Andere achteras ?
Krijg je oordopjes meegeleverd bij een 240.Jeroen schreef : dat heb ik ook.
en das best fijn..
en bij 240...
<img src="/?q=system/files/user896/240.jpg" alt="best hard.." width="350" height="262" />
Wow dik 5000 toeren
Doe er uw voordeel mee.
- Willem Veneboer
Even een resume van de meeste opmerkingen :
<u>Wel of niet</u>
Adrian schreef : <img src="/?q=system/files/user677/Volvo_versn_diff_verh.xls" alt="overbenging/snelheid" title="tabel" width="0" height="0" /><img src="/?q=system/files/user677/Volvo_versn_diff_verh.xls" alt=" " width="0" height="0" /><img src="/?q=system/files/user677/Volvo_versn_diff_verh.xls" alt=" " width="0" height="0" /><img src="/?q=system/files/user677/Volvo_versn_diff_verh.xls" alt=" " width="0" height="0" />Je moet inschatten welke faktoren voor jou het beste resultaat opleveren. Dat is afhankelijk van het persoonlijk autogebruik. Bijvoorbeeld hoe hard rij je gemiddeld, met hoeveel vracht, veel optrekken of veel snelweg. Een d24 moet niet te laag in toeren draaien dan vervuilt nl de motor. Ga je over op een 3,31 dan zul je in nederland veel in de 4e rijden bij 100 km per uur. Geen bezwaar lijkt me.
JanV schreef : als de motor het kan trekken maakt dat zeker verschil uit. Als je vaak lange afstanden met gelijkmatige snelheden rijdt lijkt mij dat wel de moeite waard mits de ombouw goedkoop kan worden gedaan.
Volvo Project schreef : Ik ben toevallig een beetje aan het studeren op de verschillende overbrengingen, maar ik geloof nooit dat je je toerental zo enorm naar beneden gaat brengen.Als het goed is, werkt jouw achteras met de verhouding 3.310 op 1. Vervelend, maar lager heeft Volvo bij mijn weten niet geleverd. We zullen dus naar een andere klok op zoek moeten.
Lijkt me dus dat ik eerst moet gaan kijken wat er onder zit.Adrian schreef : De faktoren, behalve lockup, heb ik ooit in een spreadsheet gezet. Dan kun je zien wat het resultaat wordt.Volgens de tabel zit er bij Willem een 3,73 onder. Ga je over op een 3,31 dan zul je in nederland veel in de 4e rijden bij 100 km per uur. Geen bezwaar lijkt me.
<u>De werkzaamheden </u>
Op zich met de schitterende handleiding van JanV zou het zelfs voor mij te doen moeten zijn <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" /> echter :
<u>De "problemen" </u>
En hoe ga ik hier weer mee om <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-frown.gif" alt="Frown" title="Frown" />, gaat mijn kennis ver genoegJanV schreef : Bij het vervangen van een as is het wel belangrijk dat de vervangingsas dezelfde pulse-ring gebruikt i.v.m. snelheidsmeteraanwijzing en eventuele ABS-werking(verschil tussen snelheden voorsensoren en achtersensor! Ik denk dat de ABS-computer daar grote moeite mee zal hebben.)
<u>De kosten</u>
Eigenlijk de belangrijkste factor in het hele verhaal. Even een simpele berekening gemaakt. Ik rij ca 25000 km/j. Er vanuit gaan dat ik nu ca 1 op 13 rijd en met een andere achteras ca 1 op 16, zou de brandstof besparing zo'n 340 euris bedragen.
Dan blijft de vraag wat een goede achteras kost en of ik, wellicht met wat ondersteuning in staat ben om dit klusje op te knappen.
Dus ......... of met rug op de straat of die Ofilant maar eens de brug op en typeplaatje zoeken.
- Adrian Maarleveld
Dit snap ik niet!Adrian schreef : Je moet dan wel regelmatig en lang op 140 of wat harder kunnen kruisen om profijt te hebben.
- Adrian Maarleveld
Tot 120 zit je met 3000 toeren in 5 noch redelijk goed, qua verbruik en herrie.
Kun je inderdaad vaak een kruissnelheid van 140 halen dan wordt het interessant.
Lukt dat niet dan heb je ook niet veel aan een zwaarder verzet. Bovendien verlies je wat wegrij trekkracht.
De formules: Cw=W/(0,5*rho*V^2*S) waarbij W de weerstand is, rho de lucht dichtheid, V de snelheid en S het oppervlak. Dus in woorden: Cw is de weerstand gedeeld door een half maal de luchtdichtheid maal de luchtsnelheid in het kwadraat maal het oppervlak.Hieruit volgt dat de Weerstand=0,5*rho*V^2*S*Cw__________
Aan de hand van de formule kun je zien wat voor een verband er is tussen de verschillende factoren .
Dus ook dat ga je niet halen.
