatjestang. Ook te leen op sleuteldagen, of voor iemand die in Lelystad of Marknesse komt stellen. Uiteraard ook voelermaatjes (die ga je nodig hebben bij het stellen).
Ik heb nog geen assortiment plaatjes, dus dat wordt opmeten, terugstoppen en dan bij brezan oid de juiste maat bestellen.
08-06-2007 13:04 #1169006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel
De klem is origineel van Volvo. De beugel van Locktite dacht ik. Tang om plaatjes uit te nemen heb ik geloof ik ook.
