Diagnose/codes uitlezen
09-04-2007 17:30 #1059588
Diagnose/codes uitlezen is gemaakt door V700 register
Wie heeft ervaring met het zelf uitlezen van foutcodes via de diagnosestekker in de middenconsole van de 940 van modeljaar 1996 en later?
Ik heb op dit forum en op internet een heleboel gelezen over mogelijkheden die zouden kunnen. Er is vanalles te koop, van tientjes tot honderden euro's. Het mag best wat kosten, maar ik heb geen zin om iets te kopen waarvan ik niet vooraf zeker weet dat het werkt.
VOL-FCR (<a href=" www.ilexa.co.uk/ "> www.ilexa.co.uk ) lijkt zeer interessant. Heeft al iemand hiermee gewerkt?
Groetjes uit Zuid-Limburg
09-04-2007 18:19 #1163379
Beantwoord door V700 register in topic bel de ANWB
Die gebruiken dit ook, als het goed is.
Maar jouw auto heeft toch ook een Onboard Diagnostics System ? Bij de linker veerpoot onder de motorkap. Daar is prima mee te werken, heb ik gemerkt.
09-04-2007 19:21 #1163383
Beantwoord door V700 register in topic Nee dus...
... modeljaar 1996 en later heeft de knipper-LED niet meer. In ieder geval niet bij de B230FK motor, de lage druk turbo. In plaats daarvan zit er een OBD stekker onder in het opbergvak tussen de voorstoelen.
Daarom zoek ik een knipper-LED-uitlees-vervanger.
10-04-2007 13:51 #1163429
Beantwoord door V700 register in topic OBD codes uitlezen
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Na 1996 of zo is er inderdaad geen diagnosestekker meer aanwezig onder de motorkap, maar is die ondergebracht in de auto, naast de bestuurdersstoel. Volvo noemt dat wel OBD-II, maar ik heb begrepen dat dat een beetje optimistisch is. De connector is uitgevoerd zoals OBD-II vereist, maar de functionaliteit zou hetzelfde zijn als van de oude diagnose aan de veerpoot. Een OBD-II diagnoseapparaat kan de ECU weliswaar uitlezen, maar veel beperkter dan wat bij auto's van na 2000 (sinds dat jaar verplicht in de USA) gebruikelijk is. Een diagnoseapparaat of adapter voor PC kopen is voor onze auto's dan ook een beetje "overdone". </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Ik heb ergens op internet eens een artikel gezien over hoe je mbv LEDjes de foutcodes ook aan de OBD-II connector naast de stoel kan uitlezen, op dezelfde manier als vroeger aan de veerpoot. Heb al even gezocht, maar heb het artikel nog niet kunnen terugvinden. </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Ik blijf nog even zoeken.</font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Rob</font>
10-04-2007 15:44 #1163432
Beantwoord door V700 register in topic OBD II uitlezen
Ik heb het onderstaande eens geprobeerd, is echter niet gelukt. Waarom weet ik niet.
<a href=" img150.imageshack.us/img150/9973/obdiidc8.jpg "> img150.imageshack.us/img150/9973/obdiidc8.jpg "
[edit] Klik op afbeelding voor vergroting
<a href="/?q=system/files/images/obdiigi3.jpg" target="_blank" title="Klik hier voor vergroting"><img src=" img150.imageshack.us/img150/9973/obdiidc8.jpg " border="0" alt="Klik hier voor vergroting" title="Klik hier voor vergroting" width="464" height="640" />
Wie lukt het wel???
Wie lukt het wel???
10-04-2007 15:57 #1163434
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Pagina
Hallo G. de Haas
Ik heb even een pagina aangemaakt met daarin de informatie die ik heb.
Hij staat <a href="/?q=node/11107" target="_blank">hier</a>.
O ja, als ik me niet vergis staat er op "mijn" pagina, dat je pin 3 en 16 zou moeten gebruiken. Tekst is in het Duits. Eigenlijk voor de 850, maar de late 940's zouden met hetzelfde systeem werken.
Groetjes
Groetjes
10-04-2007 16:14 #1163437
Beantwoord door V700 register in topic Aansluitpennen
Hier even de aansluitpennen, je ziet wat er dan mis is bij het schema van G. de Haas.
<img src="/?q=system/files/user767/Aansluiting_OBD2.jpg" alt="Aansluiting OBD2" title="Aansluiting OBD2op 850" width="485" height="354" />
Let wel op, dit is de beschrijving voor de 850, er wordt gezegd dat het hetzelfde zou zijn als bij de 940 maar dat is dus niet zeker.
10-04-2007 16:29 #1163438
Beantwoord door V700 register in topic gaat goed
Zo breien we er lekker op verder. Ga het vanavond nog proberen.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />
10-04-2007 19:10 #1163456
Beantwoord door V700 register in topic doet het ook niet
Heb er 2 ledjes aan gewaagd, alle 2 opgeblazen. 1,5 Volts LEDS. Het had me ook verbaasd als het wel zou werken want het schema dat ik eerder geplaatst heb komt van dezelfde bron (Autodata CD)
<img src=" img64.imageshack.us/img64/404/dscf2846fg5.jpg " alt="foto" title="foto" width="640" height="480" />
Wie nog suggesties??
10-04-2007 19:54 #1163466
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Weerstand
Hallo G.
Ik kan het op de foto niet herkennen, maar heb je een weerstandje in serie met de LEDs gebruikt? 150 Ohm is dacht ik genoeg, maar echte elektronici (staat die al in de Dikke Van Dale?) weten dat waarschijnlijk beter dan ik.
Groetjes
Groetjes
