De verschillen tussen Europese (links) en Amerikaanse knippers (rechts) knippers en de hoek van de koplampunit waar ze in passen
02-11-2010 17:47 #1292840
Beantwoord door V700 register in topic US lights
Net even wezen kijken wat nu precies het probleem is. En eigenlijk kun je stellen dat het lijkt alsof die cornerlights gewoon van een andere auto af komen.
Er zijn eigenlijk 2 voor de hand liggende oplossingen;
1. je moet de frames met de complete US lights erin kopen, dan past het zonder meer...
2. of je probeert van twee één te maken door 'het glas' er voorzichtig af te halen (dat ging bij de BOSCH zelfs makkelijker dan bij de IMMI die ik heb liggen!) en de kant van de US versie die te ver uitsteekt weg te dremelen. Dat laatste is natuurlijk riskant. Ook aangezien je straks weer alles netjes waterdicht wilt monteren. Maar wel de meest interessante als je het mij vraagt.
Mijn knipperlichten zijn al immi's dus die wil ik best wel gebruiken om dat klusje mee te klaren. Echter heeft de rand van éénv an mijn US lights een breuk opgelopen...
Het is dus niet zondermeer zo maar ff te regelen. Maar dat was al bekend.
02-11-2010 21:00 #1292874
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Naar boven
Hallo TheSaint77
Je had ook gewoon boven aan dit draadje kunnen kijken. Daar zie je duidelijk het verschil.
02-11-2010 21:02 #1292875
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mistlampen
Hallo Bas
In Amerika kennen ze twee fronten. Die met en die zonder mistlampen. Die zonder mistlampen wordt hier tussenmodel genoemd. Die andere staan op bovenstaande foto en liggen hier in de garage.
Ik PB je later vanavond even.
02-11-2010 21:04 #1292876
...moet lukken met wat geduld en wat durf!
*245 turbo 1984, Graphite metallic, M46+OD, Megasquirt, B21ET, Garrett T25 op 1,0bar, in restauratie....
*945LPT 1998, Blackberry Pearl, M90, 350dkm.
___________________________________________
visit also www.volvolvo.nl :-)<
Beantwoord door V700 register in topic Eigen ogen
klopt, dat realiseerde ik mij ook. Maar ik wilde het met eigen ogen onderzoeken om te kijken of ik ook daadwerkelijk met een dremel de boel kan fiksen...Mathy schreef : Hallo TheSaint77
03-11-2010 18:02 #1292963
Beantwoord door V700 register in topic Aan daar is de Dremel! holadiejeej!
Vandaag maar de koe bij de horens gevat en de Dremel er gewoon ingezet. Kan mij het schelen, ik wil gewoon weten of het een beetje behoorlijk kan.
En het PMMA (de buitenzijde ofwel de lens) is te slijpen met de doorslijpschijfjes. Het is wel aan te raden een bril te dragen want de spetters vliegen er heet vanaf. Mooier is in te slijpen en daarna met een tang te breken. De breuk is dan helder en niet wit, zoals dat wordt na het slijpen.
Nu nog mijn eigen Europeesche knippers ontdoen van hun lens en dan proberen de boel (EU huis en US lens) netjes in elkaar te plakken met ...tja...dat moet ik morgen even bekijken. Ik denk gewoon twee componentenlijm en daaroverheen een strijkje doorzichtige siliconen om de boel waterdicht te krijgen. Als het maar kleurloos is allemaal want je ziet alles aan de buitenkant.
Dan heb ik gewoon de originele verlichting behouden met de amerikaanse lenzen, dus het oranje vlak ervoor! Volgende stap ga ik experimenteren met de lampjes en de kleuren van lampjes danwel LEDjes!
Maar eerst de boel netjes in elkaar lijmen! Ge mot er wel mee over stroat kenne natuurlijk!
Zie hier:
<img src=" lh3.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNE5kr23uKI/A...eY/s640/IMG_0575.JPG " alt="US lampjes" width="320" height="240" />
<img src=" lh3.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNGTsd9kHYI/A...jw/s640/IMG_0632.JPG " alt="lampjes met dremel" width="320" height="240" />
en de rand is WEG! Nu nog afwerken!
<img src=" lh4.ggpht.com/_4iqqHH4blxQ/TNGTs6q7aeI/A...c8/s640/IMG_0633.JPG " alt="rand" width="320" height="240" />
(binnenzijde)
Zie hier:
(binnenzijde)
03-11-2010 19:49 #1292976
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lijmpistool
Hallo TheSaint77
Is lijm uit een lijmpistool niks? De meesten worden naar het schijnt 200°C warm, maar die van Uhu maar 100.
- Jerry Stam (GAST)
16-07-2014 10:38 #1407638
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Oude koe = To Doe
Ook nog een klusje om eens te doen. Heb al twee knippers liggen, maar heb gezien dat het het makkelijkste is om de koplampunits aan te passen. Ter documentatie alvast twee foto´s
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...Q_12_zpscbcbe11c.jpg " width="500" height="375" />
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...g_12_zps2f915a96.jpg " width="500" height="375" />
- Ries van Lomwel
17-07-2014 16:53 #1407696
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic chloroform
Het PMMA is te lijmen met chloroform en in beperkte hoeveelheden te krijgen bij de apotheek of ging het niet om de PMMA? Ik ben in het draadje even kwijt wat er nu gelijmd moet worden.
