Lamda sonde kwijt ..
Of zit die echt onder de uitlaatpijp, bij de katalysator?
945 '92 B200 FT - 316500 km (19/06/06) - lid 728
transentience.com
Dat durf ik niet te zeggen, waar de sonde zit bij andere types. Ik meen dat sommige (recentere) Volvo's zelfs meerdere lambda-sondes hebben.
Wouter van Pernis
Lidnummer 718
Volvo 740 2.3 GL automaat
B230F - 1989
Ik heb nogmaals gezocht maar kan geen kabel vinden die van de lambda sonde zou moeten zijn. Ik snap er niets van. Volgens de vraagbaak heeft de B230F wel altijd een katalysator en zou ik er dus ook �©�©ntje moeten hebben. Ik ga er een nachtje over slapen <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0025.gif" />
Jan-Willem
De Lambda sonde zit altijd net na de aansluiting op het spruitstuk, in geval van een turbo, net na de turbo.
Maar kijk eens bij een andere Volvo metdezelfde motor hoe de bedrading loopt van/naar de sonde en je weet meteen waar je naar moet kijken.
Mijn Lambda sonde zit met eenzelfde soort stekker aangesloten als ook op de injectoren zit (met zo'n klemmetje wat je moet indrukken om hem los te trekken)
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
transentience.com
ik zal eens vragen of ik bij andere 740's onder de kap mag kijken. Jammer dat buurman Marc met de moeilijke achternaam - tevens secretaris van deze club - een 740 GLE en een 940 diesel heeft ..
Jan-Willem
Nog belangrijker is eigenlijk,
wat staat er op het kenteken :
K6 of U9
Op het kenteken staat K6.
Waarom is dit zo belangrijk?
Jan-Willem
Ik ben donderdag a.s. voor 10 uur even bij Marc Jarmuszewski om wat af te geven, ik kan eventueel even een blik werpen onder de kap.Jan-Willem Mol schreef : ik zal eens vragen of ik bij andere 740's onder de kap mag kijken. Jammer dat buurman Marc met de moeilijke achternaam - tevens secretaris van deze club - een 740 GLE en een 940 diesel heeft ..
Meer tijd dan om een blik te werpen heb ik niet.
Maar dan weet je in ieder geval of je aansluitingen op de kabelboom er zitten.
Geef dan even je huisnummer in een PB.
Maar ik dacht dat een K6 (is dat twee maal K3......., dan zal de jeugd in de buurt wel constant om de auto heen staan te draaien) nog geen lambda sonde had, dus misschien toch ooit een downpipe voor een sonde gebruikt bij het vervangen van de uitlaat en dan het gat afdichten.
Kan in principe geen kwaad.
Maarten
Toch even gauw een paar kiekjes geschoten
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/7648" align="baseline" border="0" />
Zo zit bij mijn B230FT de sonde, verticaal naar beneden gericht
<img height="398" hspace="0" src="index.php?q=image/view/7649" width="529" align="baseline" border="0" />
In het paarse kader zie je de draad van de sonde, deze gaat achter de bobine omhoog naar de kabelboom.
<img height="453" hspace="0" src="index.php?q=image/view/7650" width="529" align="baseline" border="0" />
In het paarse kader zie je de stekker waarmee de draad van de lambda sonde op de kabelboom zit aangesloten.
Wie weet trouwens wat de connector in de rode cirkel is?????
740 TIC+++
