Constante stroomdraad van voor naar achter
Het ging mij voornamelijk om hoe warm hij wordt bij normaal gebruik. Handwarm dus. Zou het een optie zijn, om zo'n weerstand in de stekker (waar je de aanhanger inplugt) te stoppen? Kan de warmte lekker aan de buitenlucht (via de plastic stekker) afgegeven worden.
Groetjes
Mathy (die vooral nieuwsgierig is)
@Mathy: Iets wat warm wordt in een plastic stekker proppen zou ik je niet aanraden, om me er maar even tegenaan te bemoeien.
Ik zou die weerstand dan eerder iets verderop in de leiding zetten, en hem met koelblokje tegen de stalen carosserie schroeven van de aanhangert, wel een geisoleerde connectie maken, ander krijg je kortsluiting lijkt me.
Of bedoelde je in de contactdoos, want dan zou ik hem eerder onder de auto tegen de trekhaak balk plakken, niet geleidend gemonteerd aan een koelblokje (oude CPU koelrib ofzo.)
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Baseman schreef : Of bedoelde je in de contactdoos...
Ja, die bedoel ik. Als je hem namelijk op de aanhanger plaatst, moet je bij iedere aanhanger die aan je trekhaak komt, even zo'n weerstand ertussen zetten. Dat schiet niet op. Dus wel ergens aan/in de auto. Dat voorkomt ook, dat vandalen met een strategisch in je contactdoosgeplaatst ijzerdraadje, je auto naar de eeuwige jachtvelden helpen.
Groetjes
Mathy (die zich als echte beta - veel ruimtelijk inzicht, maar met taal niet zo goed - geregeld met de semantiek verhaspeld)
Semantiek = betekenis van woorden
- Willem Veneboer
De reacties zijn zoals gewoonlijk weer overweldigend. Vandaag er echter niet aan toe gekomen, want schoonpa had een boot gekocht en moest natuurlijk bewonderd worden.
En als ik de activiteitenlijst van mijn ega bekijk, kom ik voor woensdag niet meer aantoe en het was de bedoeling om op deze dag zo rond 7:00 richting het zuiden te vertrekken.
Dus een klusje als we terug zijn.
Willem V. - Lidnr 583 - 945 '91 B234F - Keep the Volvo alive !
<img style="WIDTH: 134px; HEIGHT: 60px" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5800" align="bottom" border="0" /> _____________________
Als het goed is zit er in het opbergvak achter het linker achterwiel een 10 polige platte stekker waarop de 7plg of tegenwordig de meer gebruikte 13plg aanhangerstopcontact kan worden aangesloten.
Bij mijn 940estate is pen nr.9 een wit zwarte draad van 2,5 kwadraad die met 30amp is gezekerd. Mijn auto is wel van 1992 maar ik verwacht dat deze voorbereide kabel boom ook wel in die van jou ligt. Ik kwam erachter omdat 2 plg stopcontact wil maken achterin voor een koelbox en dvd speler voor de kids.
Martijn.
MDuyve schreef : Als het goed is zit er in het opbergvak achter het linker achterwiel een 10 polige platte stekker waarop de 7plg of tegenwordig de meer gebruikte 13plg aanhangerstopcontact kan worden aangesloten.
Willem heeft net als ik een 945 uit 1991 en daar ligt voor zover ik weet geen 10 polige platte stekker in. Ik vermoed, dat die er pas vanaf bouwjaar 92 in ligt. (Klopt dit Hedwig? En past zo'n kabelboom in een 945 van 1991?)
Voor zo'n extra stopcontact achterin heeft Volvo een complete set, die iets van 38 �¡ 40 euro kost. En volgens mij wordt daarvoor die stekker gebruikt die jij ook al noemt. Als ik me niet vergis, wordt het stopcontact in het kunststof kapje gezet, dat de achterlichten van de estate afdekt. Maar of dat de ideale plek is....? En of er een afdekdopje of zo op zit dat enigszins kindveilig is, weet ik ook niet.
Groetjes
PS op pagina 238 (236 of 676) van <a href= acctest.semcon.se/pdf/X90.pdf >de online 700/900 accessoirescatalogus vind je bij de beschrijving van de koelbox ook het bestelnummer van de "stekkerdoos + elektrische kabelboom".
Hallo Mathy,
Dus ik heb geluk dat de mijne een jaartje jonger is.
Naar die kunstof kap heb ik ook al met een schuin oog gekeken maar ik denk niet dat het de plaats word voor mijn stopcontact.Maar ik vind wel wat er zijn genoeg plaatsen te vinden achter in een estate.
Mvg,Martijn.
Ik wil nog even inhaken op dit topic.
Deze week heb ik de mistachterlicht aansluiting voor mijn vouwwagen verzorgt. Zo kwam ik er achter dat de constante stroom er al netjes ligt, aleen heb ik geen flauw idee waar die gezekerd is.
Heeft iemand enig idee waar volvo die zekering heeft geplaatst. Het gaat om een 940 estate uit jan. '98
Alvast bedankt.
Hej hej Jurgen,
waarschijnlijk in de buurt van de accu.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
<a href=" www.duodiets.com/fotoalbum/index.php?cat=2 ">
Blackberry schreef : Heeft iemand enig idee waar volvo die zekering heeft geplaatst. Het gaat om een 940 estate uit jan. '98.
Ik denk dat je trekhaakbekabeling aangesloten is via bovengenoemde 10 polige kabel. En dat je zekering ergens in de zekeringen kast zit. Als hierboven, in het instructieboekje of op de achterkant van de asbak niet al ergens staat welke zekering dat is, dan kun je eventueel �©�©n voor �©�©n de zekeringen eruit trekken, tot de lamp uit gaat.
Groetjes
MAthy
