Dashboardlampjes branden vaagjes als ze niet zouden moeten branden?
29-05-2006 08:24 #1054963 door V700 register
Sinds een paar dagen branden er tijdens het rijden een paar van de waarschuwingslampjes heel vaagjes. Het gaat om 5 lampjes die wel goed aangaan tijdens contact en eigenlijk tijdens het rijden helemaal niet zouden moeten branden.
Het accu/dynamolampje hoort niet bij de zwakbrandende lampjes.
Na een lang rit nog even fiks op het gas en toen gingen ze uit. Alles werkt goed, auto start meteen en accu lijkt prima.
Wat zou hierachter kunnen zitten?
29-05-2006 08:54 #1138627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit zou volgens recent
Dit zou volgens recent opgedane ervaring met onwillige achterlichten te maken kunnen hebben met een slecht massacontact.
Foppe
29-05-2006 09:10 #1138630 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kentekenplaatverlichting
Kan het ook te maken hebben met de kentekenplaatverlichting? Een van de lampjes doet het soms niet en heeft dan een tikje nodig om aan te gaan...
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
  • Boris Duijndam (GAST)
29-05-2006 12:10 #1138642 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb hetzelfde probleem
<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="Times New Roman" size="2">
Ik heb hetzelfde probleem zo nu en dan. via het forum gehoord dat het zwakke contactjes zijn. nog niet vervangen maar dat zou het moeten oplossen.
<a href="index.php?q=node/4096">Bekijk mijn Carputer Project</a>
Lidnr 745</font></font>
29-05-2006 12:20 #1138643 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Contact zwak?
Welke contacten zijn dan de boosdoeners?
29-05-2006 12:26 #1138644 door V700 register
Hej hej,
volgens mij is het de borstelbrug die op de dynamo zit. Ik heb maanden geleden het zelfde probleem gehad, de borstelbrug vervangen en het probleem was/is opgelost
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
  • Raf Lambrechts
29-05-2006 20:56 #1138702 door Raf Lambrechts
Beantwoord door Raf Lambrechts in topic zelfde als bij 440?
Hoi,
Ik had een paar jaar geleden met mijn toenmalige 440 net hetzelfde probleem. Veel en lang over nagedacht maar niet tot de oplossing gekomen. Zelfs niet met de hulp van mijn vader! <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Naar de garage ermee, nieuwe dynamo erin en probleem (voor goed) voorbij!
Raf
740 2,4 - 6 cyl. diesel 1987
850 2,5 - 5 cyl. LPG 1993
  • Mathy van Nisselroy
29-05-2006 23:17 #1138738 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Re: Kentekenplaatverlichting
Hallo Johan
Je schreef : Kan het ook te maken hebben met de kentekenplaatverlichting? Een van de lampjes doet het soms niet en heeft dan een tikje nodig om aan te gaan...
Ik denk dat dat veroorzaakt wordt door een slecht contact. Heb ik helaas ook. Bij mij is het het rechter lampje.
Waarna je als aanvulling schreef : Volvo 940 GLE 16V estate 1992
Die van mij: Volvo 940 GLE 16V estate 1991.
Groetjes
30-05-2006 09:46 #1138769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Contact zwak?
Toon schreef : Hej hej,
Toon,
Wat is een borstelbrug en kan ik dat ding zelf vervangen?
30-05-2006 10:17 #1138776 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Borstelbrug
Hej hej Johan,
hier de borstelbrug op de dynamo.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6502" align="baseline" border="0" />
Het is het witte ding. Het zit vast met twee schroefjes. Vervangen is dus niet moeilijk.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6488" align="baseline" border="0" />
