De verschillen tussen Europese (links) en Amerikaanse knippers (rechts) knippers en de hoek van de koplampunit waar ze in passen
Enige tijd geleden zag ik bij Avodie in Aken twee Amerikaanse koplampunit liggen. Ze kwamen van een Amerikaan die z'n koplampunits voor Europese exemplaren ingewisseld had. De units waren weinig gebruikt. Gisteren heb ik ze gehaald, met het doel de units door te verkopen aan iemand die die hier ook vaker op het forum komt en de knippers zelf te houden. Helaas, vandaag bleek dat ze niet passen. Links zie je de hoek waar mijn eigen knipperlicht zat (en nu weer zitten en nee, ik heb 'm nog niet gepoetst) en rechts de hoek waar het Amerikaanse knipperlicht uit kwam. De Amerikaanse unit heb ik even boven op de Europese gelegd.
<img src="/sites/default/public_files/images/gatvoorknipper1.jpg" width="480" height="640" /> <img src="/sites/default/public_files/images/gatvoorknipper2.jpg" width="480" height="640" />
Zoals je ziet, zit er een stuk plastic in de Europese unit, waar bij de Amerikaanse knipperlichten de lamp/fitting zit. Verder zijn de bevestigingslippen ook anders van grootte en zitten deze deels op een andere plaats. Dan zou je denken, dan kijk ik eens of het "glas" van de Amerikaanse knippers op de achterkant van de Europese knippers past.
<img src="/sites/default/public_files/images/eur-am-knippers.jpg" width="640" height="480" />
Maar als je goed naar die onderste foto kijkt, zie je, dat het "glas" bij de Amerikaanse versie verder naar achteren loopt. Ik heb nog geen tijd gehad, om de Amerikaanse knippers die op allerhande Europese site aangeboden worden, wel zouden kunnen passen. Hopelijk passen die wel, want ik vind ze best mooi op m'n donkergrijze estate.
BTW even voor de duidelijkheid. Iemand heeft al gezegd dat ie ze wil hebben. Hopelijk wil ie de knippers ook. De units zijn dus niet beschikbaar. Dit verhaal is slechts "ter lering ende vermaeck"!
Groetjes
Wat je kunt doen is witte EU units zien te bemachtigen. Er 2 stuks gele 21W lampen inzetten. Deze in serie schakelen en met een diode schakeling en relais zo configureren dat ze:
- in serie branden als je gewoon de verlichting hebt ontstoken (dus zwak oplichten, alsof 5W lampje)
-alle twee volledig 12V krijgen aangeboden bij richtingaanwijzer aan.
Ik heb het ook zo geconfigureerd en bij de APK zet ik de boel even terug...
Ik moet de schakeling ergens hebben beschreven. 1 relais en drie dioden geloof ik. Ik hoor het wel,
Robert
Het gaat mij nadrukkelijk ook om de oranje reflectoren aan de zijkant. Vooral op een donkergrijze/antraciete 945 vind ik wit niet staan. Ik heb ze op de rode 945 van Henk vG gezien. Daar zitten ook rood, wit, wit, rode achterlichten op. Daar past zoiets bij. Maar op die van mij dus geen witte knippers en bijvoorbeeld ook geen helemaal witte of grijze achterlichten.
Groetjes
Weet je misschien waar je die amerikaanse knippers ken krijgen??? Ik zoek ze namelijk ook voor m'n 940.Zelf heb ik nu mijn lichten aangepast,voor heb ik uit amerika duplo oranje lampen gemonteerd,voor stadlicht heb ik de pool van de 21w af gevijld en afgeplakt en die beneden gezet i.p.v. bovenin en voor het knipperlicht andersom.Aan de zijkant heb ik,ook uit amerika,oranje reperatie glas geplakt,dat is zelf plakkend en in de US gebruiken ze dat om gaten in lichten te repareren.Het effect is bijna het zelfde maar mij toch niet amerikaans genoeg.
Hoop dat je een adres weet.
www.hova.com heeft ze, maar misschien Wytze (te vinden op ons eigen V700 forum) ook. Verder vind je ze waarschijnlijk via Ebay (USA) en bij slopers in de USA. Ik heb op een Zweeds forum eens nagevraagd. Hier krijg je een beetje een idee wat je moet doen om hem passend te krijgen. Een aantal mensen hier op het forum spreekt Zweeds, misschien dat die voor een vertaling kunnen zorgen. home.bip.net/jocke.lind/usablinkers/V8 blocky schreef : Weet je misschien waar je die amerikaanse knippers ken krijgen???
Waarom? Past ie anders niet? Aan iedere fitting zitten maar twee draadjes.V8 blocky schreef : ... heb ik de pool van de 21w af gevijld en afgeplakt ...
Groetjes
Lampjes hebben een dubbele spiraal.Oranje 5watt lampjes vind je niet,daarom dat ik de 21watt pool eraf heb gehaald en hem gewoon als stadslicht gebruik.Geeft heel mooi oranje licht en gaan lang mee.
Nog bedankt voor de adressen,ga het proberen.
Maar passen de lampjes met twee polen niet? Of gaan beide lampjes tegelijk aan, als je er de tweede pool niet af vijlt?
Groetjes
grts Eelco
Even een update. De Amerikaanse knippers die verkocht worden door allerhande partijen passen allemaal alleen maar in de Amerikaanse koplampbehuizing. Dus die, waar ook de mistlamp en de sealed beam koplamp in zitten. En vooral die laatste is waarschijnlijk in Nederland verboden. In Duitsland is ie het i.i.g.
Ik lijd nogal aan uitstelleritus, maar ik hoop dat het er toch ooit van komt, om Europese knipperlichtbehuizingen zo te bewerken, dat de Amerikaanse lenzen erop passen. Heeft iemand een idee, welke kunststof hier gebruikt is?
Groetjes
