Verslag Zaltbommel 27 jan 2007
- Jan Snijder (GAST)
De definitieve datum wordt nog bepaald maar die komt tijdig in de agenda en in de Factor.
Wat betreft de aansprakelijkheden op sleuteldagen: sleutelen doe je voor eigen rekening en risico. Zowel het gastbedrijf als de vereniging aanvaarden hiervoor GEEN aansprakelijkheid. Hiervoor teken je ook op de presentielijst. Wie hier niet mee accoord gaat, kan derhalve niet sleutelen. Dit is reeds op de vorige ALV aan de orde gekomen.
Ik hoop hiermee weer de nodige duidelijkheid te hebben gegeven.
Groeten, Jan Snijder.
Zwakker branden? Echt niet. Als je de originele situatie hersteld is er niets aan de hand.R. Korteweg schreef : Ik heb er ook al aan gedacht het gewone remlicht weer aan te sluiten, maar vlgs mijn buurman (electricien) is het dan wel mogelijk dat alle lampen vrij zwak gaan branden. Maar we kunnen het natuurlijk wel proberen, als het werkt is het idd de simpelste oplossing.
Echter, als je de plus van de LED-bar aan de min van je remlicht knopt en de overgebleven draadje weer aansluit, staan ze dus in serie, ja, en dan gaat het mis, dan gaan ze zwakker branden.
Het enige is de warmte wellicht. Er zit normaal 21 watt in dacht ik? Zet er dan 10 in, samen met de LED's (wel parallel zetten!) misschien net genoeg om het relais om de tuin te leiden.
Zit er bij die spoiler geen inbouwhandleiding?
Ik heb een tijdje geleden een tweederhands originele Volvo spoiler gevonden die wel in kleur (helaas voor mij de verkeerde) gespoten, maar nooit gemonteerd is. En daar zat een nieuw "kapot lampje relais" bij. Een geel. Maar volgens mij staat er in de inbouwhandleiding ook, dat je hem rechtstreeks op de remlichtschakelaar (bij het rempedaal dus) aan kunt sluiten. Dan merkt het relais helemaal niet, dat er een extra "lampje" is aangesloten.
Zoals altijd is de PDF bij mij te krijgen. Alles wat je hoeft te doen is via een PB of "contact" in m'n profiel (click op mijn naam hierboven) me je emailadres geven en vooral ook vertellen om welke inbouwhandleiding het gaat.
Groetjes
- Jeroen van Bodegom
Dan zal ik een gedeelte van mijn volgende salaris maar eens overmaken naar het secretariaat...Willem V. schreef :
<a href="/?q=node/9060">op 12 mei bij Nordicar </a>740 estate 1987 schreef : Hoorde vandaag ergens in mei
Of kan ik ook ter plekke lid worden?
Ik heb nog wel een paar leuke elektrische klusjes voor mijn 740.
- Weigerende dashbord- en middenconsoleverlichting (werkt alleen met brandend stadslicht en contact op stand 1) Dashbordverlichting is tijdelijk kortgesloten zodat ik in ieder geval zie hoe hard ik door de nacht vlieg.
- Dansende benzinemeter.
- Weigerende koelwatertemperatuurmeter.
- Vrolijk zwaaiende toerenteller.
- Weigerende achterruiten- en koplampsproeier.
Mechanische problemen durf ik zelf wel aan, maar auto-elektronica is voor mij chinees.
Er zit ook een mechanische loei/gil in mijn versnellingsbak of in ieder veval in iets wat met de bak te maken heeft. Daar mag ook eens naar gekeken worden.
Dat was overigens topsport: slechts één krik en kruissleutel beschikbaar, waardoor het reservewiel ingezet moest worden om één auto te kunnen laten zakken en de andere op te krikken. Maar na een uurtje krikken en moeren draaien was het omwisselen van de wielen een feit. Ik moet zeggen: die Draco's hebben mijn estate goed gedaan<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />
Enige euvel dat nu sinds gisteren optreedt is dat mijn estate op lpg soms stottert en 'smoort' bij veel gas met lage toeren. Na wat draaien en duwen op bougiekabels lijkt dat euvel opgelost te zijn, dus ik vermoed dat er nog even geinvesteerd moet worden in nieuwe bougies en bougiekabels.
Dank je Bas,Baseman schreef :
Het enige is de warmte wellicht. Er zit normaal 21 watt in dacht ik? Zet er dan 10 in, samen met de LED's (wel parallel zetten!) misschien net genoeg om het relais om de tuin te leiden.R. Korteweg schreef : Ik heb er ook al aan gedacht het gewone remlicht weer aan te sluiten, maar vlgs mijn buurman (electricien) is het dan wel mogelijk dat alle lampen vrij zwak gaan branden. Maar we kunnen het natuurlijk wel proberen, als het werkt is het idd de simpelste oplossing.
We gaan het uitproberen a.s. zaterdag. Je hoort hoe het afloopt!
Rob K.
<div></div><div>Dat was ik. Heb 300km probleemloos gereden dit weekend, dus het lijkt erop dat het probleem verholpen is, hij duikt nu mooi na het intrappen van de koppeling naar 800 toeren. Nog bedankt voor de hulp, volgende keer neem ik oude kleren mee...</div><div></div><div>Verder was het een leuke kennismaking met de club, ben meteen lid geworden. </div><div></div><div>Off topic @ wouter</div><div>Leuke band trouwens, ik zou zeggen even een mooi filmpje maken in de oefenruimte en op YouTube zetten.</div>Wouter1973 schreef : Mijn klusjes (gasklephuis en gasklep schoonmaken, CIS-klep schoonmaken, stationair toerental afstellen) waren sneller klaar dan verwacht, waardoor ik een nieuw lid (ben de naam kwijt, die met die mooie pearl-black 940 estate) nog heb kunnen helpen met het reinigen van zijn CIS-klep. Benieuwd of dat zijn euvel heeft opgelost trouwens...
(off-topic):
Over de band: bedankt! Je bent geloof ik de eerste die de link checkt én een reactie geeft
Je hebt een PB RobR. Korteweg schreef :
Hey Hans,Hans L schreef : Bij deze ben je van harte uitgenodigd Rob! Ik laat je de tijd nog even weten want mijn zoon moet proefzwemmen (voor zijn A diploma over 2 weken) en daar wil ik natuurlijk bij zijn. Ik verwacht ergens in de loop van de middag. Wanneer schikt het jou?
Heb inmiddels begrepen dat je vanaf een uur of drie beschikbaar bent a.s. zaterdag. Kom ik ook tegen die tijd. Lijkt me gezellig worden. Stuur je me nog maar even een PB met je adres OK?
Die sleuteldag bij onze "volvo-juwelier" lijkt me een hele goeie voor de rondvraag. Ik heb trouwens vandaag wel een andere sleuteldatum gehoord nl. ergens in maart bij Carlo Schmidt in Gemert. Maar goed, voor wat het waard is. . .
CU
Rob K.
Hoe zit het met dat nieuwe remlicht??
Ik weten even niet waar je woont, maar als jij dat wel weet, neem ik aan, kun je er ook een regiocoordinator mee benaderen. Dan kan die weer scoren..... met een nieuw adres erbij.
Als het Gelderland of Utrecht is, dan ben ik de klos, maar gaan we er een keer gezellig heen.
groetjes,
