lmm gaat steeds stuk!!!
- Timen Smit
Hoewel ik geen metallurg ben, weet ik dat zelf gewoon waaibomen staal geen enkele structuurverandering heeft bij temperaturen boven de 200 graden C .
Als de draden zouden wegbranden moeten ze een verbinding aangaan met zuurstof
Misschien kun je dan verklaren dat een NiCr (of misschien nog een betere hittevaste legering) draad dan zou verbranden bij 100 graden. Ik heb het niet opgezocht maar ik denk dit wel op 1200 graden C ligt.
Het schoonbranden lijkt mij toch nog veel eerder de mogelijkheid van stuk gaan. Omdat je dan aardig dicht bij de gevaren zone zit.
In de LMM zit ook altijd een gaasje was dat misschien verwijderd?
Timen
akarremans schreef : Timen,
Even een quote over de gloeidraad temperatuur:
As soon as the air flows over the wire, the wire is cooled. The control circuits then apply more voltage to keep the wire at the original temperature differential (100 degrees C). For example, if the air is at freezing, 32F (0C), the wire will be heated to 212F (100C). On a hot day, if the air is at 86F (30C), the control circuits heats the wire to the same 212F (100C) difference to 266F (130C). This creates a voltage signal which the ECU monitors - the greater the air flow and wire cooling, the greater the signal.
Die 800-1000 graden wordt alleen bereikt zodra het contact uitgezet wordt, het injectiesysteem brandt dan het vuil van de draden af
Dus een inlaatlucht die hoog is zal de draden erg snel doen wegbranden bij normale werking.
Ad
Zoals je kunt lezen in de engelse quote wordt de gloeidraad gekoeld door de passerende lucht. Als deze heet is, en dus de draad ongecontroleerd warm wordt, waarbij de ECU geen ivloed meer heeft, zal de draad sneller slijten.
Om een voorbeeld te noemen, Philips produceerde beeldbuizen en gebruikte deze in hun eigen TV's, terwijl ook B&O dezelfde beeldbuis gebruikte. De gloeidraden van het elektronenkanon, ook nichroomdraad, zitten in een volledig vacuum in een beeldbuis. Alleen Philips stelde de beeldbuis in op 110% van de spanning waarvoor ze ontworpen waren, B&O daarintegen op 80%. Resultaat, een philips was defekt na 5 jaar, terwijl een B&O na 20 jaar nog goed beeld gaf.
Neem een keer de proef op de som, zet een 220V gloeilamp aan op 220V, en een ander op 200V, de laatste zal zeker 1,5 keer korter meegaan. Hier zit ook Nichchroom draad in, ook in hoog vacuum.
Dus als de LMM een normale luchttemperatuur krijgt van 50 graden, maar door een defekte thermostaat in het luchtfilterhuis alleen de hitte van het uitlaatspruitstuk (en die wordt echt heel heet), kun je je voorstellen dat de levensduur drastisch omlaag gaat.
Gezien de 2 quotes, 1 van brickboard, en de ander van de site van Saab (met dezelfde injectie), lijkt me het verstandig dat Francisca haar luchtfilter thermostaat controleert of deze openstaat richting de uitlaat. Is een simpel klusje en in ieder geval uit te sluiten of als oplossing voor de telkens defecte LMM.
Groetjes,
Ad
Ad,akarremans schreef : Alleen Philips stelde de beeldbuis in op 110% van de spanning waarvoor ze ontworpen waren, B&O daarintegen op 80%. Resultaat, een philips was defekt na 5 jaar, terwijl een B&O na 20 jaar nog goed beeld gaf.
bij de TV's stel je dat een hogere spanning de levensduur verkortte (Plips) en bij de lamp stel je dat de lagere spanning (de 200V) korter meegaat, dit is toch strijdig met elkaar??????
Maar hebben de wagens met injectie ook nog steeds een "hot air" intake??????
Mijn 740 Tic niet dacht ik maar ik kan niet spieken, de wagen is met dochterlief op pad......
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic
Ik had die fout al gezien en dat bericht gewijzigd vlak voordat de site uit de lucht ging, de lamp met de lagere spanning gaat inderdaad langer mee
Ad
