Dashboardlampjes branden vaagjes als ze niet zouden moeten branden?
Sinds een paar dagen branden er tijdens het rijden een paar van de waarschuwingslampjes heel vaagjes. Het gaat om 5 lampjes die wel goed aangaan tijdens contact en eigenlijk tijdens het rijden helemaal niet zouden moeten branden.
Het accu/dynamolampje hoort niet bij de zwakbrandende lampjes.
Na een lang rit nog even fiks op het gas en toen gingen ze uit. Alles werkt goed, auto start meteen en accu lijkt prima.
Wat zou hierachter kunnen zitten?
Dit zou volgens recent opgedane ervaring met onwillige achterlichten te maken kunnen hebben met een slecht massacontact.
Foppe
Kan het ook te maken hebben met de kentekenplaatverlichting? Een van de lampjes doet het soms niet en heeft dan een tikje nodig om aan te gaan...
Groet, Johan vd Hoven Lidnummer 424 Volvo 940 GLE 16V estate1992
Ik heb hetzelfde probleem zo nu en dan. via het forum gehoord dat het zwakke contactjes zijn. nog niet vervangen maar dat zou het moeten oplossen.
<a href="index.php?q=node/4096">Bekijk mijn Carputer Project</a>
Lidnr 745</font></font>
Welke contacten zijn dan de boosdoeners?
Hej hej,
volgens mij is het de borstelbrug die op de dynamo zit. Ik heb maanden geleden het zelfde probleem gehad, de borstelbrug vervangen en het probleem was/is opgelost
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
En man utan Volvo �¤r som en Bebis utan klubba.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5688" align="baseline" border="0" />
- Raf Lambrechts
Hoi,
Ik had een paar jaar geleden met mijn toenmalige 440 net hetzelfde probleem. Veel en lang over nagedacht maar niet tot de oplossing gekomen. Zelfs niet met de hulp van mijn vader! <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Naar de garage ermee, nieuwe dynamo erin en probleem (voor goed) voorbij!
Raf
740 2,4 - 6 cyl. diesel 1987
850 2,5 - 5 cyl. LPG 1993
Je schreef : Kan het ook te maken hebben met de kentekenplaatverlichting? Een van de lampjes doet het soms niet en heeft dan een tikje nodig om aan te gaan...
Ik denk dat dat veroorzaakt wordt door een slecht contact. Heb ik helaas ook. Bij mij is het het rechter lampje.
Waarna je als aanvulling schreef : Volvo 940 GLE 16V estate 1992
Die van mij: Volvo 940 GLE 16V estate 1991.
Groetjes
Toon schreef : Hej hej,
Toon,
Wat is een borstelbrug en kan ik dat ding zelf vervangen?
Hej hej Johan,
hier de borstelbrug op de dynamo.
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6502" align="baseline" border="0" />
Het is het witte ding. Het zit vast met twee schroefjes. Vervangen is dus niet moeilijk.
Hej dÃ?Â¥ Toon
moderator
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6488" align="baseline" border="0" />
