Mistlamp op de aanhanger : zelf doen ?
15-06-2006 20:51 #1055338
Wie kan me zeggen of het plaatsen van een mistlamp op de aanhanger een grote klus is ? Hoe zit het met de electronica in de auto m.b.t. de mistlampen in de auto ? Hoe werkt het dan met het defect-controle-lampje ? Mag je het zelf doen of moet het een erkend bedrijf doen ?
Wie weet raad ?
Roger Kuypers
Wolvega
Mistlamp op de aanhanger : zelf doen ? is gemaakt door V700 register
Wie weet raad ?
Roger Kuypers
Wolvega
15-06-2006 21:00 #1140176
Tuurlijk mag je het zelf doen. Dit is geen werk waar een vakcertificering voor nodig is.
Alleen weet ik niet precies op welke pool je hem zou moeten aansluiten.
Hoe het werkt met je lampje-defect-controlelampje...
Niet dus, mistlachterichten werken daar niet op.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
Beantwoord door V700 register in topic Mistlamp op de aanhanger : zelf doen ?
740 TIC+++
15-06-2006 21:14 #1140177
Ik begreep van een kennis dat de mistlampen in de auto niet mogen branden als de mistlamp van de aanhanger aan staat. Hij heeft onlangs het geheel door een vakgarage laten aansluiten en die hebben dus een stukje electronica er tussen gezet dat meet of er iets op de aansluiting bij de trekhaak zit.
Roger Kuypers
Wolvega
Volvo 740 Turbo Intercooler 1989 Italie B200ET Black(line) Sedan 182.600
members.home.nl/rpakuypers
Beantwoord door V700 register in topic Ik begreep van een kennis
Roger Kuypers
Wolvega
15-06-2006 21:14 #1140178
Gewoon zelf doen, is best te doen, goedkoper en wanneer jij wilt.
Je hebt alleen een paar problemen.
Officieel moeten de mistlampen op de auto uit gaan, als er een aanhanger achter hangt, om verblinding in de achteruitkijkspiegels te voorkomen, zeker bij een caravan. West heeft hiervoor een 13-polige steker met schakelcontact op de markt, die bij de automaterialenhandel rond de 20 euri mag kosten. Deze steker is gewoon bruikbaar op andere 7-polige contactdozen (bijvoorbeeld bij uitlenen) maar het mistlicht doet het dan niet, als je de standaar bedrading aanhoudt. De additionele 6 polen zitten namelijk allemaal rond de standaard plug uitgespreidt, zodat ie toch past. Uiteraard moet je wel voor jezelf een andere doos op jouw auto schroeven, waar deze steker weer in past. Mocht je het overwegen zal ik het minder cryptisch omschrijven, laat maar weten. Uitwisselen van de aanhanger is wel een probleempje.
Probleem 2:
De contactdoos op je auto is waarschijnlijk 7-polig. Als je nooit met caravan rijdt, of geen vaste spanning in de caravan gaat gebruiken tijdens de rit, is dat geen punt. Je kunt dan de steker en contactdoos aanpassen zodat het mistlicht achterop aan gaat als je op je dash de normale knop gebruikt, de mistlamp(en) op de auto gaan uit, op de aanhanger juist aan, want West heeft ook een 7-polige doos met schakelaar.
Je kunt ook de hele handel omgooien naar 13-polig, dan ben je van heel het gelazer af en heb je nog 1 draadje als reserve over, als je alles volgens de norm aan sluit. Het allergrootste nadeel vindt ik, dat je de personen die je je aanhanger uitleent, verplicht ook een 13-polige doos op de auto te schroeven. Een verloop is er wel, maar ook daar gaat het mis met continu spanning, dus helaas.
Ohja, gezien het feit er maar 1 mistachterlicht op (mijn auto en dus denk ik ook op) jouw auto brandt, denk ik niet dat je last hebt van het lamp stuk-verklikker-lichtje. Wil je het zeker weten, draai dan de mistlamp eruit, zet het contact aan, en kijk of er een waarschuwing verschijnt, toch?
Zucht, al te lang teveel mee bezig geweest.....helaas.
Kleine toevoeging:
<table width="520" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td width="122"><img src=" www.caravantrekker.nl/algemeen/images/multicon.jpg " />
<td width="277">
<h1 align="center"><a name="Multicon">Multicon</a></h1>
</td>
<td width="121">
<p align="right"></td></tr></tbody></table><table width="530" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" border="0" style="border-collapse: collapse;">
<tbody><tr>
<td width="100%">
De Multicon stekker komt in twee varianten
voor; de (oude) Multicon en de (nieuwere) Multicon We-ST. Deze zijn onderling niet uitwisselbaar.
Wel is het mogelijk een 7-polige stekker (bij de Multicon alleen van plastic en niet van metaal!) in
een Multicon of Multicon We-ST stopcontact op de auto aan te sluiten. Zo kunt
u bijvoorbeeld een fietsendrager met 7-polige stekker nog gebruiken.
De
Multicon en Multicon We-ST stekker hebben 13 polen waardoor de veelal
verplichte mistlamp aangesloten kan worden. Tevens is er nu ook een
aansluiting vrij voor de accu, koelkast, achteruitrijlampen en
bijvoorbeeld een achteruitrijradar.
Het verschil tussen de de gewone Multicon en deMulticon We-ST is dat op de
We-ST stekker de platte contacten aan de rand vervangen
zijn door ronde pinnen op dezelfde plaats. Hieronder ziet u het gedeelte dat op de auto zit
(de stekker aan de caravan zit dus in het spiegelbeeld).
</td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="500" border="0" align="baseline">
<tbody><tr>
<td width="208">
<p align="center"><img width="116" height="117" border="0" src=" www.caravantrekker.nl/images/multicon.gif " />
Multicon</td>
<td width="278">
<p align="center"><img width="118" height="119" border="0" src=" www.caravantrekker.nl/images/multicon-west.gif " />
Multicon We-St</td></tr></tbody></table><img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/13-polig_schema.jpg " />
Zoiets zeg maar.
Alvast even de regelgeving, voor de volledigheid:<h2>Een mistachterlicht is verplicht op caravans van na 31 december 1997</h2>
Sinds 1 januari 2005 is op caravans een mistachterlicht verplicht op
caravans boven 750 kg (toegestane massa) die na 31 december 1997 in gebruik zijn genomen. Dit
mistachterlicht moet vanuit de auto te bedienen zijn en mag alleen branden
als het zicht minder is dan 50 meter. Alle caravans (en aanhangers) onder
de 750 kg (toegestane massa), die dus geen eigen kenteken hebben, moeten ongeacht het
bouwjaar wel een mistachterlicht hebben.
<h2>Wettelijke eisen</h2>
In de meeste gevallen voldoet een caravan van meer dan 750 kg wel aan
de eisen als alle verlichting van de caravan ook daadwerkelijk werkt (m.u.v.
achteruitrijlampen). Ook een derde remlicht is niet verplicht!
Voor caravans onder de 750 kg is het wat ingewikkelder, omdat daar een
aantal aanvullende eisen aan gesteld zijn. Een werkend mistachterlicht is
verplicht (tenzij de auto geen mistlicht heeft). Markeringslichten aan de
zijkant zijn verplicht op caravans langer dan 6.00m en als de caravan
breder is dan 2.10m dan zijn 2 markeringslichten aan de voorkant
verplicht. Even goed opletten dus als u een aanhanger van onder de 750 kg
trekt omdat deze verlichting lang niet altijd standaard op de caravan zit.
De wettelijke eisen die aan verlichting gesteld zijn staan beschreven
op <a href=" www.overheid.nl/ " target="_blank"> www.overheid.nl
(zoek onder wet- en regelgeving naar artikel 5.12.51 - 5.12.65 en voor
caravans onder de 750 kg artikel 5.13.51 - 5.13.65).
De betreffende stekkers en dozen via <a href=" www.haba.nl/cgi-bin/dbase.cgi?produkt_th...ected=31&taal=nl ">deze link.
De set helemaal onderaan (van Multicon West) does the trick.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Zelf doen.
Probleem 2:
Kleine toevoeging:
<td width="277">
</td>
<td width="121">
<tbody><tr>
<td width="100%">
De
</td>
</tr>
</tbody></table>
<tbody><tr>
<td width="208">
Multicon</td>
<td width="278">
Zoiets zeg maar.
- André Struis
16-06-2006 00:31 #1140203
door André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Het is hinderlijk als de mistachterlamp van het trekkende voertuig brand (en weerkaatst tegen de aanhanger/caravan).
Er zijn 7-polige stekkerdozen met een micro-switchje erin die de mistachterlamp van het voertuig onderbreken wanneer de stekker erin zit. (pootje nr 2)
Maar verplicht is het <u>niet</u> dat de lamp van het trekkende voertuig uitgaat wanneer er een kar achter hangt.
Mijn idee: mistachterlicht = grote onzin en achterop een aanhanger al helemaal.................
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Mistlamp
Andr�©
- André Struis
16-06-2006 00:37 #1140204
door André Struis
Oudere "originele" Volvo en Saab trekhaken hebben plaats voor twee 7-polige stekkerdozen, �©�©n normale en �©�©n met een ander midden contact.
Zo had je ook 2 X 7 polig stroom naar je aanhanger ( de massa was dubbel = dus 13-polig)
Die Zweden waren destijds zo dom nog niet!
Andr�©
Beantwoord door André Struis in topic Stekkerdozen
Andr�©
16-06-2006 06:50 #1140211
Beantwoord door V700 register in topic klusje van niks
Vorige week heb ik de handel met veel tegenzin (het blijft grote onzin,op de auto en op een aanhanger helemaal) klaargemaakt. In de 7 polige stekker is een pooltje ongebruikt. Mijn vouwwagen was echter wel 7 dradig bedraad. In de auto heb ik gewoon afgetakt van de voeding van de mistlampen (ik heb er 2). Blij te horen dat het niet verplicht is dat de lampen op de auto uit gaan. Weet zeker dat ik de handel nooit zal gebruiken (midden in de zomer minder dan 50meter zicht).
16-06-2006 07:36 #1140212
maar ik heb op mijn vouwwagen gewoon een mistachterlicht geplaatst afgetakt van de gewone verlichting met een schakelaar ertussen, deze heeft er overigens eerst een jaar op gezeten zonder dat hij uberhaupt aangesloten was.
Beantwoord door V700 register in topic misschien niet helemaal legaal
- Timen Smit
16-06-2006 07:58 #1140215
door Timen Smit
Waarom niet legaal?
Het is zonder meer de goedkoopste oplossing. De wet schrijft toch niet voor waar de schakelaar moet zitten? Het probleem van gelijktijdigheid is ook opgelost. Je zet de mistachterlamp van je auto niet aan. Zelf heb ik de(wip)schakelaar achter op de kentekenplaathouder gemonteerd. Misschien ga ik dat ook nog eens doen voor mijn fietsendrager!
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Mistlamp op de aanhanger.
Waarom niet legaal?
Timen
16-06-2006 08:02 #1140216
vind ik ook een beetje te weinig om te blijven rijden en dan ga ik wachten bij een pompstation tot het over is en mijn caravan is van voor 97 dus ik val er buiten.
Maar ik wil het nog wel monteren op de caravan omdat je zomaar in een mistbank kan komen en dan is er niet altijd een pompstation naast je.
Maar het komt bijna nooit voor gelukig en ik heb ook geen zin om extra stekkers te kopen voor 1 lamp extra.
Ik ga dus de caravan voorzien van 1 mistlamp links en 1 achteruitrijlicht rechts.
mvg Jerry
Beantwoord door V700 register in topic 50 meter zicht
mvg Jerry
