Afstellen stalen schuifdak.
Ik wilde mijn stalen schuifdak afstellen,want nu ligt hij veel te diep na het sluiten van het dak.In VADIS vond ik hoe ik af moest stellen,met een mooi plaatje,alleen hoe ik de hemel weg moet schuiven,dat staat er niet bij! Als ik (met dak dicht) probeer de hemel naar achteren te schuiven,dan komt deze met een klik een klein stukje los,maar helemaal weg schuiven lukt niet.Ik wil geen grof geweld gebruiken,dus weet misschien iemand wat de juiste manier is?
Mvg Mischa
PS: In VADIS staat dat ik <u>na</u> de werkzaamheden de hemel naar voren moet trekken.
Bij mij was het zo dat ik hem eerst in de ventilatiestand (dus schuin omhoog) moest zetten. Dan kun je vanaf de buitenkant twee veren losmaken die tussen het stoffen en metalen paneel zitten.
Nadat je het dakje weer dicht hebt gemaakt kun je het stoffen paneel naar achteren schuiven (niet te ver anders krijg je hem weer moeilijk te pakken).
Dan kun je bij de schroeven op het mechanisme en op de schanieren om het dak in de gewenste positie af te stellen.
Als je Apeldoorn niet te ver vind mag je ook langs komen dan kijken we er samen naar.
Bedankt voor jouw advies,alleen is dit van toepassing op een volvo 960? Bij mijn ventilatiestand gaat alleen een klein gedeelte in de hemel open.Het is dus niet zo dat het gedeelte van de hemel wat vast zit aan het schuifdak in zijn geheel omhoog komt.
Mvg Mischa
Helemaal zeker weet ik het niet, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel.
Tijdens de zoektocht naar een dakje van de sloop voor mijn 740 kwam ik er achter dat er volgens mij maar twee maten originele Volvo dakjes waren; een iets kleinere voor sommige 740's en ik meen de 780. En één waarvan het stalen paneel ongeveer 95x48,5 cm is (meest voorkomende en uitwisselbaar tussen modellen 700/900). Deze dan vervolgens met handbediening of electrisch.
De aangetroffen techniek verschilde niet wezenlijk. Wat jij ziet klopt met wat mijn ervaringen zijn.
Het stoffen paneel aan de binnenkant van de auto bestaat uit twee delen, waarvan in de ventilatiestand alleen het kleine deel mee omhoog gaat. Deze stand heb je nodig om de veren los te maken vanaf de buitenkant van de auto.
Kan helaas even geen plaatje produceren vanwege een computercrash, dus even geen vadis etc beschikbaar.
Stel je een zwart in rechthoekvorm gebogen ijzerdraad voor, omtrek formaat creditcard. Verder heeft de rechthoek twee uitlopers, een soort pinnetjes. Dit geheel zit met een veer vast aan een buis in het mechaniek.
De pinnetjes zitten gehaakt in gaatjes in het stalen paneel, de rechte onderzijde van de rechthoek klemt onder twee lipjes aan de bovenzijde van het kleine stoffen paneel. Deze rechthoekige veer moet je lospeuteren van het kleine stoffen paneel.
De hiervoor beschikbare ruimte is inderdaad klein, en als je zelf niet zo groot van stuk bent, zoals ik, is een keukentrapje oid wel handig. Denk aan je lak, leg even een doek of zo op het dak, er zit zo een kras in van de rits of knopen van je jas of eventueel gereedschap waarmee je uitschiet.
Afijn, als het kleine stoffen paneel (de rechthoekige veren) los is kun je het stoffen paneel in z'n geheel naar achteren schuifen. Je ziet vanzelf of de veren los zijn want dan zakt het kleine stoffen paneeltje weer uit de ventilatiestand. Het grote stoffen paneel zit nog met twee klemmen vast aan de voorkant maar die zitten zo dat ze vanzelf loslaten als je het paneel naar achteren schuift. Dat is waarschijnlijk het klikje dat je hoorde toen je het dak in eerste instantie maar een klein stukje naar achteren bewoog.
Als het stoffen paneel in z'n geheel naar achteren is geschoven kun je bij de schroeven waarmee je het dakje kan afstellen. Twee schanieren aan de voorkant met ieder twee schroeven en twee in het knik/schanier mechanisme.
Waarschijnlijk wel torque dus passend gereedschap is wel handig. Zit waarschijnlijk wel in je Volvogereedschap set die bij de auto zit of ander verkrijgbaar bij de DHZ winkel. Zo ie zo wel handig om te hebben want het halve Volvo interieur zit vast met deze torque schroeven!
Voor de uitgebreide uitleg,ik zal afhankelijk van het weer dit weekeinde trachten mijn dak weer in orde te krijgen.Zodra eea gelukt is,zal ik mijn bevindingen posten.
Mvg Mischa
Graag gedaan.
Om het terugzetten te vergemakkelijken als je klaar bent met de werkzaamheden kun je een paar lange stro touwtjes aan de zwarte veren zetten. Hier kun je dan aan trekken bij het weer op z'n plaats brengen van de veer.
Losmaken is in de ventilatiestand al lastig, vastzetten nog veel lastiger. Je kunt in die kleine ruimte nauwelijks kracht zetten.
Daarna knoop je het touwtje gewoon weer los, of als je er niet bij kunt zo kort mogelijk afknippen.
Succes!
MvrGr
Valentijn
- Eric Bakker (GAST)
Valentijn, dat zijn mooie bijdragen die je gedaan hebt, ondanks het feit dat het verhaal nog niet verluchtigd is met prentjes voor het ongeletterd Janhagel (om met onze vriend de Markies te spreken). <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />achnaton schreef : Graag gedaan.
Als je zin en tijd hebt wil je er misschien een 'pagina' van maken in de vraagbaak? Even de teksten knippen en plakken (beetje schonen), en hopla!
Hartelijk dank voor het compliment.
Fi donc! Natuurlijk kan ik daar een pagina van maken, dwz dat duurt dan even, m'n computer is naar z'n grootje ik heb dus even geen plaatjes voor het grauw beschikbaar.
Maar één van de moderatoren mag het ook doen, voel ik mij heus niet gepasseerd. Als u begrijpt wat ik bedoel.........
Beste Valentijn,achnaton schreef : Maar één van de moderatoren mag het ook doen, voel ik mij heus niet gepasseerd.
Laten we een team effort van maken. Als jij met je groot denkraam dat tekstje brouwt op een pagina, dan zullen wij zorgen voor de prentjes. Als je computer terug is van je grootje, heb je dan de prentjes weer? Welke had je willen gebruiken, kan ik die ergens anders vinden?
Nadat ik een uur besteed heb aan een zorgvuldige opmaak en uitvinden hoe ik de pagina in de vraagbaak zou kunnen krijgen zie ik de pagina niet terug na plaatsting!
Dit is natuurlijk te veel gevraagd van het teer gestel van een heer van stand......
Mochten moderatoren de pagina nog terug vinden dan was ik voornemens plaatjes bij de voegen uit vadis en het Volvo 740 handboek
Praw! Der Himmeldonnerwetter....so ein schertsvertoning mit der persoonlijke computerapparaatdinges
