Mistlamp op de aanhanger : zelf doen ?
Die felrode reflectie op de witte voorkant van de caravan verspreid zoveel licht in de spiegels, dat focussen in de achteruitrij spiegel bijna niet meer mogelijk is.
De Multicon West oplossing is niet duur en kost weinig moeite.
Ik vraag me af wat de europese regelgeving is.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Zeg Bas weet jij ook wat nu de normale stekker gaat worden straks, is dat die Multicon West of word het iets anders.
Mvg Jerry.
Ze kunnen niet vertellen wat D�© nieuwe standaard wordt, er is voor zover bekend geen regelgeving voor.
Advies was echter, bij gebruik van een caravan van duits fabrikaat een Jaeger stekker-combi te gebruiken. Duitse caravans zouden deze standaard hebben. De vraag is of je dit niet gewoon bij aanschaf van een nieuwe kunt aangeven, lijkt me wel zo netjes, maar goed.
Caravans uit de rest van europa gebruiken over het algemeen een Multicon
Ik heb reeds besloten, bij mij komt er een Multicon 13-polige doos op de auto met micro-switch, die compatibel is met 7-polige stekers, zodat ik zelf alles mee kan sleuren en het mistlicht gewoon werkt, inclusief uitschakeling van de lamp op de auto.
Ik houdt wel, en dat kan ik iedereen op het hart drukken, het juiste bedradingsdschema aan, om last met uitwisseling te voorkomen.
Gevolg is wel, dat als ik een caravan heb geleend die jonger is dan 1998, er warm bier in de koelkast ligt bij aankomst......;-(
Ik zal er eens een aparte pagina van maken......
Waaom dan?Baseman schreef : Ik heb reeds besloten, bij mij komt er een Multicon 13-polige doos op de auto met micro-switch, die compatibel is met 7-polige stekers, zodat ik zelf alles mee kan sleuren en het mistlicht gewoon werkt, inclusief uitschakeling van de lamp op de auto.
ik heb een 13-polige stekker (standaard zat dat er op natuurlijk <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" />)
en ik heb een verloop naar 7 polig gekocht.
nooit problemen gehad. (ja die keer met die Corsa) en ik heb er vele dingetjes achter gehad. Maar een caravan huur ik, en die staat al op de vakantieplek...
De pool met nr 2 wordt normaal gebruikt voor mistverlichting, zo is dat voorheen vastgelegd. Echter, veel mensen gebruiken die voor de continu spanning naar de koelkast.
Daarom zie je veel mensen met een geleende aanhangert met mistlamp aan rijden, wat gewoon niet uit KAN, maar wel moet.
Verloopstekkers kan ook, alleen kom je thoeretisch nog steeds een pool te kort en het mistlicht op je auto gaat ook niet uit.
Ik zal eens meten hoe het bij mijn 7 polige stekker zit en als ik daar op pool twee de mistlamp vind dan haal ik misschien de constante plus van de caravan af omdat ik geen bier in de koelkast ga mee slepen en de rest blijfd wel een uurtje of 12 koud.
Of ik volg jouw voorbeeld en monteer een 13 polige stekker waar de 7 polige ook in past.
maar dan wacht ik jouw pagina wel even af dan hoef ik niet te zoeken.
Haha gemak dient de mens en vandaag heb ik een makkelijke bui.
mvg Jerry.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src=" members.home.nl/reggestraat19/images/compatibel.jpg " />
In ieder geval snap ik nu waarom zoveel mensen met een boedelbak, boottrailer etc. de belachelijke rode pit aan hebben, terwijl op de auto alles uit is.
Voorlopig blijven mijn mistlampen op de auto bij gebruik van de mistlamp op de vouwwagen gewoon branden.
Wie heeft ooit zn mistachterlicht gebruikt terwijl er een caravan achter hing?
Ik zou de Jaeger 13 polige stekkerdoos monteren. Dit is de standaard op de grote duitse merken caravans. (ik heb jaren in de caravanbranche gewerkt) Ik weet dat het nadeel is dat je met verloopjes moet gaan werken of extra stekkers moet aanschaffen, maar de bedrijfszekerheid van de Jaeger is veel groter.
Bij caravans waar de Multicon op zaten, kwamen in 90% van de gevallen storingen naar boven, door de slechtere contacten die er ontstonden.
En de duitsters stappen natuurlijk niet allemaal massaal over op Jaeger. Tevens standaard op de Duitse merken auto's.
Succes
Michiel
Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg moeten vanaf 1 juli 2006 zijn voorzien van �©�©n of twee mistachterlichten. Deze verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen.
Op deze regel geldt de volgende uitzondering: Als het voertuig dat de aanhangwagen trekt geen mistachterlicht heeft, hoeft de aanhangwagen ook niet voorzien te zijn van een mistachterlicht.
Aanhangwagens met maximum massa van > 750 kg
Voor aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg geldt dat zij �©�©n of twee mistachterlichten moeten hebben, als op het kentekenbewijs van de aanhangwagen een datum eerste toelating is vermeld van na 31 december 1997. Als de aanhangwagen eerder is toegelaten, is een mistachterlicht niet verplicht.
[/b]
Eisen aan mistachterlichten
- Voor beide categorie�«n aanhangwagens geldt dat het mistachterlicht van de aanhangwagen eventueel via een aparte schakelaar mag zijn geschakeld.
- Als er slechts �©�©n mistachterlicht is aangebracht, dan moet deze zich aan de linkerzijde bevinden.
- De controle op het inschakelen van het mistachterlicht op de aanhangwagen hoeft niet via een lampje zichtbaar te zijn in het trekkende voertuig.
- Het mistachterlicht op het trekkende voertuig hoeft niet automatisch te worden uitgeschakeld als de mistachterlichten op de aanhangwagen zijn ingeschakeld.
