lmm gaat steeds stuk!!!
Start je Volvo altijd in één keer? Meerdere keren snel achter elkaar starten (als ie afslaat bijvoorbeeld) vinden lmm's ook niet zo leuk.
Hoe is het met je luchtfilterhuis gesteld? Schoon van binnen?
Verder gaan lmm's niet zo heel erg gauw kapot...
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989 - LPG
Wat is een Imm
Misschien beetje dom maar zou het wel leuk vinden om te weten.
Zie ook mijn site:
<a href=" www.capriceclassic.web-log.nl/ "> www.capriceclassic.web-log.nl/
Frits
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...web_knipper_03_1.gif " alt="" width="448" height="179" />
Meindert
Volgens een verhaal op brickboard ( www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineFue...otesonAMMCalibration ), is de thermostaat in het luchtfilterhuis misschien defekt. Deze zorgt volgens mij voor de aanvoer van de juiste temperatuur van de lucht door het luchtfilter. Als deze alleen hete lucht vanaf het uitlaatspruitstuk aanzuigt kan de lmm, defekt gaan op den duur. Deze werkt namelijk met gloeidraden en ik kan me voorstellen dat als deze langdurig hete lucht voor de kiezen krijgen, dat ze dan defekt gaan.
Misschien kun je de thermostaat controleren met warme lucht uit een fohn oid. Ik heb hetzelf nog niet gehad, maar hopelijk is dit de oplossing voor jou kostbare probleem.
Je spanningsregelaar kan trouwens je controleren door de laadspanning te meten op de accu, deze moet volgens mij rond de 13,6 Volt liggen.
Groetjes,
Ad
Dit is overigens de letterlijke tekst vanaf brickboard:
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif">Also if you are experiencing repeated failures you probably have a defective air box thermostat. This little thermostatic bulb is located in the air filter box and controls the hot air into the engine. When this fails it fails in hot air mode and routes hot air from around the manifold into the air intake. This will destroy the <img src=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/ImagesPro...AirMassMeterWire.gif " alt="Bosch Air Mass Meter Sensing Wires" width="234" height="176" align="right" />air mass meter in no time.
- Timen Smit
Elke keer dat je de motor start worden de draden verhit. De temperatuur van deze draden komt dan in de buurt van de 800 - 1000 graden C.
Zullen dan door een temperatuur van nog geen 100 graden van de voorverwarmde lucht de draden stuk gaan? Ik denk dat de draden dat lekkerder vinden dan koude lucht! Vooral na deze geweldige verhitting. Ze zullen er toch tegen moeten kunnen want de motorinlaatluchttemperatuur is tijdens het starten gewoon de buiten temperatuur.
Ik zou dan daar graag een verklaring voor hebben en die mis ik in het onderstaande het artikel!
Ik zou toch de spanning op de LMM waar de draden mee worden verhit wel eens willen weten. En ja backfire, maar menige luchtmassameter overleeft ook zo'n aanslag.
Timen
akarremans schreef : Hoi fransica,
Groetjes,
Ad
Groeten,
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Even een quote over de gloeidraad temperatuur:
As soon as the air flows over the wire, the wire is cooled. The control circuits then apply more voltage to keep the wire at the original temperature differential (100 degrees C). For example, if the air is at freezing, 32F (0C), the wire will be heated to 212F (100C). On a hot day, if the air is at 86F (30C), the control circuits heats the wire to the same 212F (100C) difference to 266F (130C). This creates a voltage signal which the ECU monitors - the greater the air flow and wire cooling, the greater the signal.
Die 800-1000 graden wordt alleen bereikt zodra het contact uitgezet wordt, het injectiesysteem brandt dan het vuil van de draden af
Dus een inlaatlucht die hoog is zal de draden erg snel doen wegbranden bij normale werking.
Ad
